[ITALERI] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15A Eagle
+29
Goose
daytona
CM170 Magister
viper
kurgan
hooz
Lordflyer
frereleo
tiger60
jedi.60
samidee84
tayeset
michel30
Q.V.M.
RCR
serge59
Mitch...
Rafale
Domi
JollyRoger
staftouf
RAF3873
Pétul
coqco
Horace
2000 D
33 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [ITALERI] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15A Eagle
Ah oui, c'est pas cool ça !!
Et ils t'ont filé le bout du canon tout de même ou pas ?
Pétul- Fighterien actif
- Nombre de messages : 898
Oui pas de souci j'ai le bout de canon qui est d'ailleur la représentation des 6 tube du canon rotatif je suis en train de tenter de passer un morceau de carte plastic assez souple que je met en forme voilà deux photos:
Le morceau en forme est a gauche
[img]
J'ai du ouvrir le bord d'attaque et j'essayerais de glisser le morceau dedans le tout seras de le coller je vais le placer a blanc puis je mettrais de la colle dedans et je le remet en souhaitant que ça marche et que cela tienne bien surtout parce que une fois l'avion fini si ça tombe là pas bon du tout !!!
[/img]
Dès que c'est fait je remet des photos .
[img]
[/img]
2000 D- Fighterien actif
Nombre de messages : 404
Bingo !! voilà ce que cela donne reste à mettre un peu de mastic et tout poncer la zone puis peindre l'intérieur en noir
[img]
[img]
De la grande chirurgie bravo.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7863
C'est la galère, tu dis ??? Tu t'en sors bien... bonne continuation et courage...
Nombre de messages : 4243
2000 D a écrit:Bonsoir
Non je pense faire la déco de la "116TFW GEORGIA"
Dommage, je vais commencer à construire un F-15 C israélien.
Mais de toute façon, je vais suivre ton montage. Cela me sera certainement très utile.
tayeset
tayeset- Fighterien actif
Nombre de messages : 605
(2/10)
Voici le résultat de la mise en forme de la sortie canon ..
[img]
J'espère que des surprises comme ça je vais plu en trouver d'autre mais bon si jamais ben on s' débrouillera.
[img]
Bien rattrappé pour le canon. C'est du joli travail.
Bravo. On attend la suite.
Décidemment, il réclame du boulot celui-la....
Un morceaux de paille en plastic !! j'y avait pas penser merci pour l'idée .
Je met cette idée de côté si à l'avenir un problème du genre se pose je ne manquerait pas de l'utiliser.
joli le pit
et bon courage pour le mastic
jedi.60- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1069
(5/15)
Pendant que j'avance doucement et avant de monter les plans horizontaux et les dérives je commence a préparer les tuyères réacteur avec une petite amélioration :
J'ai a l'aide de petit morceaux de carte plastic fait les pétales intérieure de la tuyère .
[img]
Il est possible que la photo ne s'affiche pas si c'est le cas je crois qu'il y a un souci si quelqu'un peu me dire pourquoi Merci .
[img]
bonsoir,soit la photo n'existe pas ou tu a mal copier l'url.
j'ai essayer de copier ton lien mais le resultat et erreur 404 (n'existe pas)
reessaye d'uploader ton image et de copier le nouveau lien.
serge59- Fighterien actif
Nombre de messages : 850
=>: FIGHTERS Group / Mr Weborama
(2/96)
ben elle s'affiche, tu as dû mal copier le lien ou taper des caractères incorrects entre les balises
j'ai juste mis le lien suivant
https://i.servimg.com/u/f80/12/30/33/34/cimg6558.jpg
entre les balises "img"
ALF- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7101
bien alf , j'avais copier le meme lien que toi mais effectivement pas d'image et no found,bizarre,bizzare.
j'ai trouver !! faut pas coller l'adresse dans la barre de recherche de goggle
(2/96)
Bien vue la tuyeres.
Bien vue pour la tuyère. Par contre, mef, c'est pas le même principe qu'à l'extérieur. C'est beaucoup plus lisse à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce ne sont pas des pétales (ou des volets) mais plus des plaques qui glissent les unes sur les autres. Regarde la photo.
Merci pour les infos concernant les tuyères par contre il me semble quelles sont blanches à l'intérieur(quand je dis blanche c'est pas exactement le cas je veux dire clair ).
Je vais essayer de voir cette histoire de photo qui s'affiche pas ,mais cela fait déjà plusieurs fois que cela arrive et j'ai toujours fait de la même manière et jamais de souci.
Bon j'essayerais cela demain pour l'instant dodo.
Pour les photos, des fois, c'est le serveur "servimg" qui déconne. Ca m'arrive de temps en temps. Mais au bout de quelques temps, les photos apparaissent. Les mystères de l'informatique ???
Pour le blanc des tuyères, effectivement, c'est souvent sur les f-15 (f-16 aussi vue que c'est le même moteur, mais aussi f-18, gripen.......). Si je ne raconte pas de bêtises, c'est due au fait que ce sont des plaques de céramique (pour résister à la chaleur du bourrin qui on peut le dire est loin d'être asthmatique) qui sont blanches (quand elles sont propres et neuves).
Voilà j'ai commencer la peinture sur les tuyères enfin sur une .
Vous en pensez quoi ? trop ou pas assez réaliste? Manque une couleur ou trop d'une autre?
[img]
Merci pour vos avis et conseils
[img]
Je pense que plus de Blanc à l'intérieur donnerait d'aventage cet aspect de "Tefflon" + un Jus Smoke.....
Mitch... a écrit:Je pense que plus de Blanc à l'intérieur donnerait d'aventage cet aspect de "Tefflon" + un Jus Smoke.....
Merci pour ton avis je vais accentuer le blanc , mais une question qu'appelles- tu "Smoke" noir ??
Même avis que Mitch. Et la longueur des plaques à l'intérieure me semble pas régulière. Ce sera particulièrement visible du fait de la démarquation blanc-noir.
Par contre, ces tuyères n'ont rien à voir avec celle que tu nous as montré avant ????
Si si ce sont bien les tuyères mais les éléments sont montés alors que tout n'était pas assemblé.
Effectivement il y a une plaque qui parait pas être a la bonne longueur c'est la bande de carte plastic que j'ai rajouté qui a glissée un peu je vais essayer de rectifier ça . peu être en trompe l'oeil.
ah ok, je vois ce que tu veux dire. Tu as collé les bielles à l'extérieur. Tu comptes laisser la tuyère bielles apparente ou alors mettre les volets de carrenage ?
» [Italeri] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15C Eagle USAF
» [Tamiya] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15C Eagle
» [HOBBYCRAFT] 1/72 - McDonnell-Douglas F-15A Eagle
» [Revell] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
Page 3 sur 10
