[Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 A-8 (fw190)
+36
david
Sergix
uhu444
Frère clubby
mlasouris
Laurent A.
GeeBee-fan
Brazilian-Tiger
francois40
Curtis Newton
titi24
nanga
rvb_cocardes
jug
lagaffe
CM170 Magister
grance05
CAO 700
caramel
toma_78
Dr_Ren
sletch
40 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 A-8 (fw190)
Tiens !!
Salut et merci François !
ça marche les études ? des vacances bientôt si je ne m'abuse......la reprise du UHU ?
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8832
(37/446)
Hello les bandits !
une petite maj, histoire de relancer la machine, et pour vous faire part de quelques déboires dans les travaux.
bon, j'ai fini !!!!
........le bidon !
j'ai pas pu m'empêcher de refaire le râtelier, ça me paraissait trop grossier, là c'est mieux ; mais pour ce qu'on en verra..........
alors pour une fois, j'ai fait les trucs comme il faut, enfin j'ai essayé.
déjà question : le vernis mat Pébéo est vachement épais !!!! faut il le dilluer ?? dois-je panzer-barbouiller ??
ensuite, je vous explique, peinture finie, je klire pour les décals ; là je me dis que je testerais bien le micro sol juste pour voir....
et pis tiens je mets une goutte de liquide vaisselle dans l'eau et je mets à tremper le décal, et bien qu'ai je fait de travers pour que ce ***** de décal ne veuille pas coller ?????
tendance au rebiquage......bon allez hop, option micro sol.
je suis les conseils glânés, pas toucher avant que ce soit sec.
je regarde 90 minutes plus tard...... ça rebique plus, ça se décolle !!!!!!! grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!
du coup j'essaye de rattraper avec du klir, l'ennui c'est que le décal étant en suspension dans le klir, quand c'est sec il est pas complétement collé au plastoc, ça fait une surépaisseur visible .
bon, jus, drybrush etc.....
j'ai forcé des dégoulinures au niveau du remplissage, j'en remettrai des fraîches quand je patinerai le zinc.
du coup j'ai vernis mat au Prinz August, un peu mons épais que le pébéo mais quand même ; je crois que le Prinz August faut pas trop le dilluer, j'ai fait un essai et j'ai vu que ça accrochait beaucoup moins.
et aussi je pensais que le Klir ça faisait vraiment brillant, chez moi c'était pas exceptionnel, c'est normal ?
tenez, là on voit ce fichu décal, le vernis mat est passé :
Moi j'aime bien la texture des vers humbrol, mais bon, faudrait que je peigne à l'acry.
une tite vue du zinc, le camo en cours sur le fuselage ; les plumes, c'est ok ça me plaît beaucoup.
voili voilou les copains
j'attends impatiemment vos avis éclairés sur mes déboires et questions métaphysiques
à bientôt !
bon, j'ai fini !!!!
........le bidon !
à bientôt !
titelouze- Admins
(37/446)
C'est dommage pour le coup des décals, autrement j'aime bien ta peinture...quoique un petit coup d'aéro
pfeil33- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3681
(4/4)
Pour le Klir c'est normal il faut passer pas mal de couches pour que ça brille. Si t'en mets juste une ou 2 c'est satiné. Le vernis Pebeo je le dilue à 50/50 minimum.
Pour les décals Revell j'ai eu le même soucis mais avec de l'alcool comme assouplissant. Avec le microsol ça passait mieux. Mais apparemment le microsol peut aussi poser problème.
Je pense que c'est la qualité des décals de Revell qui pose parfois problème.
A part ça j'aime bien ton travail de barbouille même si c'est du pinceau.
ALF- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7101
pfeil33 a écrit:C'est dommage pour le coup des décals, autrement j'aime bien ta peinture...quoique un petit coup d'aéro
merci !
un p'tit coup d'apéro ??? pourquoi pas !
@ plus collègue !
ALF a écrit:Pour le Klir c'est normal il faut passer pas mal de couches pour que ça brille. Si t'en mets juste une ou 2 c'est satiné.
ok, donc y'a mieux pour obtenir une surface nickel pour les décals ; et bonjour le bouchage de ligne de structure alors ! sauf pour le matchbox
ça conforte mon idée de faire un premier jus avant le klir....
à ce sujet, j'ai un doute.
je m'explique, je rezieutait le topic du spit de ton filleul quand je tombe la dessus
le mien ressemble pas du tout à ça !!!!
et voilà l'aspect "foutreux" :
alors ??? ta bouteille semble être liquide et pas chez moi, y'a une embrouille ??
Ok, j'y suis absolument pour rien donc....
bon, ça va être chaud pour le reste, en plus y'en a un paquet !! :pale: :pale:
Merci beaucoup !! (et je sais que ça te coûte de reconnaître ça d'un non-pshitteur )
plus sérieusement, on te voit moins par ici, c'est dommage.
@ bientôt Maître Alf !!
titelouze- Admins
(37/446)
titelouze a écrit:A part ça j'aime bien ton travail de barbouille même si c'est du pinceau.
Ben, c'est très bien le pinceau : la preuve en image !!
Beau boulot de peinture !! J'aime bien le traitement usagé du camo; tu sais en dire plus sur sa réalisation ?
L.
Laurent A.- Fighterien actif
- Nombre de messages : 616
Salut, y'a plusieurs versions de vernis mat acrylique chez Pebeo, un anti UV (celui que t'as pas) et le standard.
Pour l'aspect "foutreux", des vernis pebeo c'est pareil pour les 2 : anti UV ou pas c'est le même aspect, faut diluer. Dans la pratique les 2 vernis s'utilisent exactement de la même façon, j'ai essayé les 2 et honnêtement je ne vois pas trop de différences, de toutes façons les peintures qu'on utilise sont relativement résistantes aux UV.
Sinon désolé de ne plus être trop présent mais l'ordi est HS, j'ai du me rabattre sur un vieux portable qui met 2 minutes pour ouvrir firefox. C'est galère à chaque démarrage je te parles même pas de photoshop...
L.
Merci Laurent !
pour le camo, c'est parti d'une "boulette", le gris était bien trop foncé, du coup j'ai éclairci, mais en faisant moults passages dilués panneau par panneau, plus que par drybrush ; je suis pas mécontent du résultat, j'ai fini en essayant un p'tit coup de pastel et voilà
j'aimerais arriver au rendu fatigué que Maître Paul réussit, mais j'suis très loin d'un tel résultat ; néanmoins je trouve que l'éclaircissement "noyé" est plus réaliste que le "brushé" ; tu me diras que pour du 1/72, hein.....mais au quarter, ça doit être bien mieux.
voilà pour ma maigre expérience dans ce domaine, vu que c'est plus au stade de "tâtonnements"
Merci Alf pour les renseignements, l'aspect de ces vernis acryliques me déroute quelque peu, mais je reconnais que le résultat est bien là !
tu dilues le pébéo à la flotte ? pas une goutte d'alcool ?
j'espère que tes ennuis d'ordi sont en bonne voie d'amélioration ! j'ose même pas imaginé quelle galère ce doit être pour zieuter sur Fighters !
bon, j'vais essayer de peinturlurer un peu quand même, hein, déjà que je suis au pinceaux avec de l'enamel sur un camo allemand ; y'a plus rapide quoi.....
@ bientôt les potos !
titelouze- Admins
(37/446)
Base éclaircie d'abord, puis diluée, c'est ca ? ( d'accord, je suis casse-pied, mais j'aime vraiment bien )
titelouze a écrit:
j'aimerais arriver au rendu fatigué que Maître Paul réussit, mais j'suis très loin d'un tel résultat ; ;
Mon pauv'Monsieur !! On en est tous là, savez-vous !!!
titelouze a écrit: néanmoins je trouve que l'éclaircissement "noyé" est plus réaliste que le "brushé"
Ben ouip ... C'est même pour ca que je me renseigne
'dis pas de mal du 72 eme, stp ...
Merçi pour les infos !!!
L
que à la flotte et au liquide vaisselle.
Je me prépare un bidon de 1l d'eau avec quelque goutte de liquide vaisselle.
Je ne mets pas d'alcool surtout quand je vernis au pinceau, parce que je peints à l'acrylique et l'alcool risquerais de ruiner la peinture.
Jamais eu de problèmes avec ma solution.
les tâââââââââââââââchounèèèèèèèèèèèèèèèèèèèttes !!
Hi guys !!
base éclaircie avec peinture diluée
en fait je fais plusieurs couches très diluées pour éclaircir la base, en tirant bien siouplaît. que nenni ; t'es point casse-pieds, c'est grâce à l'échange d'infos que le forum est viable !! (moi aussi j'aime vraiment bien ! mais de là à savoir le refaire...... )
ah ouais c'est industriel chez toi !!
toujours ce liquide vaisselle.......au pinceau c'est notable la différence avec ou sans ???
bon, et maintenant voici ce que ça donne avec les tâches.
mon idée était d'utiliser de la peinture très diluée plutôt que le drybrush ; à l'aide d'un pinceau 5/0, on trempe à peine, et on pose la tite gougoutte et on la tire du centre de la tâche vers l'extérieur.
je comptais réitérer l'opération plusieurs fois par tâche pour avoir un beau fondu mais mon manque de patience a fait que la première passe était assez foncée, donc bon.
après j'ai fondu à l'aide de RLM 76 très dilué (un peu comme un voile à l'aéro, mais bon, hein, j'en ai pas moi d'aéro, et pis j'en veux pas, na ! )
j'ai essayé de pas être systématique, de varier les formes et les intensités......bref.
ça donne ça :
Alors ? z'en pensez quoi ? dois-je fondre davantage ???
@plus
ça donne ça :
@plus
titelouze- Admins
(37/446)
Moi qui voulais en finir avec ce Würger, c'était sans compter avec ces décals de m..de !
j'ai eu beau appliquer un vernis brillant, le décal Revell, quand il glisse de son support, on dirait du papier sulfurisé !!!!!!
ah tu peux en foutre de l'alcool dessus, nada !!!!!
et noyé sous trois panzer-application de micro truc, le silvering commence à peine à disparaître ! d'ailleurs, avant de voir le décal se fripper, tu peux attendre la st glin glin !!!
non mais c'est quoi leur problème chez Revell ????? il faut foutre le décal à l'envers ou quoi ???
si ils croient que je vais poser les délimitations de zone de marche, des nèfles !!!!!!
chez HELLER, au moins leur décal épouse parfaitement les rivets saillants sans silvering, et direct sur peinture mat !!!
les décals Revell, je vais en faire un feu de joie ou me torcher avec !
2 jours pour mettre en place 1 balken kreuz !!!!
le prochain teuton, je les fais au masquage.
titelouze- Admins
(37/446)
Hé bè dis donc, il a l'air coriace ton machin. Je sais pas pourquoi, mais je foire systématiquement les croix sur l'extrados : c'est devenu un genre de rituel; alors la plupart du temps ce sont des peintures. Sinon il est chouette comme tout ton oiseau, surtout au pinceau, alors là, chapeau. Et maintenant , quand la rabia des décals sera passée, suite et fin ? fete013
Nombre de messages : 5181
Eh bien .... quelle histoire...
Je prends ton post en cours mais c'est tellement bien raconté que j'ai été absorbé, j'ai tout lu.
si.
d'un seul coup.
Et je trouve le résultat tres interessant. Le résultat obtenu avec un pinceau est tout de même assez relevé. Bien que j'aie moi-meme un aero (sans doute rouillé a l'heure qu'il est) je suis un adepte du pinceau, dison, "canal historique". Et comme il va se passer longtemps avant que je démarre un compresseur dans le salon, ca m'interesse, les techniques pinceaux, ca m'interesse .... BRAVO , donc.
Ah oui, et, euh, dommage les decalques, hein ...
tu as pensé à l'aftermarket ? les planches pour FW190, ca court les rues.. j'ai p'tet des trucs en rab d'ailleurs tiens ...
a moins qu'il ne soit deja fini ?
@+ pour la suite;
si.
d'un seul coup.
@+ pour la suite;
Nombre de messages : 5742
(3/112)
Perso je le trouve très réussit ton camo
pour les décalques j'ai jamais eus ce problème chez revell...
uhu444- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3258
T'as du avoir le droit au bonus de la planche pourave et c'est bien dommage car l'ensemble de ton camo est trés bien peint.
Bon courage pour le reste de la pose.
Nombre de messages : 8916
(19/478)
Salut Fred !!
Je trouve ton camo époustouflant. Tu as un pinceau aéro ??? Blague à part, tes taches semblent peintes à l'aéro.
Très belle maîtrise. Bravo.
Quant aux décals, tu as dû tomber sur un lot foireux. Veux-tu que je t'envoie ce que j'ai dans une boîte Italeri ou Heller ?
Nombre de messages : 14618
(2/145)
Ben, c'est malin .......................................................................;j'ai acheté le mien cette après-midi ........................................................
Comme si j'en avais pas assez de stock ..................
J'admire aussi le résultat de ta technique aux pinceaux, c'est impressionnant !
Vraiment dommage pour ces décalques, mais je pense aussi que tu peux trouver mieux facilement ailleurs.
Bonne fin de montage !
Tony
Tony
Nombre de messages : 10529
(3/243)
[Revell] Fw190 A-8 1/72 [ décals....et patience !!!!]
Merci à tous de votre soutien !!
après une bonne nuit de repos et qui à défaut de porter conseil, a permis de me libérer de mes .......excès colérique, j'ai fait le tour de mes boîtes et regardé les décals au cas où.....
et puis non, après tout, si près du but, je refuse de céder ! j'aurai le dernier mot un point c'est tout !
il faut bien que j'acquière la patience si chère au maquettiste !!
Frère Clubby et Olivier, merci pour vos propositions ! je vais essayer de surmonter cette crise et j'en resortirai plus fort et plus humble.
et puis c'est vrai qu'en ultime recours, l'aftermarket c'est bien !
aujourd'hui je pose les délmitations de zone de marche que je détoure au plus près auparavant, 0.5mm de large ; voyez à quel point ma motivation est gonflée !! bon c'est sportif quand même....il faut user de micro-set et de micro-sol, comme on beurre abondamment un sandwich.
Mauvais lot ou mauvaise méthode ?
au moins je sais à quoi m'attendre pour mes prochaines boîtes !
je vous mets des photos demain !
@plus
@plus
titelouze- Admins
(37/446)
titelouze- Admins
(37/446)
Dis, je veux pas f... ma m..., mais, sur la dernière tof, il me semble que la Balkenkreutz n'épouse pas les ligens de structure ... Un effet de la photo, peut-être ...
Non, sans rire, tu me fais peur, là ... Je viens d'acheter l emien hier, et, jusqu'à présent, j'avais plutôt une bonne estime des décalcos Revell ...
Bon courage !!
L.
Bon courage !!
L.
Laurent A. a écrit:Dis, je veux pas f... ma m..., mais, sur la dernière tof, il me semble que la Balkenkreutz n'épouse pas les ligens de structure ... Un effet de la photo, peut-être ...
Bon courage !!
L.
Bonjour Laurent,
le mien est issu des boîtes "combat-set" le 190 est avec le hurri, c'est cette boîte que t'as acheté ?
je t'avouerai que je pige pas non plus....
ma flotte est pourrie ?
mon air est pourri ?
mon ampoule envoie des rayons cosmiques destructeurs ?
Je suis un énorme boulet ?
je me pose beaucoup de questons, j'ai des doutes affreux !
en fait je colle le décalque avec le micro-sol (flacon rouge), normalement le produit est censé fripper le décalque ? ben là pas du tout, et le micro-set (flacon bleu qui sent le vinaigre blanc) ça ne fait absolument rien !
il me reste le côté droit à poser et les croix d'intrados :pale:
et rebadigeonner de micro sol pour parfaire le tout.
que c'est long !!!!
titelouze- Admins
(37/446)
Bah je pense que tu as du tout bêtement hériter d'une planche de décals pourrie, c'est tout .
Au vu des tofs ils m'ont l'air fins comme du contre-plaqué
Je pense que tu es trèèèès loin d'en être à tes premières, alors il n'y a pas de secret , ni d'envoûtement....
Cela dit tu as une patience d'ange, pour ma part 1) Je lui aurais appris à voler ou 2) J'aurais peint les insignes, au moins les plus grands. Amicalement votre
Hé ben je viens de lire ton post que de déboires avec ces décals, je n'ai jamais eu ces problèmes avec Revell....
Je pense que tu devrais en essayer d'autres (décals) car tu risque de gâcher tout le beau travail fait en amont....
(4/4)
» [Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190
» [Revell] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 F-8 6./SG 10 (fw190)
» [Revell] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 D-9 W.Nr. 500647 du 7/JG-26 - Hustedt 1945 (fw190)
Page 7 sur 9
