Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72
+24
Eric02
Gillou
nini_le_perroquet
vinceb
slotracer43
habu71
cdbiggles
nieuportdelage
vincentm
28 participants
Terminé Re: Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72
Message par Shime Mer 19 Mar 2014 - 8:15
Ca a belle allure tout ça.
Nombre de messages : 8492
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Left_bar_bleue3/70Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Empty_bar_bleue  (3/70)
Message par cdbiggles Mer 19 Mar 2014 - 12:50
ouaip,vivement la peinture!
Chris
cdbiggles
Nombre de messages : 2244
Ma photo : Pilote de 109
Message par vincentm Mer 19 Mar 2014 - 14:37
Merci. Cà fait des lustres (deux en fait), que je n'ai pas peint de camo RAF "desert scheme", je n'ai plus de référence de peinture pour le Azure Blue. J'ai cherché un peu et apparemment sur Brit Modeller le 157 Humbrol est considéré comme faux, photos couleurs à l'appui. Je vais donc concocter un mélange. Pour le reste, ce qu'indique Airfix m'a l'air pas mal, puisque j'utilise déjà le H29 pour le Dark Earth, et que le 93 me parait correct comme "middle stone".
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Logo_010
vincentm
vincentm
Nombre de messages : 6640
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Left_bar_bleue1/80Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Empty_bar_bleue  (1/80)
https://www.mach-shop.com
Message par Jicéhem Mer 19 Mar 2014 - 17:05
Du très bon, tout ça. Je suis loin de ce niveau.
Jicéhem Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Coucou04
Nombre de messages : 19813
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Left_bar_bleue48/60Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Empty_bar_bleue  (48/60)
Message par vincentm Jeu 20 Mar 2014 - 0:40
Merci. Je vais faire un peu de pschittage...
vincentm
vincentm
Message par vincentm Dim 23 Mar 2014 - 2:12
Heeeeelp!
Je suis tombé sur le schéma proposé par une boite Airfix, qui me met le doute. Le code peut-il être F°GA (au lieu de GA°F) du côté droit?? ou est-ce une erreur?
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 _doc_c10
J'ai ici une photo du GA°K qui a lui, le code dans le sens GA°+lettre individuelle du côté droit. Donc çà devrait être GA°F à droite pour celui de Duke, et pas F°GA, non?
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 _doc_a10
Quelqu'un peut-il confimer? (ou pas)
vincentm
vincentm
Message par Gouffon Bernard Dim 23 Mar 2014 - 9:31
Ton montage est nickel,je suis tous ça avec plaisir.
Nombre de messages : 4133
Message par waroff Dim 23 Mar 2014 - 11:30
je crois que la règle initiale qui voulait que le code squadron soit porté sur l'avion en avant de la cocarde et la lettre individuelle entre la cocarde
et l'empennage fut quelque peu abandonné.
Mais il me semble que pour des codes peint en atelier, la disposition serait lettre squadron à l'avant et lettre individuelle à l'arrière.
Alors que sur le terrain c'était à la bonne franquette....
Du coup, en dépit d'une photo, on ne saura exactement ce qu'il en était.
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Curtiss-P-40B-Tomahawk-RAF-112Sqn-GA-D-Wilfred-David-Brown-FR860-North-Africa-1943-01
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 112_Squadron_RAF_Tomahawk_engine_change_Egypt_IWM_CM_2039
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Tomahawk_IIb_serial_unknown_112Sqdn_no_shark_mouth
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Tomahawk_AK457_GA_O_112Sqdn
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Tomahawk_112_sqn_GA_O
Nombre de messages : 5127
Message par vroux65 Dim 23 Mar 2014 - 18:27
Belle avancée en effet. Les tôles cabossées sont bien réalistes....  Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 10375203
Nombre de messages : 6195
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Left_bar_bleue6/105Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Empty_bar_bleue  (6/105)
Message par vincentm Lun 24 Mar 2014 - 4:34
Merci, la peinture est terminée, j'ai entamé la patine, je vais mettre les photos.
Merci pour les photos Waroff.
la règle initiale ( ) voulait que le code squadron soit porté sur l'avion en avant de la cocarde et la lettre individuelle entre la cocarde et l'empennage
c'est bien ce qui me semblait, et apparemment Airfix a dû se baser sur cette règle, sans doute faute de photo du côté droit de l'avion. Et au vu des autres exemples...ben je suis dans la m..de.
De toutes façons, le fuselage a été barbouillé à l'azure blue pour repeindre la lettre individuelle du côté gauche, et déjà j'ignore si çà a aussi été fait à droite. Donc même si par hasard je mets le code dans le bon sens, il n'y a pas de certitude sur la façon dont l'avion est peint côté droit...il va falloir faire avec et décider au pif. Quand on fait un kit d'après une photo d'un seul côté, même en déduisant l'autre d'après le schéma de camouflage, les règles d'applications des codes individuels et des insignes, il reste toujours une part d'hypothétique.
En faisant comme Airfix, je peux toujours me dire que si par hasard eux ont trouvé une photo du côté droit, au moins je serai dans le juste.
vincentm
vincentm
Message par vincentm Mar 25 Mar 2014 - 14:57
Il a reçu son camouflage dark earth/mid stone/azure blue. Ensuite j'ai rajouté au pinceau le placard de peinture bleue à l'arrière du fuselage, sans doute dû à la peinture du code, puis les traces d'échappement. Enfin, pour adapter la gueule de requin à celle du vrai, j'ai découpé un gabarit d'après le profil, tracé au crayon la forme sur la peinture et rempli au pinceau en noir. Puis la peinture a été écaillée sur les zones fréquemment usées.
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Monta131
Le pré-ombrage n'a pas été totalement masqué, on le voit transparaître:
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Monta132
Ensuite le zinc a reçu une bonne couche de Klir pour être bien brillant avant la pose des décals. J'ai commencé par la gueule de requin que j'ai dû découper en plusieurs morceaux pour disposer les dents selon la forme spécifique à cet avion.
vincentm
vincentm
Message par Wulf Mar 25 Mar 2014 - 17:56
Il est beau dans cette livrée Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Super021 Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Super021
Bravo,vivement la suite!
Nombre de messages : 7383
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Left_bar_bleue3/50Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Empty_bar_bleue  (3/50)
Message par bcykenoby Mar 25 Mar 2014 - 18:19
Montage instructif et fort bien fait  Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 10375203, bonne chance pour la suite  Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Soif181
Nombre de messages : 11754
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Left_bar_bleue0/0Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Empty_bar_bleue  (0/0)
Message par Eric Etchegaray Mar 25 Mar 2014 - 18:46
Superbe peinture !
j'ai hâte de voir la pose des décals !
 Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Banane02
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Stars6
Nombre de messages : 11965
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Left_bar_bleue5/100Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Empty_bar_bleue  (5/100)
Message par vinceb Mar 25 Mar 2014 - 19:29
Très belle peinture peu être encore un peu propre pour un avion ayant embrassé la planète un peu trop bruyamant et dans le desert
vinceb
vinceb
Nombre de messages : 308
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Left_bar_bleue1/114Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Empty_bar_bleue  (1/114)
Message par vincentm Mar 25 Mar 2014 - 19:56
Tout à fait. La peinture n'est déjà plus brute puisqu'elle a été écaillée et polie à l'éponge à vaisselle dans le sens du vent relatif pour créer des traces d'usure, mais il y a encore toute une étape de "salissures" à faire, d'abord avec un jus à l'huile. Ensuite, je ne sais pas si je vais utiliser du dry-brush ou des pigments pour simuler la poussière.
vincentm
vincentm
Message par vinceb Mar 25 Mar 2014 - 21:37
L option pigment ou pastel sec me parait la plus adéquate
vinceb
vinceb
Message par vroux65 Mar 25 Mar 2014 - 22:12
Très belle peinture !  Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 10375203
Message par Hamilcar Mar 25 Mar 2014 - 22:22
très jolie peinture! j'ai hâte de voir la patine, là dessus!
Nombre de messages : 3441
Message par vincentm Mer 26 Mar 2014 - 19:42
Merci à vous.
Pose des décals terminée. Pffff, çà a pris pas mal d'heures. Entre les stencils microscopiques et la difficulté à appliquer certains décals...La déco est un patchwork: seule la gueule de requin et les stencils viennent de la planche Airfix. Tous les marquages de nationalité viennent d'une planche Aeromaster, des décals assez épais et qui rechignent à entrer dans la gravure. J'ai dû y aller à grand renfort d'assouplissant et de Klir (qui est une très bonne "colle à décal"). Le s/n sur fond vert est un décal imprimé maison sur le décal Experts Choice magique qui lui épouse tout seul les formes et creux. Enfin les codes viennent d'une planche Carpena et étaient très fragiles. Il a fallu les faire entrer délicatement dans la gravure avec un cure-dent. Malgré le masquage du cockpit, l'appui-tête a reçu de la peinture Midstone et devra être retouché. Il faudra aussi mettre un peu de rouge brique sur la tranche de la dérive.
J'ai finalement opté pour le code dans l'ordre "F°GA" à droite. Puisqu'Airfix l'a représenté comme çà, au lieu d'avoir 50% de chances de me gourrer, j'ai une petite chance supplémentaire que eux aient eu des infos là-dessus...
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Monta134
Pour la patine, effectivement après le jus à l'huile, je pense que des pigments seront le mieux pour représenter la poussière. Mais je n'en ai pas en beige, je vais donc en commander.
Enfin, les autres sous-ensembles: outre la Kübel, les figurines ont été peintes. L'hélice et les échappements sont terminés et seront installés au dernier moment. Le socle caillouteux est prêt à accueillir tout çà.
Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Monta133
vincentm
vincentm
Message par cdbiggles Mer 26 Mar 2014 - 19:58
le camo est top,j'aime bien la kubel aussi,bonne fin!
Chris
cdbiggles
Message par Eric Etchegaray Mer 26 Mar 2014 - 20:22
superbe tout ça !
A chaques nouvelles photos je suis encore plus convaincu par le camouflage de ton P-40, très réussi à mon goût !
Avec le dio ça va rendre terrible !
Bonne continuation !
 Curtiss Tomahawk MkIIB 1/72 - Page 3 Alcooli4
Message par waroff Mer 26 Mar 2014 - 21:10
On a hâte de voir le dio, les éléments qui le compoeront sont déjà beaux, c'est plus que prometteur.
Une micro erreur, classique, l'orientation des sigles sur les pales d'hélice.
Une des pales du motif doit pointee vers l'extrémité de la pale réelle, jamais vers le moyeu. Cela permet de lire "Curtiss Electric Propellers" à l'endroit sur la pale pointée vers le sol.
Message par nini_le_perroquet Jeu 27 Mar 2014 - 0:20
trop bien cet avion. Je pense que c'est mon préféré de la 2GM.
nini_le_perroquet
Nombre de messages : 108
Message par vincentm Jeu 27 Mar 2014 - 1:05
Merci à vous. J'ai toujours bien aimé le camo désert RAF, il me fallait un Tomahawk à gueule de requin en vitrine, c'est incontournable.
Le logo des pales...dommage j'aurais pu rectifier çà, j'ai le bouquin de Jeffrey Ethell "P40 in color" avec des superbes photos d'époque en couleurs, dont un gros plan de l'hélice qui confirme ce que tu dis Waroff. Airfix a mis les logos à l'envers, j'aurais pu simplement les séparer du texte pour les retourner.
A propos des marquages, les stencils sont minuscules et pour ne pas les mettre à l'envers, j'ai dû prendre une loupe pour arriver à les lire. Sur ceux qui se trouvent sur les compensateurs, on peut lire "hands off" ("bas les pattes" ou "pas touche"). Rigolo le vocabulaire aéronautique américain...Là où les Anglais auraient mis "do not touch".
vincentm
vincentm
