[GB OURSIN VORACE] SBD-5 Dauntless - Indochine ACCURATE 1/48
+23
tibow64
Le renard du désert
russian dream
shinto-higo
GrandDuc
Saabophile
27 participants
Page 4 sur 8
Re: [GB OURSIN VORACE] SBD-5 Dauntless - Indochine ACCURATE 1/48
Un magnifique montage tout en finesse.
Nombre de messages : 13681
Merci à tous pour vos commentaires et à Gérard (mon héros es voitures américaines!) de passer par ici!
Les travaux de la soirée:
- canons des mitrailleuses fixes de 12,7 en tube métal
- peaufinage des joints de fuselage, regravure des diverses trappes, confection d’un nouveau support en CP pour les feux de position dorsaux
- lâcher d’une bordée des jurons en constatant l’état de la crosse d’appontage et bricolage des éléments à remplacer
- pulvérisation d’une dose de sérum de vérité (Mr Surfacer) pour constater que c’est pas mal en haut (support feu à affiner pour mieux épouser l’arrête dorsale ) ...mais qu’on peut faire mieux en bas . Pas grave on reprendra tranquillement avec la jonction de l’aile...
- et enfin, rien que pour Philippe, rivetage en douceur et sans râler svp de l’intrados. Je commence à m’habituer à Rosie, sans doute le métier qui rentre ! Pourvu qu’il en reste qqchse après peinture !!!!
Thats’all folks! Plus de motif pour procrastiner, je pense que la mise en croix se précise pour demain. Je fais un noeud au mouchoir pour ne pas oublier d’insérer la tourelle du radio mitrailleur, avant de tout coller...
Ciao ciao !!!
JeF
Ciao ciao !!!
JeF
Airbrozh- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 3333
(2/100)
Du très bon boulot bravo
Nombre de messages : 80157
Well, well, well! Toujours pas de mise en croix mais pas chômé pour autant cet après midi...
Suppression du tab d’aileron droit qui n’existe pas et des nervures savamment imaginées par Accurate quand le vrai n’en a aucune! Les ailerons sont en tôle alu et dépourvues de tout rivet visible!
Préparation d’inserts en carte plastique destinés à cloisonner l’aile supérieure au niveau du frein de piqué central.
Il me faudra recréer les nervures ensuite.
Et last but not least, dernière étape du rivetage où Rosie a chauffé a donf pour le fuselage. Je suis content du résultat mais me demande vraiment comment ceci survivra aux couches d’apprêt, d’aluminium, de camouflage etc... c’est ma première tentative dans ce domaine. Conseils ou tutos pour la suite sont bienvenus!!!
Suffit pour aujourd’hui ; bonne soirée à tous !
JeF
JeF
(2/100)
très beau boulot bravo
(2/100)
Quel beau travail !
Bien vu pour les stabilisateurs ! il fallait le savoir, perso, je serai tombé dans le piège tête baissée !
Et les améliorations sont top !
Bravo et bonne suite !
Quel beau travail !
Nombre de messages : 11970
joli boulot; un bel engagement, et du rivetage en veux tu en voila:))
Nombre de messages : 5599
fabrice simon a écrit:Et ça continue ! toujours aussi chouette !
Je serais assez preneur d'un mode d'emploi du scotch alu parce qu’à part m'en tapisser les doigts...
Bonjour votre Altesse, avec mes respects dominicaux et matinaux, je vous présente mes excuses pour cette réponse tardive...
Rien de bien sioux dans l’utilisation du scotch:
1) marquage de la forme à fabriquer au scotch Tamiya
2) report sur le scotch alu, préalablement lissé et dépoli à la laine d’acier
3) découpe de la pièce alu (ciseau ou cutter neuf selon la forme - plusieurs passages pour ne pas déchirer)
4) retrait délicat du scotch Tamiya puis du film support. Je soulève un coin avec le cutter et « pèle » à la pince à épiler plutôt qu’avec mes doigts boudinés.
5) mise en place et lissage ou mise en forme avec le côté rond d’un cure dent. Si ça merdouille tu arraches et recommences autant de fois que nécessaire.
C’est bien pratique pour éviter de faire des joints sur le dessus/dessous d’un fuselage: on remplace le panneau et hop !
On fera un vrai tuto avec des fotos un de ces 4...
Bon dimanche à tous et merci pour vos commentaires et compliments.
J’attends vos conseils pour la préparation de surface riveté avant peinture (rien vu sur la rubrique tuto !!!)
(2/100)
Magnifique boulot
ah oui, un tuto de cette technique m'intéresse au plus haut point
Merci pour le tuto:)
par contre, si cela remplace le joint à traiter, tu te retrouves tout de même avec une surépaisseur...
pour la préparation de la surface rivetée avant peinture; perso je passe un coup de micromesh histoire d''avoir une surface propre; et cela n’enlevè en rien le rivetage.
Merci pour le tuto, nous excusons votre retard qui, comparé aux déplorables usages de mon Grand Chambellan, ressemblerait presque à de l'anticipation... si la réalisation du dessin que je dois livrer demain m'en laisse le temps je vais tester ça ce soir.
Concernant le rivetage, étant novice avec la technique, je ne peux que te dire ce que j'ai fait sur mon P39, à savoir passage du pinceau de colle verte tam presque sans colle pour adoucir le relief, suivi d'un léger micromesh comme Fredo
- Nombre de messages : 5608
(14/70)
Hallelujah, l’Intrepide est en croix...même si celle ci n’est pas des plus glorieuses...
Quelques tranchées à combler à la jonction intrados/fuselage et surtout un collage de l’extrados qui ne fut pas de tout repos!
Résultat un peu cra cra , qui va nécessiter une bonne dose d’huile de coude et de Milliput pour retrouver des joints propres et nets. Il me faudra reprendre du rivetage mais « that’s life! »...
Le cloisonnement des freins de piqué est efficace et permet de supporter le collage de l’aile supérieure.
Je vais laisser tout ceci sécher sagement ce soir et m’armer de patience pour la longue séance de mastico-ponçage qui s’annonce... Tiens, pourquoi ne pas bidouiller la verrière en attendant?
So long fellows! (comme disait Buck Danny quand j’étais petit)
(2/100)
Beau collage JeF
C'est vrai que la tranchée entre l'aile et le fuselage est assez impressionnante, j'ai même l'impression qu'elle est en V ou c'est un effet de la photo ?
Saabophile- Pilotes
Nombre de messages : 6626
Beau boulot bravo, malgré les difficultés
Wahou , je viens de rattraper mon retard .
Une joie à suivre et puis le côté historique me plait aussi , sans parler des saines lectures de l'ARDHAN .
- Nombre de messages : 8097
(1/37)
Après un arasement des inserts en carte plastique et premier ponçage, la situation est moins pire que je ne le craignais (ouf!)
Je poursuis donc avec une première passe de Milliputt blanc
- en surépaisseur aux endroits où les espaces à combler sont conséquents
- lissé au coton tige imbibé d’eau là où le joint est déjà acceptable (racine des ailes) ou au contraire inaccessible au ponçage (intérieur du puit de train)
J’aime bien cette polyvalence du bon vieux Milliput qui a l’avantage de présenter un retrait modéré. Son principal défaut en revanche est une consistance plus fragile que le plastique alentour et qu’il faut garder en tête lors des opérations de (re)gravure.
Henaff is Henaff, je m’arrête là pour ce soir !
Ciao ciao!
Ciao ciao!
(2/100)
Beau boulot, masticage au top
Hello, rien de très sexy au programme de la soirée...désolé !!!
- PPP (ponçage et ponçage et ponçage) des jointures d’ailes et des bords d’attaque,
- confection de structure de l’aile au niveau de l’aérofrein
- voile de surfacer pour constater les résultats. Le surfacer dilué au lacquer Tamiya (bouchon jaune) a eu tendance ce soir à faire des filaments type Barbabapa au sortir de l’aéro. Je n’avais encore jamais vu ça (c’est très désagréable!). Quelqu’un connaît ? Help!!!!
Heureusement le nettoyage était simple et j’ai préféré faire un 2ieme passage à l’apprêt en bombe.
Je commence à me rapprocher du but. Encore quelques mini reprises de mastic et retouches gravure/rivetage avant début de la barbouille !!!
Bye!
Bye!
(2/100)
Vu d'ici , ça a l'air nickel !!!
(1/37)
basket a écrit:Vu d'ici , ça a l'air nickel !!!
+1
Mouais... Un travail aussi propre... c'est un scandale !!!!
(14/70)
Chouette boulot sur ces joints c'est peut pas très sexy comme travail mais c'est efficace.
Bonjour.
Travail très soigné d'ajustement.
le rivetage est très fin.
Bravo.
Bravo.
Nombre de messages : 3005
Bonjour et merci à tous de passer par ici
Au programme d’hier soir... un Dauntless Stealth (ça c’est du tongue twister, essayez rien que 5 fois sans postillonner c’est interdit en ce moment )
Pendant que certains chez moi se délectent devant Koh Lanta (!!!), moi je relève le défi patience en nettoyant les aérofreins. 3 tours de X-Acto par trou ; je laisse compter ceux qui aiment mais je sais qu’à 2 volets par jour je suis déjà en overdose...
Et enfin, premier essai avec le Gauzy (arrivé d’Espagne hier matin), et que je ne juge pas concluant. Je n’ai pas assez « essoré » les pièces avant séchage, les bulles du produit ont formé des surépaisseurs. Plouf dans l’alcool... Je vais aussi tenter un lustrage de la verrière monobloc mais avec beaucoup de méfiance car le plastique est fin et hyper cassant. Blue tack obligatoire . A suivre...
Bonne Journée à tous - portez vous bien!!!
(2/100)
» [GB OURSIN VORACE] Fokker D VII 1/48
» [GB OURSIN VORACE] Fw 190 F-8 au 72
» [GB OURSIN VORACE] F4F Wildcat-Airfix-1/72.
» [GB OURSIN VORACE] mig-21 PF au 1/48
» [GB OURSIN VORACE] Fokker DR 1
Page 4 sur 8
