[Revell] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 D-9 W.Nr. 500647 du 7/JG-26 - Hustedt 1945 (fw190)
+10
RAF3873
potacol
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Revell] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 D-9 W.Nr. 500647 du 7/JG-26 - Hustedt 1945 (fw190)
Joli !
A mon avis, tu peux encore forcer sur le noir pour les pipes d'échappement derrière la première. Ca crachait plutôt gras cet engin si j'en crois les photos !
Mais tu as peut être prévu de le faire avec les trainées.
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4219
(2/19)
Salut tout le monde;
pour vos commentaires
pour ces précisions , je m'en doutais un peu mais craignais de dire une connerie
@ Jicéhem , pour le type de FuG par contre je n'en savais rien pour l'info
@+mathieu
Jicéhem a écrit:jimvit a écrit:C'est une antenne ”morane” que tu as mis en place , Jicéhem confirmera
Oui, je confirme : antenne du FuG 19 ZY.
@+mathieu
potacol- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1971
(20/150)
Sublime l'ami bravo
Nombre de messages : 79025
Salut Mathieu
Je me régale d'admirer ton 190 qui touche au sublime
Si je peux me permettre de dire un léger détail que peut-être tu connais déjà :
Sur chaque aile, il y a une sorte de trou visible par le pilote. Au travers de ce trou, le pilote pouvait voir l'inclinaison des volets dont le marquage était noté en noir sur une bande blanche visible par ce petit trou ; sur les miens au 32, j'ai inséré dans chaque trou une rondelle blanche.
Il est vraiment superbe ton 190 D9 !!!
Nombre de messages : 13866
c'est en effet prévu lors de la réalisation des trainées d'échappements
pour ton commentaire , j'ai prévu de faire ça aussi
@+mathieu
Tom91 a écrit:Joli !
PEYSSON Gilles a écrit:Salut Mathieu
@+mathieu
(20/150)
Cà commence à sentir vraiment bon là, il va être superbe ton FW.
Nombre de messages : 8517
Hubert
Nouvelle avancée sur ce montage avec la réalisation des trainées d'échappements sur ce FW 190D-9 W.Nr.500647 .
Pour ce faire , j'ai utilisé des feutres aquarelles Sépia et Noir de fumée (Windsor & Newton) , une vieille brosse ronde retaillée au droit , une brosse plate , une brosse plate à poils durs, un pinceau gomme pointu, du washoklir noir et terre et du vernis satin.
Je commence par déposer de petites touches de noir de fumée que fond avec les brosses plate et ronde retaillée
Ensuite dans le but de représenter des coulures dues à la pluie , je passes verticalement ma brosse plate à poil durs sur les trainées
Pour accentuer l'effet je répète l'opération avec le pinceau gomme pointu
Pour simuler l'aspect graisseux des trainées d'échappements , je vaporises un voile de Washoklir Noir (filtre composé de Klir et de peinture acrylique) puis un autre de Washoklir Terre . Trouvant le résultat trop brillant à mo, gout , je passe ensuite une fine couche de vernis polyuréthane satin (Vallejo) sur les trainées .
Voilà une étape de plus de faite, mais j'ai encore pas mal de taf avant que ce montage ne soit terminé.
@+mathieu
Hubert
@+mathieu
(20/150)
Très beau travail, tout çà est magnifique.
C'est sublime l'ami bravo
pas trop d'avancées sur ce montage hormis la réalisation de son futur socle de présentation.
Il s'agit d'une de mes nouvelles références le socle Patch 1 Rehaussé (réf P148R) qui a été conçu au départ pour autours des vues de dessus des chasseurs delta Français au 1/48 mais qui va très bien avec un chasseurs au 1/32 comme ce FW 190D-9 .
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
voici les dernière avancées de ce FW 190D-9 de fin de production .
J'ai passé 3 couches de vernis acrylique incolore mat en guise de bouche pores sur le socle P148R.
J'ai ensuite découpé des lattes de balsa de 10 x 130 mm ce qui correspond à des planches de 416 x 32 cm.
La verrière de l'avion est juste posée pour les photos , je dois encore finir de préparer le siège et ses harnais .
L'ami Jean-Claude Mermet , m'a gentiment fait remarquer que je me suis trompé dans la forme de la trainée d'échappement droite , je vais donc corriger cela ainsi que le sens de l'antenne Morane sous l'aile gauche que j'ai posé à l'envers.
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
ça va le faire l'ami
Il est magnifique ! Avec les 2 petites modifs qui te restent à faire et son socle, ça va être un superbe modèle.
Pour le socle, j'ai une question au sujet des planches en balsa. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait des recherches car je voulais acheter un kit Verlinden représentant un emplacement de maintenance avec un sol en planches de bois et que je voulais savoir où cet équipement avait été utilisé. Et je n'ai jamais réussi à trouver une photo montrant un avion de la Luftwaffe sur un tel sol. As-tu eu plus de chance que moi ?
(2/19)
Salut ;
Pour les photo d'aire avec plancher , j'en ai une mais avec un Bf 110 , mais avec un système de caillebottis façon terrasse :
Une aire en rondins avec un Me 262 au site de Kuno Waldwerk :
Ce sont celles qui me viennent à l'esprit de suite , mais il doit y en avoir mais j'ai pas le temps de chercher.
@+mathieu
Tom91 a écrit:Il est magnifique ! Avec les 2 petites modifs qui te restent à faire et son socle, ça va être un superbe modèle.
@+mathieu
(20/150)
salut Mathieu, chouette boulot, le final de ce Dora pour bientôt.
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 7165
Merci Mathieu pour ces versions écolos du PSP !
(2/19)
micro avancée sur le socle du FW 190D-9 W.Nr. 500647 avec la réalisation du terrain en collant de la sciure de MDF .
Les planches ont été teintées avec de la peinture acrylique terre d'ombre brûlé fortement diluée .
Le pourtour du socle a reçu deux couches d''aspect fonte de chez Libéron et recevra encore une couche de vernis brillant pour donner de la profondeur à la teinte .
L'avion sera accompagné de deux figurines de chez Master Box issues de la référence MB3202.
Plus j'approche de la fin de ce montage , plus celle-ci s'éloigne car je trouve toujours quelques chose à ajouter
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
Joli le socle l'ami
J'ai un peu retravaillé le socle en reprenant la terre avec des pigments "Poussière" de chez JPP , je les ai ensuite fixé en pulvérisant du white spirit sans odeur dessus avec l'aérographe en me tenant assez loin pour que tout ne s'envole pas.
J'ai ensuite simulé une ancienne falque d'huile moteur avec de la peinture noir diluée que j'ai ensuite très légèrement recouvert de pigments .
Des herbes de moyenne hauteur sont collées touffes par touffes en variant légèrement les tonalités .
Qu'en pensez vous ??
@+mathieu
goose1977 a écrit:Joli le socle l'ami
@+mathieu
(20/150)
J'en pense que c'est sublime l'ami
Je suis fan c’est vraiment beau !!
Rhum Unhuit- Fighterien actif
Nombre de messages : 215
pour vo avis
@+mathieu
pour vo avis
@+mathieu
(20/150)
Ah oui !
Avec l' herbe çà change tout et c' est superbe.
Salut;
pour ton retour , ce n'est pas grand chose à faire mais c'est clair que cela change le rendu de ce décor .
@+mathieu
tmb 12 a écrit:Ah oui !
@+mathieu
(20/150)
les dernières avancées sur le FW 190D-9 W.Nr. 500647 .
J'ai donc corrigé la trainée d'échappements du côté droit dont le tracé n'était pas bon .
J'ai refais les deux antennes du dessous du fuselage , puis corrigé le sens de l'antenne se trouvant sous l'aile gauche.
Les décals manquants sur les trappes de trains principaux ont été ajoutés .
Les roues et trappes de trains ont été patinés aux huiles (Oilbrusher A.MIG 3516 "Dust" )
Il y a encore pas mal de boulot avant que ce montage ne soit terminé (pose des harnais , du fil d'antenne , pose des canons en micro tube et peinture des 2 figurines)
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
» [Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 F-8 (fw190)
» [Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 A-8 (fw190)
Page 3 sur 4
