[Hasegawa] - 1/48 - Mitsubishi A6M3 zero fighter type 22a
+11
fabien l
Sebguill
Stéphane B
Rhum Unhuit
15 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Hasegawa] - 1/48 - Mitsubishi A6M3 zero fighter type 22a
Tu devrais peut-être te procurer l' outil à graver Tamiya, il est super efficace.
Nombre de messages : 8730
Oui, un outil à graver est absolument indispensable.
A titre personnel, j'ai essayé le Tamiya (de marque Olfa et replaqué Tamiya) et Hasegawa (idem Revell je crois), mais mon préféré est de loin celui de chez Squadron que j'ai depuis des lustres, inusable, sorte de crochet de dentiste très fin mais hyper dur, et qui permet également de faire des poinçons/rivets tant la pointe est fine.
Nombre de messages : 2514
(2/20)
Merci à vous deux. Je pense que cet outil fera partie de ma prochaine commande.
Je suis assez indécis entre le fait de continuer comme ça ou de rattraper mes conneries. Je ne suis pas à la recherche de la perfection car j’ai conscience que c’est le premier et que j’ai pas envie d’y passer ma vie mais là c’est trop moche .
Je pense remettre du putty guidé et protégé par les bandes de masquage et poncer en changeant de grains petit à petit pour au moins enlever les gros gouffres… Je pense que le plus vexant c’est que ça n’a comblé aucun joint au final .
On voit mieux après avoir sous coucher à nouveau donc voici l’étendu des dégâts :
Rhum Unhuit- Fighterien actif
Nombre de messages : 215
Petite astuce : avant de mettre du mastic (et la bande-cache, c'est effectivement conseillé), je passe la pointe à graver dans les lignes de structures qui risquent de disparaitre totalement ou partiellement. Ainsi, en étant un peu plus creuses, elles ne disparaitront pas au ponçage, et demeureront des guides précis pour regraver.
Concernant les petits bobos que l'on voit, j'essaierais de mettre délicatement avec la pointe d'un cure-dent en bois de la colle cyano. Elle comble les trous, sèche vite, et accepte sans broncher le ponçage. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais mieux que ce que l'on voit, et cela évite de sortir la grosse artillerie. Juste faire attention de ne pas en mettre partout : jamais directement du tube !
Autre sujet déjà évoqué : la patine aux huiles. Je t'invite à aller en page 3 de mon montage actuel, j'ai fait quelques photos en pensant à tes précédentes questions : https://fighters.forumactif.com/t97641p50-gb-saabophile-saab-j-29b-tunnan-hobby-boss-1-48?highlight=tunnan
(2/20)
Merci beaucoup Stéphane pour tes conseils.
J’ai masqué et repassé du putty plus intelligemment ( c’était pas compliqué) . Je vais poncer ça dans l’après midi après le service.
Merci avoir pensé à moi pour ton lien. Je vais aller voir ça.
Rhum Unhuit a écrit:J’ai masqué et repassé du putty plus intelligemment ( c’était pas compliqué) . Je vais poncer ça dans l’après midi après le service.
(2/20)
Très beau boulot copain
Nombre de messages : 79949
Tu as pensé au micromesh?
Je commence toujours le ponçage par un bloc de ponçage pour les ongles, ensuite papier de verre et Micromesh du 3600 au 12.000.
Il faut absolument que j’en achète du micromesh et des papiers abrasifs plus fin je n’ai que du 1200.
De toute façon je m’y suis pris comme un manche dès le début. Je veux pas m’acharner. Y’a que moi qui vais la voir cette maquette donc y’a pas de problème. L’important c’est se faire plaisir.
Bon sur le fuselage c'est nickel !
Après, au niveau des karman c'est plus difficile car moins accessible
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4297
Ça avancé un peu. Quasiment tout est monté et sous couché je vais attaquer le gros de la peinture. J’hésite sur l’endroit de la délimitation entre le haut et le bas.
Ma notice me dit que les roues sont noires mais sur d’autres photos je vois la même couleur que le dessous. N’hésitez pas à me dire si y’a des erreurs de peintures.
Pour la verrière je me rend compte qu’il nya pas de gravure en sur épaisseur donc je pense que je vais m’acheter les mask sinon je vais faire n’importe quoi… c’est hors stock chez passion132 et et oupsmodel mais je vais bien réussir à trouver ça.
Salut Romain
Les moyeux de roues ont alu sur les 2 faces
Pour la délimitation des 2 teintes je vais t'envoyer comme convenu le profil de l'appareil de Sugita
Sur les Mitsubishi la délimitation est droite et très basse
Etonnant ça, j'ai toujours eu des parties vitrées bien gravées
Archiane- Pilotes
Super merci Archiane.
Disons qu’il y’a bien les démarcations mais la verrière est lisse. J’ai rien pour me guider donc je le sens mal.
ça avance vite et bien l'ami bravo
Très belles avancées Romain
jimvit- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 12911
Merci messieurs. J’ai commandé les mask et j’en ai profité pour prendre un outils à graver.
J’attends la photo de Archiane pour bien voir ou poser les bandes de masquage et j’attaque la peinture.
...J’attends la photo de Archiane pour bien voir ou poser les bandes de masquage et j’attaque la peinture.
Archiane ayant peut-être encore des soucis pour poster les photos, je me permets...
Pour faire court :
- Avions construits par Mitsubishi = ligne droite reliant le bord de fuite de l'aile à l'extrémité de la queue.
- Avions construits par Nakajima = ligne sinueuse reliant le bord de fuite à l'extrémité des stabilisateurs de dérive
Bien à toi
Fabien
fabien l- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1241
Bonjour !
Belle avancée quand-même !
Ça va le faire oui !
Pour la verrière, frappé d'un doute en voyant ton souci, j'ai verifié sur le mien en stock, c'est la même, les montants sont bien visibles, mais à peine marqués, bonne galère en perspective pour les masquer proprement...
Bonne continuation !
Nombre de messages : 11954
Pour faire court :
Bien à toi
Fabien
Merci Fabien, tu as eu raison
Le profil de Sugita étant tiré d'un Osprey, je ne sais pas si j'ai le droit de le publier sur le fofo et comptais l'envoyer en MP à Romain. Si un modo me dis que c'est possible, je l'envoie sur ce fil pour en faire profiter la communauté
Archiane- Pilotes
... Il peut être précisé aussi, que sur les avions "Nakajima", les ronds blancs de fuselage font deux fois la largeur de ceux d'extrados.
J’ai enfin pu me remettre sur la bête et commencer la peinture. Je ne regrette pas d’avoir acheté au dernier moment les masques car ça aurait été ( encore plus ) un carnage .
Pas de magie, on voit toujours très bien toutes les mésaventures mais je suis tellement content d’avoir pu avancer que je suis satisfait pour un premier. Encore pas mal de boulot.
Merci à tous pour vos conseils, vos liens divers et surtout à Archiane qui m’a envoyé des decals non jaunies et les numéros pour pouvoir reproduire l’appareil de Sugita.
Il est vraiment très chouette bravo
Merci Yan . Ça fait du bien s’y remettre. Obligé de tout ranger pendant quelques semaines…
oh je connais ça, l'année dernière j'ai connu ça quand on a refait mes toitures.
» Mitsubishi A6M3 Zero Type 22 - Hasegawa - 1/48
» Mitsubishi A6M3 Type 22 Zero Hasegawa 1/72
» [Hasegawa] 1/48 - Mitsubishi A6M3 ZERO Type 32
» [Hasegawa] 1/72 - Mitsubishi A6M3 Zero type 22
Page 5 sur 6
