[Hasegawa] - 1/48 - Mitsubishi A6M3 zero fighter type 22a
+11
fabien l
Sebguill
Stéphane B
Rhum Unhuit
15 participants
Page 4 sur 6
- Nombre de messages : 2819
Re: [Hasegawa] - 1/48 - Mitsubishi A6M3 zero fighter type 22a
Merci Russian Dream . Effectivement quand j’ai préparé la pièce j’ai de base trop creusé. Je vais mettre du mastic et poncer toutes les jointures après la mise en croix. Je me demande si il n’y a pas une pièce qui vient se mettre à cette endroit.
Rhum Unhuit- Fighterien actif
Nombre de messages : 215
Sur le mien model 21 il y a effectivement une pièce, une sorte de pylône.
très joli boulot
Nombre de messages : 9120
>> Rhum Unhuit : Je prends le train en marche... Bonne continuation.
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Salut Romain , normalement derrière le siège tu as un appui tête/pylône
jimvit- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 12911
Oui pylone anti-crash
Petit rappel utile : sur tous les A6M opérant dans les Salomons, à partir d'avril 42, tout l'appareillage lié aux communications était enlevé. C'est valable pour le mat d'antenne et ça concerne donc ton T2-1xx. soit ces mats étaient sciés au niveau de la verrière, soit démontés de leur base et une petite plaque de métal soudée pour l'étanchéité.
Toute la zone sous la verrière comme devant le collimateur est noire.
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4297
russian dream a écrit:Sur le mien model 21 il y a effectivement une pièce, une sorte de pylône.
Oui c’est ce que j’ai vu. Je pensais qu’il y aurait une plus grosse pièce à vrai dire mais c’est simplement la verrière qui vient se fixer en plus du pylône. Il faut donc bien affiner ce joint qui se verra une fois fini.
dakota a écrit:très joli boulot
Merci beaucoup Denis
Jicéhem a écrit:Bonjour à tous,
Bienvenue Jicéhem, merci de passer ici.
jimvit a écrit:Salut Romain , normalement derrière le siège tu as un appui tête/pylône
Merci Jimvit je suis allé voir la pièce en question .
Archiane a écrit:Oui pylone anti-crash
Merci pour les précisions Archiane. Je ferai en sorte d’enlever le mat quand j’en serais là. Je découvre les pièces et leurs utilités au fur et à mesure que j’avance.
Sait tu de quelle couleur est le dernier cône du moteur visible de l’extérieur ? Sur le montage de Stéphane il est en vert très pâle et sur ma notice c’est en couleur métallique.
Cette pièce :
Ce carter moteur est gris bleu clair (très proche du RLM 76) sur les Sakae. un gris clair fera l'affaire, de toute façon on en verra plus grand chose derrière la casserole d'hélice
Archiane- Pilotes
Super merci Archiane. Je me demande si la couleur utilisée sur la carrosserie de mon Land Rover ne serait pas une bonne base.
Je viens d'y jeter un oeil (très belle pièce d'ailleurs, bravo), c'est trop bleu, faut rajouter une larme de gris clair
Archiane- Pilotes
Merci beaucoup Archiane. Oui j’ai bien parlé d’une base. Je pense que je vais mettre un peu de wolf grey de vallejo.
Archiane a écrit:Je viens d'y jeter un oeil (très belle pièce d'ailleurs, bravo), c'est trop bleu, faut rajouter une larme de gris clair
Si j'ai bonne mémoire, le Duck Egg Blue ou le Sky des anglishes semble pas mal...
fabien l- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1241
Salut Fabien
Comment tu fais pour afficher directement la photo ?
Je n'y arrive pas et suis obligé de passer par la barre du site.
https://j-aircraft.com/walk/graeme_wear/Sakae1.JPG
http://www.ratomodeling.com.br/references/Sakae_21/
Archiane- Pilotes
Archiane a écrit:Salut Fabien
Salut Archiane !
Tout bêtement avec "zupimages" (copié, collé l'adresse de l'url)
Rum unhuit : Pour mémoire l'intérieur du "suce" dit moteur est comme ce dernier, noir bris bleuté (Mitsubishi).
Bonne continuation pour ce bien joli montage avec le goût du détail !
Bien à vous tous
Fabien
OK meci Fab
Vais essayer ça
Vais essayer ça
Archiane- Pilotes
Bonjour Fabien et merci pour tes précisions. J’avais vu cette photo que tu avais posté sur le montage de Stéphane .
J’ai bricolé une couleur mais c’est à mon goût trop bleu et donc pas assez vert…
Entre temps j’ai procédé à la mise en croix et ça s’est plutôt bien passé. J’appréhendais en voyant les problèmes sur certain montage mais ici aucun soucis.
J’ai ensuite mastiqué . J’ai super peur pour les gravures proches des ailes surtout que je n’ai pas d’outils de re gravure donc je me suis dégonflé pour les ailerons de la queue ( désolé je ne connais pas le terme ). Je vais déjà faire au mieux demain.
En attendant demain que ça sèche, apero et NFL !
Belle mise en croix copain bravo
Nombre de messages : 79949
Romain, ouvre mes liens, j'ai posté le même moteur que Fabien et la teinte n'est pas identique. Ca doit dépendre de l'éclairage.
Sur ta maquette c'est pas mal, un poil trop bleu mais ne touche plus à rien
Archiane- Pilotes
Merci Yan première mise en croix .
Ok Archiane. J’ai vu les photos sur tes liens . Le portant du moteur étant bleu clair j’avoue que ça paraît plus vert mais je ne vais plus y toucher.
Maintenant je pense à mes joints . J’aurai du être plus délicat sur l’application du putty.
Archiane a écrit:Romain, ouvre mes liens, j'ai posté le même moteur que Fabien et la teinte n'est pas identique. Ca doit dépendre de l'éclairage.
... C'est ce que je ferai aussi !
(pour info les "ailerons de la queue" sont les stabilos (stabilisateurs) et les gouvernes de profondeur.
Merci Fabien d’enrichir ma culture . J’aime bien avoir les bons termes histoire qu’on parle tous la même langue et ne pas rester dans l’ignorance.
Merci Denis j’essaie de faire de mon mieux pour ce premier avion.
Salut Romain,
Joli boulot, mais quand tu dois mastiquer un joint de fuselage (par exemple), ce serait mieux de placer de chaque côté du joint, à 1 mm d' écart, 2 si je joint est important, une bande cache que tu retires de suite après ledit enduisage. Cà te permet de ne pas en mettre sur une trop grande largeur.
Nombre de messages : 8730
Bonjour Hubert,
Effectivement j’ai fais ça comme un gros goret avec mes mains pleines de doigts donc j’ai bien gâché mon travail… J’aurais gagné à ne rien toucher mais bon c’est le premier donc faut bien apprendre de ses erreurs…
Le ponçage n’est pas bien lisse, ça a effacé des lignes que j’ai essayé de refaire avec mon scalpel mais j’ai forcément ripé a certains moments bref pas la meilleure expérience.
je note l’astuce du scotch de masquage.
Je vais continuer, re sous-coucher tout ça et faire mieux la prochaine fois.
» Mitsubishi A6M3 Zero Type 22 - Hasegawa - 1/48
» Mitsubishi A6M3 Type 22 Zero Hasegawa 1/72
» [Hasegawa] 1/48 - Mitsubishi A6M3 ZERO Type 32
» [Hasegawa] 1/72 - Mitsubishi A6M3 Zero type 22
Page 4 sur 6
