[Frankenstein Modelkits] 1/72 - Messerschmitt Bf 109 G-2/R6 (bf109)
+9
vincentm
CCCP
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Frankenstein Modelkits] 1/72 - Messerschmitt Bf 109 G-2/R6 (bf109)
De bien sympathiques explications Vincent
Nombre de messages : 12329
Merci. Finalement après comparaison je vais utiliser une aile de G6 Academy qui me fera moins de boulot que celle du G10 Revell (emplacement du train correct, pas de support de bidon à supprimer à l'intrados, nervures légèrement marquées sur les ailerons). J'aurai juste à supprimer les bosses d'aile du G6 et graver la grille d'éjection des gaz du canon sous le ventre.
Car ce kit Academy a également des erreurs qui le rendent impropre à la consommation "tel quel" (dérive, embase de la prise d'air moteur incorrecte, casserole trop pointue, empennage horizontal incorrect). Du coup il se voit destiné à la cannibalisation.
Du coup le rafistolage façon Frankenstein donnera çà (couleurs toujours "façon Matchbox"):
- Nombre de messages : 6516
(1/80)
salut Vincent, mince alors, il n'y aura que l'hélice qui sera made in France(Heller)
Nombre de messages : 6737
Oui j'aime bien ces hélices Heller (à condition de les mettre dans le bon sens) et j'en ai encore un petit stock hérité de plusieurs Bf109G Heller.
(1/80)
Voici l'ensemble des pièces et leur provenance. Certaines sont en double, je verrai le moment venu ce qui s'assemble le mieux. Le fuselage AZ n'est pas une option par contre, je prévois juste de récupérer dessus le logement de la roulette, et peut-être les parois du cockpit si mes copies ne sont pas assez bonnes (en Milliput en bas). Le G6 Fine Molds (qui peut être monté tel quel) n'est pas dépareillé, je ne prends que les pièces de G2 sur la grappe générique. En bas à droite, des pièces diverses dont je ne connais pas toujours la provenance, dont les Heller. Au total, au minimum 5 maquettes différentes.
A çà s'ajoutent deux planches de PE Eduard, un TdB "3D decals" et des harnais pré-peints Eduard, une verrière Rob Taurus et des décals Printscale.
L'aile Academy s'assemble tellement bien sur le fuselage Hasegawa qu'on dirait une pièce du kit...Je soupçonne les fabricants de se copier les uns les autres, et le kit Academy de dériver du Hasegawa. De même, chez AZ, les échappements, les gondoles R6, les roues de trim, ou la casserole, ressemblent furieusement aux pièces Academy et Fine Molds, avec les mêmes picots de fixation et parfois les mêmes erreurs, ce qui est révélateur. Du coup çà me facilite bien la tâche pour raccommoder tout çà.
(1/80)
salut Vincent, belle présentation des pièces de tous ces différents kits.
Tiens, toi aussi tu as remarqué des "ressemblances" Hasegawa/Academy avec ces 109?Moi je l'avais vu sur des kits de Fw190 A et D au 72.J'avais déjà effectué des échanges de pièces sur certains de mes anciens montages.
Oui, et les ressemblances entre certaines pièces AZ et les kits Academy et Fine Molds est aussi troublante.
(1/80)
Effectivement ça commence à faire beaucoup, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour faire ton montage de ce Gustav.
C'est toujours intéressant de comparer différentes boites et de piocher dans l'une ou l'autre pour améliorer/construire un modèle bien précis.
Oui c'est le but. Cà revient cher si tu achètes 3 ou 4 kits pour n'en faire qu'un seul, mais en utilisant des pièces optionnelles (celles pour G2 dans la boite de G6 Fine Molds, les pièces de G6 en rab dans le G14/AS AZ Model) ou les seules pièces utilisables d'un kit dépassé destiné à la poubelle (le G6 Hasegawa), finalement le seul kit cannibalisé est le G6 Academy qui coûte une dizaine d'euros (dont le fuselage et pas mal de choses sont récupérables, en plus).
J'ai fait quelques assemblages à blanc, et à part le découpage du capot du fuselage Hasegawa, çà pourrait bien s'assembler aussi facilement qu'un kit de grande marque...
(1/80)
La preuve: assemblage de l'aile Academy sur le fuselage Hasegawa. Ce serait le même kit, ce serait pas mieux! Là on ne peut pas parler de charcutage même si la couleur des plastiques est différente...
Par contre j'ai commencé à charcuter le fuselage Hasegawa en retirant les capots et ceux de Fine Molds se présentent assez bien dedans.
(1/80)
Ça peut être rageant de voir que des pièces de kits différents s'ajustent correctement alors qu'avec une seule marque, on peut rencontrer des difficultés.
Nombre de messages : 6341
N'est ce pas? C'est un comble...tu as des kits qui te laissent une marche ou une rigole au raccord aile/fuselage, et là avec deux kits différents c'est nickel. Enfin deux kits différents...hum. En fait on peut assembler un demi-fuselage Hasegawa et l'autre du Academy. Les conclusions s'imposent...
(1/80)
Salut Vincent,
Tu refais du Matchbox maintenant
On dirait bien hein? Et les plastiques ont des couleurs différentes, le FM est gris moyen, le AZ est gris bleuté foncé, le Revell gris-beige clair. Cà va faire un patchwork.
(1/80)
impressionnant comment ça matche les 2 kits en effet
Nombre de messages : 20524
Ah oui c'est au quart de poil près.
Je ne crois pas avoir mis une photo des accessoires: 2 planches de PE (dont une pré-peinte par mes soins, une vieille planche qui contenait de quoi détailler les puits de train, ce qui sera utile), une verrière en vacu Rob Taurus, et des décals maison parce que les marquages Printscale ne comportent pas de liseré noir:
Et voilà du vrai charcutage: installation à blanc des capots Fine Molds sur le fuselage Hasegawa. La greffe s'est plutôt bien passée et on a bien les ruptures de pente successives caractéristiques du capot:
(1/80)
jimvit a écrit:Un wip super fun
En parfait accord avec toi cher Jean-Marc !
+ 100
Bonne suite de charcutage Vincent :
Nombre de messages : 13580
nickel ces capots Vincent et avec la PE il y a de quoi bien améliorer ce Gustav.
Merci de votre intérêt. En fait le plus gros du charcutage est fait, car comme on l'a vu, le reste ne va être qu'un assemblage assez facile de pièces de différentes origines qui s'assemblent très bien. Même les stabilos FM ou AZ vont assez bien sur les platines de la dérive Hasegawa moyennant une petite découpe. Certes il y a un peu d'ajustage, ce soir j'ai ajusté les copies en Milliput des détails internes de parois de cockpit moulées sur un G5 AZ, pour les mettre dans le fuselage Hasegawa, ce qui va l'habiller sans trop d'efforts (y aura plus qu'à peindre et ajouter les manettes de gaz et pas d'hélice).
(1/80)
Eh bien non le plus gros charcutage n'était pas fait...
Ce n'est pas un scoop, le plastique Hasegawa du siècle dernier n'aime pas la regravure. C'est dur, çà s'effrite...Au final c'est moche. Donc, ayant déjà ajusté l'avant du fuselage Hasegawa au capot Fine Molds, me voilà parti pour greffer l'arrière du fuselage Academy dessus, pour rattraper mes conneries. Le système Frankenstein offre l'avantage d'avoir à disposition pas mal de pièces en double ou triple.
(1/80)
Méthode du Dr Frankenstein pour la chirurgie et les greffes: j'ai coupé l'arrière du côté gauche du fuselage seulement, et le côté droit intact sert de guide pour l'alignement de la greffe. Elle est collée grossièrement à la cyano qui servira de mastic en même temps:
Une fois que la greffe a pris, je coupe la moitié droite du fuselage et je ferai pareil de l'autre côté pour aligner la greffe:
(1/80)
Greffe suturée et cicatrisée. Pour le morceau de fuselage Academy, j'ai adopté la méthode inverse des capots: le joint est entre deux lignes de structure pour pouvoir le faire disparaître complètement par ponçage. Les trappes de G6 (primer, MW50) ont été bouchées et celles de G2 (air comprimé) gravées.
On a déjà 3 couleurs de plastique différentes, à çà s'ajoutera ceux de Revell, AZ Model et Heller.
(1/80)
Salut Vincent
C'est nickel tout ça
Tu as peut-être raté ta vocation .....
» [Frankenstein Modelkits] Messerschmitt Bf 109G-2/R6 en restauration 1/72
» Messerschmitt Bf109 V14
» Messerschmitt Bf109 F1
» MESSERSCHMITT BF109 F.2
» Messerschmitt Bf109 G-6
Page 2 sur 5
