[Frankenstein Modelkits] 1/72 - Messerschmitt Bf 109 G-2/R6 (bf109)
+9
vincentm
CCCP
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Frankenstein Modelkits] 1/72 - Messerschmitt Bf 109 G-2/R6 (bf109)
Oh, découper du plastique çà me va, mais des gens, çà m'a jamais attiré. J'aime déjà pas découper un poulet...
Le fuselage est terminé. Deux pages pour avoir le fuselage complet du kit, qu'on a normalement entier dans la boite...C'est les joies du frankenstisme. Avant de coller l'empennage vertical, j'ai découpé le gouvernail qui, comme il se doit, sera remplacé par un autre (AZ). J'ai également bouché la trappe ovale côté gauche, qui n'apparait qu'à partir du G6:
Ensuite j'ai creusé les échappements et les ai collés dans les rigoles prévues, avec par-dessus les déflecteurs. Une fois n'est pas coutume, après avoir hésité avec des copies de pièces AZ, un peu grandes en hauteur, j'ai pris celles du kit Hasegawa. D'habitude je fabriques les déflecteurs en alu plié mais cette fois j'ai utilisé les pièces en plastique, considérablement affinées. Après ajustage final, on peut enfin coller les capots Fine Molds:
L'assemblage final comparé au plan. Les trous de levage ont été percés à l'arrière. Les formes et proportions sont respectées. Il y a un petit manque en longueur qu'on voit à l'arrière de la dérive. Il aurait fallu le corriger sur le fuselage en ajoutant une entretoise, mais çà aurait modifié la largeur d'une des sections...Je pense que cette écart de longueur se verra moins sur le kit fini, alors qu'avec le jus, on verra la largeur des sections.
- Nombre de messages : 6516
(1/80)
impressionnant ces greffes
Nombre de messages : 20523
Du maquettage aux petits oignons...j'espère que quand tout sera assemblé, il y aura un orage et surtout de la foudre pour qu'il puisse prendre "vie"
Nombre de messages : 12328
Pour qu'il s'envole? Ah non, je veux le garder!
(1/80)
Salut Vincent,
Beau boulot avec tous ces morceaux
Nombre de messages : 6737
Le tronçon de fuselage Academy n'était pas prévu, c'est la faute au plastique Hasegawa tout pourri.
Je me suis rappelé que comme la grappe de base du G6 Fine Molds est un G2 avec des grappes spécifiques au G6 ajoutées, il y a dedans les MG17 de capot des G1/G2/G3/G4. Je les ai donc récupérées.
(1/80)
salut Vincent, comme quoi ,il ne faut rien balancer.
C'est ce qui me permet de faire ce montage à base de restes recyclés.
Mais encore une fois on voit que la déclinaison des moules induit des erreurs. Sur le G6 Fine Molds, excellent par ailleurs, les trappes de fuselage sont donc celles d'un G2, donc pas les bonnes...
Alors que là je pars d'un fuselage de G6 donc j'ai aussi bouché et regravé des trappes mais en sens inverse, pour en faire un G2. Mais utiliser le fuselage du G6 Fine Molds (donc de G2), et lui mettre à la place celui (de G6) d'un Hasegawa ou Academy serait plus compliqué au niveau du raccord des ailes et des capots, que simplement regraver ou boucher des trappes. Quel bord*l...
(1/80)
Puisque les grappes de base du G6 Fine Molds sont celles d'un G2, je suis allé voir de plus près quels autres détails faisaient double emploi avec les pièces de G6 ajoutées sur une autre grappe. Et il y a la roulette! Ce qui tombe bien car celles que j'avais en rab provenaient de kits Heller ou Italeri et étaient un peu grandes.
(1/80)
Les greffes du fuselage sont renforcées avec du scotch de masquage (çà a l'avantage de bien épouser les formes intérieures), collé sur un lit de cyano épaisse pour le rigidifier. En bas, les mitrailleuses de capot MG17 de Fine Molds.
Les parois internes du cockpit sont des copies en Milliput dans des moules en silicone, des parois du G5 AZ Model. J'ai aussi découpé sur le fuselage AZ (destiné à la cannibalisation), les petites prises d'air latérales avant du capot, qui remplacent celles (trop petites et mal placées) du kit Hasegawa. J'ai aussi mis le petit drain du réservoir sous le 1/2 fuselage gauche. J'avais prévu de greffer la base de l'étambot du fuselage AZ (qui est un fuselage de G6 mais avec un logement de roulette ouvert de G2, merci encore les fabricants...) mais le raccord risque d'être compliqué juste sous les platines de stabilos. Je vais peut-être me contenter de creuser l'ouverture du logement dans la pièce Hasegawa.
(1/80)
Pas bête le lit de cyano.
Et pourquoi un moulage en miliput
Oui, les plaques de CP de renfort, il faut les mettre en forme sur l'intérieur concave. Là tu mets une bouse de cyano, tu colles le scotch dessus qui épouse la forme, et quand c'est sec t'as un renfort rigide.
Le Milliput çà fait des tirages bien rigides et rapides, çà durcit en une douzaine d'heure. C'est pas seulement un mastic, je m'en sers comme çà pour tirer des pièces. Contrairement à la résine (c'est chiant à préparer et le nettoyage du matos après), çà fait pas de bulles. C'est bien pour des pièces fines. Si plus profonde = résine.
(1/80)
salut Vincent, belle greffe, ça devrait cicatriser rapidement.
vincentm a écrit:Oui, les plaques de CP de renfort, il faut les mettre en forme sur l'intérieur concave. Là tu mets une bouse de cyano, tu colles le scotch dessus qui épouse la forme, et quand c'est sec t'as un renfort rigide.
Merki
Punaise !! superbes greffes
Nombre de messages : 3873
Merci. C'est plus un kit c'est des tranches de saucisson.
(1/80)
Hello Vincent,
Je débarque après un mois de vacances et je tombe sur ton post dont le titre m'attire à cause d'un fabricant que je ne connais pas.
Il m'a fallu 3 bonnes minutes pour comprendre l'origine de cette nouvelle marque demon7
J'adore les projets de psychopathes, je m'installe pour la suite !
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3962
(2/19)
En fait, c'est les fabricants qui jouent à Frankenstein: ils te mettent un fuselage de G2 dans une boite de G6, des embases de prise d'air de compresseur de G6 sur des G2, des trappes de fuselage qui ne correspondent pas à la version...Alors moi je ne fais que recomposer des modèles à partir des bons morceaux pris ici ou là.
(1/80)
Les éléments du cockpit, composés de plastique, parois moulées en Milliput, petits morceaux de bidules (les manettes à gauche qu'on ne voit pas sous cet angle) et photodécoupe. La plaque de blindage était déjà peinte et provient d'un vieux kit.
Gros plan sur le joli petit TdB Eduard. Le gaufrage de la surface est un peu exagéré mais la véritable pièce est beaucoup plus petite, çà se voit moins.
(1/80)
salut Vincent, beau boulot de détaillage sur le pit de ce Gustav.
Merci.
J'ai refermé le fuselage après m'être assuré de pouvoir enfiler mitrailleuses, TdB et plancher par en-dessous, ce qui facilite l'alignement entre les deux demi-fuselages. On voit ici la paroi gauche du cockpit avec les manettes de gaz et de pas d'hélice, et la cloison du compartiment à bagages en PE:
Les charnières du gouvernail sont ajoutées en CP:
J'ai découpé l'ouverture du radiateur d'huile et collé une plaque de CP pour clore la zone:
Le fuselage étant celui d'un G6, j'ai ouvert le logement de la roulette de queue rétractable du G2:
Ajout du drain du radiateur d'huile:
...et de la charnière du capot-moteur en étiré fin:
(1/80)
C'est du beau boulot
Nombre de messages : 77901
Sympatoche tous ces détails , avec un plus + pour la charnière de capots.
Très belle leçon de maquettisme, merci Vincent
Nombre de messages : 11178
Ha effectivement, ça va loin dans le détaillage ici !
Nombre de messages : 6341
» [Frankenstein Modelkits] Messerschmitt Bf 109G-2/R6 en restauration 1/72
» Messerschmitt Bf109 V14
» Messerschmitt Bf109 F1
» MESSERSCHMITT BF109 F.2
» Messerschmitt Bf109 G-6
Page 3 sur 5
