Airbus A330-300 - AIR CARAIBES - Revell - 1/144
+9
polo2904
benja
fanakit
le gros yoyo
CONCORDE
Sukhoi
ludo
Dreamliner
Ced007
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Airbus A330-300 - AIR CARAIBES - Revell - 1/144
Pour faire du bleu caraïbe ou turquois, la seule possibilité c'est de réaliser un mélange avec du bleu outremer et du vert émeraude... pas simple. Bref, de passage chez un détaillant d'art créatif, je suis tombé sur une bombe de peinture acryluqe Lefranc Bourgeois "Turquois". Nickel ! Je vais enfin pour continuer...
Ced007- Fighterien actif
- Nombre de messages : 557
C'est reparti pour la peinture. Cette fois ci, le bleu turquois lefranc bourgeois. Masquage pour commencer, pas facile de réaliser les courbes. Passage à la peinture, pas dde difficiluté particulière, la peinture est passée en 2 couches, séchage rapide. Seul inconvénient, elle est matt. Je serai donc obligé de passer un coup de gloss à la fin.
Quelques petites "pétouilles" de peinture au niveau des gravure où la peinture à légèrement coulée.
Photo dessous:
Photo côté:
Avec montage des ailes et réacteurs.
Photo dessous:
Photo côté:
Belle reprise Ced, c'est superbe :thumleft: :thumleft:
CONCORDE- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1148
(3/12)
Très belle peinture et je trouve tes courbures bien faites....
Bonne suite...
Bonne suite...
Nombre de messages : 5592
(4/85)
Bon ben c est au poil tout ca,n oubli pas de peindre tes trappes de trains principaux en bleu aussi.Pour ceux qui seraient interesses de faire cette machine,je vends les decalcos AIR CARAIBES en petit tirage.AIR CARAIBES fait rentrer son 4 eme A330 cette annee.Bonne continuation.
Nombre de messages : 2021
C'est peint chef ! Trappes des trains principaux et roulette avant.
Oui, l'A333 devrait être livré prochainement. Tu les as eu où les décalc ? Tu les as fait ? Bon, pour moi c'est un peu tard...
Toujours avec le même élan, mais en plus compliqué, je vais devoir réaliser le dégrardé de bleu TS44 sur l'empennage arrière. Après pas mal de consultation sur airliners.net, je me rend compte que le dégradé de l'A330-300 n'est pas le même que celui des A330-200. Le bleu foncé est beaucoup plus présent sur l'empennage.
J'ai procédé en 2 étapes:
masquage des 3/4 du fuselage et de l'empennage. Avion retourné.Passage à la bombe très bref.
puis démasquage de l'empennage, et passage à la bombe très bref. Sur l'empennage et le dessus de l'APU.
Pas évident de faaire un dégradé "propre", il a toujours 2 ou 3 points de peinture ou il ne faut pas ...
Les décalco sur l'empennage cacheront une partie des défauts.
superbe bonne continuation
polo2904- Fighterien novice
Nombre de messages : 51
Ca donne bien .
Pour les dégradés si je peux me permettre, je pense que tu auras plus facile avec un aéro...
(4/85)
Pas mal, effectivement avec l'aéro tu a plus de contrôle, pour le dédit et la pression, avec la bombe c'est tout ou rien...
(3/12)
C'est vrai que j'aurai peut être du prendre l'aérographe pour un résultat un peu plus net... en photo on voit bien les points mais en réel, ils ne ressortent vraiment pas trop. Celà dit, les apn en mode macro, ça révèle bien les défauts peu visible à l'oeil. C'est aussi l'interêt.
C'est maintenant l'heure des décalcomanies. Après avoir travaillé les motifs, redimensionné, voilà les 2 tirages finaux. Je laisse sécher l'encre jusqu'à demain. Puis passage au Microscale Liquid Decal Film. Séchage de 24h ensuite.
Pendant ce temps là, je ferai les finitions de peintures.
Super taf sur les décasl, j'admire :thumleft: :thumleft:
(3/12)
Salut ced007...
Il y a un truc que je pige pas... Tu as peint ton empennage vertical avec les deux tons de bleus... MAis sur les décals que tu nous montres le bleu de fond est totalement représenté. Quel est l'intérêt alors de peindre encore ton empennage en bleu???
Super boulot en tout cas....
(4/85)
les décalc ont été fait à partir de airliners, j'ai ensuite retravailler la forme pour que celà coîncide le plus parfaitement possible. Normalement, le bleu imprimé doit être le même que celui de la TS44 (j'ai fait des tests).
En fait je vais détourer le décalc comme l'image ci dessous. Ainsi le bleu peinture du bas de l'empennage devrait être surmonté par les 2 vagues jaune et bleu, puis les feuilles de l'arbre du voyageur se placer sur la TS44. Puis le bleu TS44 laisse place au dégradé bleu caraibes...
En théorie
En théorie
J'espère que la théorie rejoindra la pratique, ce sera splendide.
J'ai hâte de voir la suite.
Nombre de messages : 3290
(8/120)
Ouaip ça va être bien...
Merci pour tes explications et bonne chance...;
(4/85)
C'est au tour de la pose de décalc après le détourage. Pour la mise en plce, c'est une autre histoire. Si pour les impressions du côté de l'avion "Air Caraibes" imprimé sur du papier transparent, celà a été très simple, les motifs de l'empennage imprimé sur du papier à fond blanc a poser beaucoup de problème. Pas assez détrempé, le décalc ne glisse pas et se déchire, plisse, trop détrempé, c'est la désintégration, et la disparition de l'encre, je vous passe les étapes ou les bords se désencre, alors que le milieu accroche...
Bref, j'ai refait 4 motifs pour arriver au résultat.
J'ai ajouté le petit "Airbus A330-300".
Pour la base des ailerons arrière, revell fourni un super décalc gris/acier... mais le grand oublie c'est qu'il n'est pas facile de mettre un motif plat sur un élément en relief sans pli. Je me rappel déja de ce problème avec mon A340. Comment avez vous fait ?
Ben c'est supebe
(3/12)
Avec l'assouplissant pour décal ca prendt pas la forme???
(4/85)
bonjour je m appelle gwen je suis sur le forum depuis peu. je regardais votre projet c est du beau travail .je voudrais savoir où vous avez trouvé l Airbus A330 AER LINGUS? CAR je suis a sa recherche dèséspérement ? mercie d avance gwen
gwen- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 2
Bonsoir gwen.
Bienvenue sur le forum. N'hésite pas a te présneter dans la rubrique présentation du forum. Sinon tu vas te faire chambrer par les admins.... mdr1
Pour l'A-330 tu le trouves sur Ebay ou dans les bourses lors d'expos avec un peu de chance.... Il est hors catalogue et introuvable en magasin.
(4/85)
Exact, il faut veiller sur ebay pour réussir à avoir un A330. C'est d'ailleurs dommage que Revell ne le reédite pas comme l'A340.
L'assouplissant pour décalc permettrait de lisser les motifs alors qu'il y a au moins 1mm d'épaisseur ?
Oui je pense, sinon éventuellement tu peux envisager une découpe légère pour aider....
(4/85)
Bonjour CED,tu devrais prendre du MICRO SOL,ca va vraiment t assouplir ta decalco pour tes profondeurs,passe en bien au moins deux fois a 10mn d intervale.Bonne continuation.A+
Pour repondre a GWEN,tu trouves quasiment tous les jours des A330 de chez REVELL sur le E-BAY allemand,pour une enchere gagnee,il te faudra debourser environ 10euros de fraits de port.A+
le gros yoyo a écrit:Bonjour CED,tu devrais prendre du MICRO SOL,ca va vraiment t assouplir ta decalco pour tes profondeurs,passe en bien au moins deux fois a 10mn d intervale.Bonne continuation.A+
Et si ça marche pas avec le microsol (perso ça marchait jamais) ne te ids pas que ça marchera pas. Essaie alors avec le produit Daco Strong (le rouge) et tu auras des chances que ça marche mieux.
Bonne chance
(4/85)
» AIRBUS A330-300 - REVELL - 1/144 - AIR CARAIBES
» AIRBUS A330-323X AIR CARAIBES REVELL F-RSIN compagnies aeriennes françaises d'hier et d'aujourd'hui pn32
» Airbus A330-300 Air Caraïbes
» A330-300 Air Caraïbes | Revell | 1/144
» [Revell] Airbus A330
Page 3 sur 4
