MENG FCM 2C 1/35 montage en commun avec R39
+6
Antoine90
manitou13
10 participants
Page 1 sur 6
Un petit voile de peinture de base servant de couche d'apprêt est passé sur ce kit . Le blanc pour l'intérieur, l'ocre (humbrol 87) pour les parties extérieures camouflées, et un vert français servant de base pour les parties non camouflées .
Cette première couche me sert aussi à avoir une peinture uniforme même pour les parties peu visibles comme les roues cachées par les jupes ou les interstices entre les roues de la machine
Re: MENG FCM 2C 1/35 montage en commun avec R39
Bonjour !
je n'avais jamais procédé comme cela concernant la peinture, je vais suivre avec intérêt votre travail.
Vivement la suite !
Vivement la suite !
manitou13- Fighterien novice
Nombre de messages : 176
(4/53)
Beau début serge.
J'arrive demain amigo.
A+ Philippe.
A+ Philippe.
R39- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5309
(7/32)
beau début, je m'installe
Nombre de messages : 77804
Bon montage Serge.
M installe aussi...
Yuri- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4436
(2/212)
I take a seat
Nombre de messages : 1880
(1/2)
Même remarque je n'aurais pas l'idée de peindre sur grappe, cela risque de nécessiter des raccords de peinture pas faciles au final!
Mais je vais suivre avec intérêt, c'est une maquette très agréable à monter!
Lostiznaos- Fighterien novice
Nombre de messages : 189
Je laisse mes autres montages en cours pour me consacrer à celui-ci, afin de commencer vraiment ce montage en commun avec R39 ....
Je peins sur grappe parce que ça me permet justement d'avoir les endroits inaccessibles peints après montage de la maquette . Ce qui est pénible dans ce cas c'est qu'il faut enlever la peinture des endroits destinés à être collés . C'est donc une perte de temps dans le montage en lui-même . D'un autre côté il n'y a pas d'endroit visible sans peinture . Donc, Lors d'une mauvaise manoeuvre un pied léger a posé avec délicatesse 80Kgs sur une grappe de roues, ce qui a eu pour effet de casser quelques axes . Il me faut donc réparer tout ça . Je commence par forer les axes cassés et de faire un petit cône dans la roue elle-même avec une fraise de 0,4mm . Puis j'insère un morceau de fil électrique que je colle à la cyano afin de consolider l'ensemble .
Lors du dégrappage je n'ai pas fait attention que les roues étaient très proches de la coulée de la grappe, ce qui a eu pour conséquence d'abîmer les extrémités des roulettes . Pour redresser les bords il a fallu l'utilisation d'un cure-dents puis d'une petite pince, que je consolide par l'intérieur avec de la cyano et j'arrive à avoir quelque chose de pas trop moche .
Le solution pour ne rien abîmer consiste à couper le point de coulée avec un outil
puis d'araser au mieux avec un scalpel pour finir avec une lime fine . Il y a deux types de roues sur ce kit, (MERCI Philippe) non identiques , il y a 38 ensembles de deux pièces pour le premier type et 36 pour le deuxième, soit un total de 74 ensembles de roues .
Il y a aussi un troisième type de roues se positionnant au-dessus du train de roulement mais je n'en suis pas encore là .
Voilà l'ensemble des petites roues nécessaires au une partie du train de roulement de ce kit .
Bonjour serge.
Je constate que tu as remis la main à la pâte de belle manière, donc à partir de demain je vais reprendre la suite du montage de mon FCM2c.
Comme nous n'avons pas la même façon de travailler (je peins les petites pièces après assemblage) la manière d’appréhender ces deux montages sera donc assez différente.
Bonne continuation amigo
A demain Philippe.
A demain Philippe.
(7/32)
J'ai oublié de t'envoyer un mp pour te prévenir .... Que la honte soit sur moi !
Bon courage !!!
(1/2)
Pas grave Serge comme tu m'avais prévenu que tu comptais t'y mettre début de la semaine qui vient, cela ne m'a pas surpris.
J'attaque demain avec beaucoup de motivation.
A+ Philippe
A+ Philippe
(7/32)
beau début sur ce char bravo
Effectivement, la dualité des 2 approches va rendre ce post encore plus intéressant.
Bon montage à vous 2. Enjoy !
(2/212)
Merci . J'enlève la peiture sur les endroits destinés à recevoir de la colle sur la caisse.
Le système de fixation se composant de fines bandes de plastique est très délicat à dégrapper comme pour les roues et il faut beaucoup de minutie pour ne rien casser ou vriller .
Les endroits devant être collés sur la caisse sont débarrassés de leur peinture là aussi, puis les roues son mises en place . C'est un système rappelant (de loin) le système de roues entrelacées des tigre et panther allemands avec une imbrication des roues extérieures et des roues intérieures . Puis la barre de maintien est collée sur la caisse et entre les axes des roues .
Je colle d'abord les deux pièces de maintien du même côté de façon à assurer le maintien des axes puis je colle les deux autres parties . Ce sera tout pour aujourd'hui . La suite demain
ça avance bien bravo
roalalaa quel boulot, doit être un peu lassant à la longue donc bon courage!!!!
(1/2)
Antoine90 a écrit:roalalaa quel boulot, doit être un peu lassant à la longue donc bon courage!!!!
Tu n'as pas idée comme c'est répétitif et malgré tout il faut être très minutieux étant donné la fragilité des pièces.
Bonne continuation Serge, j'attaque le mien à nouveau ce soir ou demain.
A+ Philippe.
(7/32)
Alors Phil ??? tu traînes ?
J'ai fini le collage du train, toutes les roues sont collées , curieusement il me reste 2 ensembles de roues type "A" et je n'ai rien trouvé de particulier concernant ces pièces que ce soit à positionner ultérieurement sur la maquette ou alors en dépannage .
Après contrôle il s'avère que le nombre de pièces indiquées sur la notice et celles collées sur le train correspondent exactement . A voir plus tard donc.
A remarquer les encoches destinées aux protections du train de roulement pour le FCM ayant le type de camouflage noté "C" sur la notice . Ces encoches sont beaucoup trop proches du train et rendent impossible le collage de ces protections .
Heureusement que je ne monte pas ce type de char, mais il serait intéressant de refaire un autre FCM juste afin de voir ce qu'il en est de ce défaut et surtout la manière de résoudre ce problème .
Comme on peut le voir la caisse mesure 25cms
Soyons fous ! Avec le temps pourri mais idéal pour nos amis gastéropodes, j'ai le temps de maquetter et de poster . Donc voici une petite avancée de ce kit . La pièce destinée à soutenir la tourelle principale est collée, il faut noter que cette pièce possède deux détrompeurs dont un plus large et il faut prendre garde à ne pas se tromper sous peine de détériorer la surface de collage du puits de tourelle
La pièce A37 représentant le glacis avant n'est pas encore collée à ce stade malgré les instructions, car elle est en porte-à-faux ce qui signifie qu'un léger décalage risque d'avoir des conséquences négatives sur le joint de collage du glacis .
Je vais attendre la mise en place complète de la caisse avant de finaliser cette partie, le temps de séchage de la colle me permettant à ce moment-là de rectifier l'angle si besoin.
Les pièces se plaçant sur l'avant et l'arrière de la caisse supérieure sont collée . Au passage remarquez la finesse de la mitrailleuse dont le canon est percé . Il y a une petite bavure restant à éliminer sur le volet du conducteur
Les poulies de tension sont collées, l'intérieur poncé, et l'une d'elles est collée en place . Le joint de collage de la pièce de maintien est renforcé à la cyano.
Les roues de train supérieur sont collées ensemble ainsi que les canons des mitrailleuses sur leur support . Il y a encore trois mitrailleuses à placer sur la caisse. Les petite pièces sont très fines et aussi très délicates à dégrapper et à poncer
ça, c'est du gros !!
Nombre de messages : 14521
(2/145)
Dis donc ton montage avance de belle manière.
T'inquiètes Serge j'arrive mon ami, le temps est de circonstance pour continuer le montage de ce monstre.
A+ Philippe.
A+ Philippe.
(7/32)
» FCM2c "NORMANDIE" N° 97 montage en commun avec Pifoux
» Montage en commun avec Spitfire38, enfin, une sorte de quoi.
» FW 190 D13 / R11 "Gelbe Zehn" Eduard 1/48 montage commun avec Wulf
» Breguet 1050 Alizé "ALM" + Alizé "1G" Montage en commun avec Voltige20
Page 1 sur 6
