MENG FCM 2C 1/35 montage en commun avec R39
+6
Antoine90
manitou13
10 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: MENG FCM 2C 1/35 montage en commun avec R39
Beau travail sur les tuyauteries Serge, merci pour l'info concernant les caches des tuyaux d'échappement.
A+ Philippe.
A+ Philippe.
R39- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5309
(7/32)
Je le ferai pour toi . En page 3 tu as un personnage à côté pour te faire une idéeWulf a écrit:Il a l'air énorme ce char, une photo comparaison avec un autre blindé de cette échelle serait intéressante!
Très beau boulot jusqu'ici en tous cas
Vivement la suite
Ah mince en effet, j'avais zappé ça! Sacré bête en tous cas, ça me fait penser à ces gros chars soviets à plusieurs tourelles, T-26 ou T-27 je crois, le temps où on essayait de toujours faire le plus gros possible
Wulf- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7383
Je t'avais oublié mon ami . Mais je te promets d'arranger ça très vite .... En attendant voici la suite . Je commence la peinture des chenilles dont deux maillons se sont cassés . D'abord une base de gun métal, sur laquelle je met un jus de peinture rouill .
Et je peints les roues et les emplacements sur lesquels les chenilles frottent en alu . Un peu de traces de salissures sur les évents d'évacuation d'air
Nombre de messages : 77901
je vois que le problème des connecteurs de chenilles fragiles est pareil que sur le mien en faisant un montage à blanc avant peinture j'en ai cassé 3 aussi.
Et dire qu'il parait que l'on peut monter les chenilles sans les coller ?????
Bonne continuation Serge.
A+ Philippe.
A+ Philippe.
(7/32)
Elles sont bien les chenilles.
Tu brosseras aussi en alu les arrêtes, celles qui viennent en contact avec le sol ?
Nombre de messages : 14524
(2/145)
Absolument typhoon c'est ce que je suis en train de faire . Le weathering se poursuit sur les chenilles, un brossage alu est fait sur les parties en contact avec le sol . Puis je continuerai avec les parties frottant sur la caisse et les roues .
Philippe il y a d'autres maillons de chenille heureusement, MENG est à ma connaissance le seul constructeur à prêter assez attention à leurs clients pour mettre des spares en plus dans leurs kits .
Exact il y a des maillons en trop mais cela n'enlève rien à la fragilité des connexions entre les différents maillons.
Très beau weathering de tes chenilles Serge.
A+ Philippe.
A+ Philippe.
(7/32)
Merci beaucoup Philippe . Voici l'autre côté, maintenant il va falloir que je répare les maillons cassés
Bel assemblage Serge.
Lorsque cela m'arrive j'essaie toujours de planquer le maillon réparé sous le char et jamais dans la partie supérieure, il y a moins de tension sur le maillon réparé qui est plaqué par tout le poids du modèles réduit.
A+ Philippe
A+ Philippe
(7/32)
beau boulot sur les chenilles
YAn
YAn
L'optique est collée sur le phare . Il faut prêter attention au détrompeur car il y a une très fine gravure pratiquement invisible sur la photo permettant de mettre la vitre correctement en place, les fines lignes de gravure devant être horizontales
Ah belle avancée, les chenilles sont géniales bravo!
Vivement la suite !
Vivement la suite !
Merci pour l'info concernant l'optique de phare.
Bonne continuation;
A+ Philippe.
Bonne continuation;
A+ Philippe.
(7/32)
De rien Philippe
Et merci de l'appréciation wulf
Les décals sont posés . Puis une première "usure" est représentée avec un brossage alu sur les arêtes et les rivets du kit . La caisse d'abord
Puis la tourelle
Puis la tourelle
Merci . Au fait Philiiiiiiipppeee !!!! Tu en es où ????
Très belle pose des décalcos Serge.
Je rame sur les canalisations du capotage moteur qui se sont brisées les unes après les autres; je les remplace par des canalisations en fil de laiton de 0.5mm, et ce n'est pas vraiment évident pour leur donner la forme des canalisations en plastique cela fait 4 jours que j'y travaille dès que j'ai le temps. Malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps pour le moment.
A+ Serge.
A+ Serge.
(7/32)
Les canalisations cassées ???? M.... !!!
C'est comme tu dis Serge ben M... alors.
je ne sais pas si c'est un problème de production ou de qualité de plastique, mais à peine les toucher avec la plus grande précaution, et elles partent en c.... Non pas cassées en 2 morceaux, mais en 3 voir 4 morceaux question d'être vraiment irrécupérables. J'ai donc refabriqué une partie de celles cassées à partir des schémas et des photos disponibles car plus vraiment de références de formes disponible et ensuite j'ai gardé les autres sur la grappe pour les fabriquer d'après modèles, mais même là à peine les effleurer et elles cassent. schrooonnnniuutudjuuuu demon7
J'en ai reconstruit 3 cet après-midi peut-être que ce soir je vais m'y remettre avec beaucoup beaucoup de motivation mon ami.
A+ Philippe.
A+ Philippe.
(7/32)
Tu peints à la masse d'armes ? Parce que vu la finesse des pièces j'ai expliqué comment je les dégrappais, avec une scie miniature sur la mini-perceuse
» FCM2c "NORMANDIE" N° 97 montage en commun avec Pifoux
» Montage en commun avec Spitfire38, enfin, une sorte de quoi.
» FW 190 D13 / R11 "Gelbe Zehn" Eduard 1/48 montage commun avec Wulf
» Breguet 1050 Alizé "ALM" + Alizé "1G" Montage en commun avec Voltige20
Page 5 sur 6
