Yakovlev Yak-3 / Самолет Як-3 "Neuneu" - Special Hobby 1/32 WIP
+45
BERNARD
Remy2712
Viper2WTac
skiner
trombotestut
laurent 62
alma
Pascal787
AlexGRD
X15
Stéphane
herveflight
xan
49 participants
Page 9 sur 34
Page 9 sur 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
Re: Yakovlev Yak-3 / Самолет Як-3 "Neuneu" - Special Hobby 1/32 WIP
+1pifortyman a écrit:Pourquoi ne pas mettre une goutelette de SOLIQ dans le trou de ton feu de position... c'est diabolique cette affaire et dispense de tout ponçage!
Et pour le moment pas de jaunissement après quelques mois
Nombre de messages : 5633
(4/106)
Chez moi, non plus!Rayak17 a écrit:+1pifortyman a écrit:Pourquoi ne pas mettre une goutelette de SOLIQ dans le trou de ton feu de position... c'est diabolique cette affaire et dispense de tout ponçage!
Enregistrer
Nombre de messages : 33677
dirtydm a écrit:
bah sa va attends j'ai connu pire!! genre le bureau d'olivier!!
Heu je vois pas de quoi tu parle; (encore un de tes vils mensonges !!) Moi c'est juste un bordel organisé et je le prouve
Tout est organisé !
- Nombre de messages : 3157
(2/38)
Nelson25 a écrit:
Tout est organisé !
mais oui mais oui en tous cas je vois que le fiat avance!!
allez ne polluons pas plus le yak d'erik! :DD
Nombre de messages : 23545
Après ces digressions (c'est de ma faute, je le reconnais ), revenons au sujet !!
Sur l'empennage, d'après ces photos :
j'ai fait le choix de laisser la gouverne de direction dans le plan mais d'abaisser en léger piqué les gouvernes de profondeur (ne cherchez pas les copains, il y a évidemment des contre-exemples comme toujours ... mais au sol, sur les photos originales, on a quand même très souvent cette position) :
Par contre, à mon avis, une grossière erreur du kit (flèche) :
ce guignol devrait être à mon avis sur l'intrados comme à tribord ... me trompe-je ?
En ce qui concerne les sulfateuses ... dans le capot percé au préalable, j'ai essayé de les placer au ras des ouvertures comme les photos le montrent (et comme Alex l'a indiqué) :
j'ai finalement pris les pièces en résine ... j'ai bien essayé d'enfiler 2 aiguilles de seringue de diamètres différents mais mon souci est toujours le même : à défaut d'une Dremel (faut vraiment que je me décide !!), je n'arrive pas à couper correctement les aiguilles, les écrasant à la pince coupante
Capot mis en place :
Bon, allez, zou, retour sur le pit maintenant !!
Salut Erik,
Ça avance bien dis donc, plus rapide qu'aton habitude me semble t il ?
Concernant la position baissée de la gouverne de profondeur, on peut imaginer que le pilote pour sortir de ce cockpit exigu soit simplement obligé de pousser le manche en avant pour se ménager de l'espace, d'où la position de la gouverne.
Bonne continuation,
André
Bonne continuation,
André
Voltige 20 a écrit:André-François a écrit:Salut Erik,
Bonne continuation,
André
+1
les pilotes !! C'est logique effectivement ... je me demandais s'il n'y avait pas non plus un blocage du manche en position poussée avec un sandow au parking !
Ah les avions avec des câbles, ils n'ont qu'une seule loi de commande de vol, la loi du câble
Si. Est les deux avions originaux le prouvent
Pour le sorties des mitrailleuses sa doit ressembler plutot a ca (celui du musee de Belgrade)
AlexGRD- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1754
Ce n'est pas bon ce que j'ai fait sur les mitrailleuses Alex ??? Ça va être difficile à corriger maintenant ... je t'assure qu'elles sont au ras des orifices : il aurait fallu les mettre en retrait ? Une fois la peinture et les patines faites par là, ça se verra beaucoup moins si j'ai fait une erreur
Pour le guignol, merci pour tes photos ... il me semblait bien que Special Hobby se trompait là (2 fois la même pièce au lieu d'inverser le moulage, je me comprends !) ... Bon poncer l'extrados ne va pas être trop difficile mais refaire le guignol sur l'intrados va être un peu plus casse-pieds !
Yak-3 1/32
Pour les oriffices c'est simple : tu prend des tubes/seringues d'un diametre un peu plus grand. Tu creuse le plastique de l'interieur pour y positionner bien le grand tube (tout simplement car le bout de la mitrailleuse est au fond du tube en realite) pour ce que la surface interne du tube soit au meme niveau que le contour du plastique.
AlexGRD a écrit:Pour les oriffices c'est simple : tu prend des tubes/serongues d'un diametre un peu plus grand. Tu creuse le plastique de l'interieur pour y positionner bien le grand tube (tout simplement car le bout de la mitrailleuse est au fond du tube en realite) pour ce que la surface interne du tube soit au meme niveau que le contour du plastique.
C'est ce que je disais plus haut :
erik91410 a écrit:j'ai bien essayé d'enfiler 2 aiguilles de seringue de diamètres différents mais mon souci est toujours le même : à défaut d'une Dremel (faut vraiment que je me décide !!), je n'arrive pas à couper correctement les aiguilles, les écrasant à la pince coupante
Tant pis, je pense que ça ne se verra pas trop in fine ... là je ne peux plus redécoller le capot collé à la Tam "verte" sans risque d’abîmer
L'écoinette resoude bien le probleme
En plus il faut tourner legerement l'aiguille pendant le decoupage sans trop appuiler la pince. Tout doucement.
AlexGRD a écrit:C'est ce que je disais plus haut :erik91410 a écrit:j'ai bien essayé d'enfiler 2 aiguilles de seringue de diamètres différents mais mon souci est toujours le même : à défaut d'une Dremel (faut vraiment que je me décide !!), je n'arrive pas à couper correctement les aiguilles, les écrasant à la pince coupante
L'écoinette, c'est une lime ronde fine, c'est ça ? Je devine comment tu fais, je n'y ai pas pensé mais de toutes façons, je n'ai aucune "écoinette" assez fine pour passer dans une aiguille, même de vétérinaire (et j'en ai ) ...
Yak-3 1/32
Pardon pour toutes ces nuances en langue francaise....
Disons plutot un râpe plat tres fin :DD
L'écoinette peut bien servir d'appuis de l'interieur du tube pendant le decoupage.
AlexGRD a écrit:Pardon pour toutes ces nuances en langue francaise....
Non, non, ne t'excuse pas ... je crois bien que tu as employé le bon mot !!
Erik, pour sectionner proprement une aiguille hypodermique, la dremel est inutile.
Il suffit d'entamer le tube (l'aiguille) avec le bord le plus fin d'une lime plate, semi ronde ou triangulaire, puis de sectionner doucement. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ça vient tout seul et proprement.
Ensuite, je peaufine l'orifice avec une pointe sèche. Un petit coup de lime et c'est réglé.
Je peux t'envoyer le reste par MP ou mail si tu le désires.
Nombre de messages : 5134
Excellent ... grand merci Hugues
Je m'intéresse cet après-midi à l'intrados proposé par le kit ... et là encore, je crois qu'il y a comme des erreurs !!
La bande du "Gang", Alex, Pierre ... je vais avoir besoin de vous ! "From the box" certes mais quand la "box" est juste
Alors pour l'instant, je remarque 5 choses ...
1) le panneau central : si j'en juge par les photos publiées par Philippe ("frèreLéO") sur M194 des kits résine "Klomplekt" pour le 1/48 ...
... et notamment celle-ci plus tard dans son montage :
Il y a comme de la regravure dans l'air ... Je suppose qu'on peut faire confiance à "Komplekt" ?
2) les panneaux d'aile (réservoirs) : ils sont rivetés sur le kit ... erreur, non ?
(voir aussi la photo en-dessous)
3) les "bossoirs" du panneau central : il me semble avec cette photo :
... qu'il va falloir que j'aille corriger ces deux bosses moulées dans le kit, visiblement des sorties d'air biseautées, non ?
4) les "flaps" d'intrados (fowlers ?) : je n'irai pas découper, ça restera ainsi (avion au sol) mais la gravure est-elle correcte ?
(5) les ailerons : là j'irai découper !!
Bravo Erik pour le travail de recherche et de scratch, cela nous promet encore un modèle d'exception !
Dommage d'ailleurs que tu as fait ces bidons jaunes sur une autre de tes réalisation... M'enfin ça colle effectivement plus au modèle que tu voulais reproduire...
Déjà il n'y a pas que le fiat qui avance; là c'est un peu l'usine en ce moment (tant que je m'y retrouve ça va !)
dirtydm a écrit:Nelson25 a écrit:
Tout est organisé !
(2/38)
C'est pour ça qu'a été inventée l'essence F... décoller ce qui est collé à la Tam verte sans casse, si on est délicat!!
Je ne décollerai plus ce capot mdr1
quel boulot, c'est plaisant à lire, bonne suite Erik
Nombre de messages : 11756
beau travail de recherches et de détaillage, pour le guignols de commande, je m'y attèle aussi sur mon spit
Nombre de messages : 20497
Yak-3
erik91410 a écrit:Alors pour l'instant, je remarque 5 choses ...
1) le panneau central Il y a comme de la regravure dans l'air ... Je suppose qu'on peut faire confiance à "Komplekt" ?
Confiance absolu pour la gravure du K-ZiP. Sauf que l'angle d'inclinaison des sorties d'air (du radiateur d'huile a l'interieur du fuselage) est exagere.
[img][/img]
Non. Ils etaient vraiment rivetes mais pas trop visible que ca et les originaux le montrent. Donc leger poncage pour corriger un peu les choses.
3) les "bossoirs" du panneau central : il me semble avec cette photo ... qu'il va falloir que j'aille corriger ces deux bosses moulées dans le kit, visiblement des sorties d'air biseautées, non ?
Tres difficile a apprecier les formes sur le kit SH par ces photos mais on peut toujour faire du scratch pas trop complique.
Pas sur. Tente de comparer avec le plans de la structure d'ail(volets) de Luratcz. A mon avis ils ont une faute en angle de positionnement.
Et il y a pas mal de petits details sur les ailerons qui ont echappe par les tcheques
(6) Au sujet des bandes colees le lond du perimetre des panneaux des reservoirs d'ails.
Pendant l'utilisation au front peut probable qu'on soccupait de les conserver. Mais pour l'avion de Delfino (le "OO") qui a ete recu pratiquement neuf avant le retour en France ces bandes pouvaient etre colle et paint avec l'intrados en AMT-7.
Le seul but d'installation de ces bandes etait de rendre les surfaces plus lisse sans fissures pour reduire la trainee aerodynamique.
(7) Ce que je vois est le profile faux (avec des creux tres convexes) de l'avant de la piece d'ail ou sont les prises d'air dans l'implanture de l'ail. Cet endroit selon les photos des avions reels est plutot plat avec un leger arrondi. Mais il faudra une photo plus grande et du pret pour faire une conclusion plus precise.
Voila pour le moment.
» советский Spitfire MK.V
» P-39N Аэрокобра (airacobra) V-F Siяotin
» P-39N Аэрокобра (airacobra) V-F Sirotin 1944
» Yakovlev Yak-3 Special Hobby 1/32
» [Special Hobby] Yakovlev Yak-23 Flora 1/72
Page 9 sur 34
