Dewoitine D.500 "Chante et Combat ! " Sur base du D.510 Dora Wings 1/48
+26
Régis Biaux
Closter80
LaurentJAG
Belgarath524
minico
30 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Dewoitine D.500 "Chante et Combat ! " Sur base du D.510 Dora Wings 1/48
ça démarre fort bravo
Nombre de messages : 77913
Perso Pierre , je suis du même avis qu'Adrien , l'alu autocollant c'est chouette quand tu n'as plus à y toucher...le moindre chtar, c'est beurk !
Mais ce n'est que mon avis
Nombre de messages : 12338
j'avais pas compris que tu voulais faire uniquement les bandelettes de recouvrement.
Je crains que ça soit encore plus fragile comme ça. L'adhésif est moins efficace sur des bandes aussi fines... très très sensible aux manipulations.
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10621
C'était que le début, je voulais ensuite en ajouter en sur-épaisseur sur le Bord d'attaque, le longeron d'aile et sur la partie faisant la jonction entre l'aile et le plan central. En gros refaire toute l'aile en alu en respectant le tracé des tôles.
J'ai vu des montages où l'avion était entièrement recouvert d'alu et ça rend bien ! J'ai tenté... Décidément je n'arrive pas à grand chose sur ce D.500.
L'idée du mastique en bombe commence à faire son chemin mais ça veut dire que je dois rattraper l'aile droite (la lépreuse), la recouvrir d'alu pour camoufler la misère était plus simple
Si je dois faire une commande autant bien m'outiller. Vous utilisez quoi comme outil pour graver les lignes ? Perso j'ai l'outil Tamiya, celui là :
Ainsi qu'une aiguille et... c'est tout !
- Nombre de messages : 2141
(1/11)
Closter80 a écrit:C'était que le début, je voulais ensuite en ajouter en sur-épaisseur sur le Bord d'attaque, le longeron d'aile et sur la partie faisant la jonction entre l'aile et le plan central. En gros refaire toute l'aile en alu en respectant le tracé des tôles.
Dis, cette aile était lisse ! Pourquoi vouloir la charger ainsi de surépaisseurs ?
PascalG- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3642
PascalG a écrit:Closter80 a écrit:C'était que le début, je voulais ensuite en ajouter en sur-épaisseur sur le Bord d'attaque, le longeron d'aile et sur la partie faisant la jonction entre l'aile et le plan central. En gros refaire toute l'aile en alu en respectant le tracé des tôles.
Faute de plan et de photo montrant clairement la surface des ailes je me suis inspiré des photos du D.500 de Dora Wings au 1/32 (on y voit les sur-épaisseurs) ce qui concordait pour certaines avec celle de mon kit.
Tu ferais une aile complètement lisse, sans aucune gravure ni sur-épaisseurs ?
(1/11)
La gravure (légère), le rivetage, oui. Les surépaisseurs ne sont pas aérodynamiques donc exclues autant que faire se peut sur un avion de chasse... Pourquoi pas à la jonction de la partie centrale avec l'aile extérieure. Pour le reste, non !
Regarde :
C'est l'extrados du caisson central. Et voici l'aile :
Qu'en penses-tu ?
En prime, je te mets l'empennage vertical du D.500/501 :
Sinon, pour graver j'utilise l'outil Trumpeter et une pointe à graver. J'ai envie d'essayer une échoppe de graveur...
Bonne suite,
Regarde :
Qu'en penses-tu ?
Bonne suite,
PascalG a écrit:La gravure (légère), le rivetage, oui. Les surépaisseurs ne sont pas aérodynamiques donc exclues autant que faire se peut sur un avion de chasse... Pourquoi pas à la jonction de la partie centrale avec l'aile extérieure. Pour le reste, non !
Regarde :
Qu'en penses-tu ?
Bonne suite,
Effectivement, ça change tout ! Pas de limite entre chaque tôle, un rivetage suffira. Gravure légère pour le longeron, j'imagine que c'est pareil pour le bord d'attaque. Je viens de trouver une photo de la jonction entre le plan central de l'aile et l'aile extérieure et on y voit une légère sur-épaisseur (page 13 du Ailes de Gloire numéro 13). La peinture imposera un travail panneau par panneau pour varier les teintes et marquer la différence entre eux.
Je vais aussi pouvoir utiliser la photo de la dérive et son volet pour retravailler ceux du kit. J'en profite pour te poser la même question pour le fuselage. Sur-épaisseurs ou pas ? Le dessin des tôles semble plus marqué sur les photos, j'en déduis donc qu'il y a sur-épaisseur mais...
Je vais continuer de regarder ces photos, merci pour ton aide Pascal !
(1/11)
Je te laisse te faire ton opinion :
Question de né aux fites... il était métal nu ou métal peint avec un alu dope, une fois en unité?
Nombre de messages : 33780
Dans la notice descriptive et d'utilisation de l'avion, sauf erreur de ma part, il n'est pas fait mention de peinture ni d'enduit de protection mais simplement d'un revêtement en duralumin.pifortyman a écrit:Question de né aux fites... il était métal nu ou métal peint avec un alu dope, une fois en unité?
(1/11)
PascalG a écrit:Je te laisse te faire ton opinion :
Encore une photo inédite (pour moi) ! Merci Pascal
(1/11)
En attendant d'aller cherche du mastique pour travailler sur les ailes je les mets de côté pour débuter l'intérieur de la bête. Je me lance avec le collage de la structure interne de l'avion. Comme l'intérieur du D.500 est différent des autres version j'ai refait la pièce qui va recevoir le TdB. Celle du D.500 est plane contrairement au moulage proposé par le kit. J'en ai profité pour affiner et ajuster cet ensemble (les ajustements vont être sportifs !!! ) :
Un petit montage à blanc :
Comme je vous le disais, l'intérieur du D.500 est différent de ses grands frères, il faut donc refaire le TdB. Pour y arriver, j'ai tous les schémas présents dans les notices techniques de l'avion et une photo où l'on voit de 3/4 le poste de pilotage et on peut apercevoir une bonne partie du TdB. Après avoir fouillé la boîte à rabiot j'en suis là pour l'instant (les cadrans ne sont pas collés) :
Je me tâte sur la couleur de l'intérieur, ça ressemble à du métal nu, mais j'en suis pas certain. Une idée ? Je me tâte aussi à prolonger la structure de l'avion, moulée sur chaque face interne.
(1/11)
ça démarre fort
ça surement que Pierre (Pyforti) ou jicé pourront te renseigner
Moi non plus je ne peux pas t'aider pour la couleur cher Pierre ...mais je sens bien que le festivale du scratch va commencer
goose1977 a écrit:ça démarre fort
No, sir.. its "plutot" Waroff job.... en tout cas me concernant... non, désolé! Jcm est aussi une option! (ou PascalG)
pifortyman a écrit:goose1977 a écrit:ça démarre fort
J'espère qu'ils passeront par ici
Merci !
(1/11)
Je passe : alu naturel au vu des photos...
PascalG a écrit:Je passe : alu naturel au vu des photos...
Merci de surveiller ce montage Pascal (et de me confirmer la couleur de l'intérieur) !
(1/11)
le Duralumin nécessitait une protection contre la corrosion, soit un placage d'aluminium pur, soit une couche de peinture ou vernis.Closter80 a écrit:Dans la notice descriptive et d'utilisation de l'avion, sauf erreur de ma part, il n'est pas fait mention de peinture ni d'enduit de protection mais simplement d'un revêtement en duralumin.pifortyman a écrit:Question de né aux fites... il était métal nu ou métal peint avec un alu dope, une fois en unité?
Sur le D520, les deux faces étaient recouvertes de vernis incolore. Il serait logique que ce procédé fut déjà appliqué aux D 500 et suivant, d'ailleurs
la notice d'entretien du D500 précise : "Il(le Duralumin) sera efficacement protégé, soit par une peinture à base de goudron, soit avec un enduit transparent à base d'huile traitées à haute température."(par ex vernis à base d'huile de lin)
- Nombre de messages : 5108
Merci de passer par ici Waroff et d'apporter cette précision que je n'avais pas relevé.waroff a écrit:le Duralumin nécessitait une protection contre la corrosion, soit un placage d'aluminium pur, soit une couche de peinture ou vernis.Closter80 a écrit:Dans la notice descriptive et d'utilisation de l'avion, sauf erreur de ma part, il n'est pas fait mention de peinture ni d'enduit de protection mais simplement d'un revêtement en duralumin.pifortyman a écrit:Question de né aux fites... il était métal nu ou métal peint avec un alu dope, une fois en unité?
(1/11)
La base de goudron, ca fait western, il manque plus que... les plumes!
Le vernis semble plus indiqué à l'extérieur!
PS: la peinture au goudron, c'était pour "étanchéiser" des zones par l'intérieur??
(1/11)
Alors il n'est pas dans la bonne case... SAMEDI, on est!
Bien que la reprise approche, les jours se suivent et se ressemblent en ce moment !pifortyman a écrit:Alors il n'est pas dans la bonne case... SAMEDI, on est!
Ce pilulier me suit sur tous mes montages, je le trouve très pratique.
(1/11)
» Bloch MB. 151, 1/48 Dora Wings.
» Dewoitine D510 Dora Wings
» Bellanca CH 300 ( Dora Wings, 1/72)
» [Concours l'ÂGE D'OR] Gee Bee R-2 - Dora Wings - 1/48
» BLOCH M.B.151 - II/10 - Dora Wings - 1/72
Page 3 sur 10
