[Concours "Voler c'est mieux en double"] RAFALE-A - Heller Hi-Tech Concept - 1/48
+19
FranckH
arnobiz
Régis Biaux
23 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Concours "Voler c'est mieux en double"] RAFALE-A - Heller Hi-Tech Concept - 1/48
Merci Fred, Rain' et Yan.
Fred c'est grâce à ta photo de kit que je me suis rendu compte que j'avais oublié de peindre la partie noire derrière le cockpit. Ca m'avait tout simplement échappé. Merci à nouveau donc !
J'ai dû m'y reprendre a deux fois (gloire a toi ô Revell paint remover) mais c'est à peu-près correct. J'ai oublié de le photographier par contre, vous devrez attendre le dé-masquage. J'ai aussi retiré le noir de l'entrée d'air APU - après vérification c'est blanc.
Les autres avancées du jour sont essentiellement au rayon mastic et masquage.
Tout d'abord les traces de moulage sur le porte-missile central - oui, trois sur une seule pièce. - Mr Surfacer est top pour ça.
comme dit plus haut à postériori - j'ai zappé le décal ventral de 25cm qui va sous les support MICA. C'est l'erreur à ne pas commettre.
J'ai profité de pouvoir accéder à l'intérieur via mon aile manquante pour rajouter des petits morceaux de tulle (échantillon à £1) derrière les orifices, avec un peu de peinture noire par dessus. Ca donne une texture intéressante. J'ai aussi peint en noir (doc Heller) puis défait les orifices des calculateurs moteur après étude de photos. Ce sont des panneaux mobiles blancs, c'est juste le pourtour intérieur qui doit être noir.
On voit bien mes rivets sur cette photo - il n'y en avait aucun au départ.
Ici une petite plaque peinte en noir par l'intérieur puis un tout petit morceau de tulle pour donner du relief
L'aile a été fixée, les morceaux de l'intrados manquants ont été recollés et Mr Surfacer par dessus pour faire disparaître les traces. Pour une fois je n'ai pas oublié de masquer les gravures pour ne pas les abîmer lors du ponçage. On voit aussi le masquage des puits de trains et petits orifices au Maskol et des plus gros au Sopalin mouillé. Laisser sécher 24h avant de commencer le ponçage.
Entrées d'air bouchées, mastic intense et une petite antenne - quelqu'un saurait-il à quoi elle servait ? Les VORs sont sur la dérive ...
Masquage puit de train avant et entrées réacteur
Msquage cockpit
Etapes suivantes: ponçage intensif puis primer avant de passer à la peinture de tout l'oiseau blanc !
Msquage cockpit
FranckH- Fighterien actif
Nombre de messages : 672
(3/13)
Sublime boulot quand on voit d'où t'es parti l'ami
Nombre de messages : 78011
Bonjour Franck,
Ravi d'avoir quand même pu apporter une petite contribution!
Chouette boulot!
Chouette boulot!
Phantom 68- Fighterien actif
Nombre de messages : 294
(3/124)
Merci Yan et Phantom
Pas mal avancé:
Petite astuce pour identifier les pièces détachées de la grappe et collées: le numéro au crayon sur un endroit caché
L'intrados démasqué - j'aurais p-e du ajouter du blanc dans le Mr Surfacer - pas évident à couvrir
Regravure des lignes et rivets
Les supports latéraux des MICA - facile, suffit de coller - eh non, surprise ! Ils ne sont pas du tout conformes (our alors bien vrillés)
il a fallu les coller en force - j'y ai passé au moins deux heures.
Et c'est parti pour la peinture ! Primaire Tamiya Fine White sur le ventre
Sans oublier l'arrière
Et sur le dos
Un peu trop creusé le joint - Mr surfacer à la rescousse - bizarre les goutelettes, c'était mon pic en bois qui crachotait ?!
Re-primer et au lit !
Pas mal avancé:
Et sur le dos
(3/13)
Super boulot l'ami, tu tiens le bon bout bravo
Merci Yan !!!
Après séchage 24h, on commence enfin le pshitt blanc brillant, très dilué pour être bien lisse. J'ai commencé par les bidons et les trappes de trains. J'ai dû au passage démonter entièrement mon aéro - j'avais de la mayonnaise dans la buse. J'ai l'impression que le blanc brillant Revell n'aime pas trop le flow improver de Vallejo, que j'utilise systématiquement avec les mattes. J'ai donc augmenté la dilution et pour le blanc brillant je ne m'en servirai pas.
Le canard est toujours bien mobile. Tuyères des missiles
Retouche peinture latérale des missiles MICA
Et c'est parti ! Le ventre d'abord. Plein de couches très fines , en insistant un peu sur les points gris du Mr Surfacer. Le dernier passage est un voile super-dilué, juste pour faire bien lisse. Les points gris des porte-missiles ont été ... coriaces. A partir de maintenant je porte des gants en latex.
Premier essai d'optiques des Magic II - ça ne me plait pas, il faudra défaire et recommencer. En attendant, au lit !
24h plus tard, pshitt extrados:
Pendant que ça sèche, je sors la verrière (qui a été peinte et klirée il y a plusieurs semaines) de la boite en plastique fermée qui la protégeait.
Assemblage à la Micro Krystal Clear. J'en suis beaucoup plus content que de la Revell Contacta Clear qui ne colle rien du tout. Elle a l'aspect et l'odeur de la colle à bois (c'en est même, très probablement) mais elle sèche relativement vite. La PE des deux côtés se défend mais cède in fine. Il restera les deux accroches de crochets en PE.
Le moment tant attendu du démasquage ! Quelques retouches mais rien de bien méchant - c'est fait !!
Anneau métallique des tuyères et du compartiment parachute de freinage
Pose des tuyères. L'ami arnobiz en a fait des magnifiques, qui permettent de monter soit les deux GE F404 initiaux (ce que j'ai fait moi) soit de remplacer le moteur gauche par le SNECMA M-88 pour la deuxième phase des essais en vol (son montage). Si je les avais vues plut tôt je les aurais probablement commandées.
Démasquage intrados - quelques petites retouches des puits de train (il reste à retoucher les retouches lol avant de Klirer tout ça !) Next step: les décals !
(3/13)
Magnifique, grand bravo l'ami
Ébin!
Je viens de parcourir ton post depuis le debut.
Quel chantier!
Ton Rafale HELLER au 1/48 c'est autre chose que mon modeste 1/72.
Franchement moi je dis chapeau !
Quel chantier!
Nombre de messages : 1831
(2/250)
Merci Yan et Reivilo !
Après Klir, les décals. Ils sont cassants et peu pliants - pas pratique quand on doit les faire passer autour des moignons de canards et les plier sur les bords d'attaques ailes et canards.
Première fois que j'utilise le MicroSet et je suis convaincu - ça change la vie.
L'extrados fut long et laborieux mais réussi. L'intrados fit apparaître une erreur monstrueuse - les supports MICA centraux se posent APRES le grand décal central.
Essence-F n'a rien voulu savoir - primaire + peinture + klir bien sec - inataquable. J'ai donc essayé de le découper autour et m'en sortais pas trop mal quand j'ai décidé d'aller dormir un peu.
Le lendemain il s'était collé n'importe comment et impossible de le bouger, quant à la partie déjà faite je me suis rendu compte avec effroi qu'elle était méchamment décentrée. Impossible à bouger, il a fallu détruire. Quantité industrielle de MicroSol et frotter frotter frotter.
J'ai masqué et peint, mais c'est encore très très loin d'être montrable. Coulures, débordements, ...
(3/13)
Ah lala, franchement pas évident ce Rafale !
Tu galères bien plus que moi sur mon 72 cadeau Bonux.
Tu n'en as que plus de mérite.
Allez, courage et patience sont les maîtres mots.
Tu vas nous pondre un magnifique spécimen.
Le Rafale est un oiseau qui ne se laisse pas dompter facilement, il se mérite !
(2/250)
Rhoooo t'en bave sur ce Rafale
Merci reivilo et Yan !!
avancée des réparations:
après la tentative pinceau - oh que pas beau - et en retirant les coulures mon beau blanc est devenu tout bleuté
masquage consciencieux et passage du bleu (mélange bleu Lufthansa et noir mat) à l'aéro. C'est beaucoup mieux !
masquage inverse et re-passsage du blanc brillant à l'aéro. Des épaisseurs et quelques corrections mais ça commence à redevenir correct !
Malheureusement dans les travaux de frottage j'y ai laissé un canard et le masquage a eu raison de quelques décals mais rien d'insurmontable.
Next step: lustrage et retouches
@phantom68 puis-je abuser de ta gentilles et te demander s'il serait possible de scanner la planche de décals en haute qualité ? ou de la prendre en photo ?
(3/13)
Rhoooo quel poisse surtout à cette étape proche de le fin
Et oui Yan, certaines erreurs coûtent plus cher que d'autres. J'avais réussi à tout faire sans casser le canard, dompté les décals récalcitrants, plus qu'un coup de Klir et les dernier détails.
C'était litérallement le dernier décal ... J'ai cru que je ne saurais pas masquer assez bien pour le faire en peinture.
Résultat j'ai du le refaire N fois.
Bon, papier de verre 1200, j'ai réussi à virer les surépaisseurs. Il faut se dire que c'est comme le golf, plus qu'un sport de précision, un sport de récupération ! Ramais !
(3/13)
Courage pour la suite l'ami
FranckH a écrit:Et oui Yan, certaines erreurs coûtent plus cher que d'autres. J'avais réussi à tout faire sans casser le canard, dompté les décals récalcitrants, plus qu'un coup de Klir et les dernier détails.
Salut Franck.
J'ai monté cette beauté en whatif y'a 25 ans .
J'ai encore la planche qui semble en bon état . Complète sauf logo Rafale . Si tu veux je te la poste . Dis moi .
- Nombre de messages : 8048
(1/37)
Bonjour.
Du beau rattrapage.
Amicalement,
Du beau rattrapage.
Amicalement,
Jamme- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4239
(1/35)
Merci Yan et Jean-Marie !!!
Rémy tu es un amour - Fred me l'a proposé aussi - C'est vraiment top l'ambiance Fighters.
Ce sont essentiellement des traits qui ont souffert, assez facilement rattrapables. Fred va m'envoyer le scan de sa planche - j'ai ce qu'il faut pour imprimer au besoin. Ca serait dommage de shooter une planche complète ou quasi-complète pour deux traits - je préfère que vous les gardiez pour un vrai besoin. En tous cas un très grand merci !
(3/13)
FranckH a écrit:Merci Yan et Jean-Marie !!!
You're welcome .
(1/37)
J'ai remarqué sur la planche que Fred m'a scanné que les décals avaient évolué entre les boites - les cocardes air et marine sont maintenant en une seule pièce (vs 2) et le bleu est plus juste (il est trop foncé sur la première version).
Au final j'ai réussi à ne pas en avoir besoin, avec du masquage fin j'ai réussi à refaire le trait. il n'est pas parfait mais ça ira. Retouches de toute la peinture ventrale et des décals.
J'ai commencé à percer le canard cassé pour introduire une tige métal - bien réussi mais par contre cassé le deuxième pendant le perçage de l'axe, puis le foret dans ce deuxième canard. Quand ça veut pas ...
Klir du ventre et montage des trains (pas moins de 5 pièces chacun).
Le train principal et ses trappes. La partie chromée des vérins est en papier alu fixé à la Micro Metal Foil Adhesive.
Les vérins de train avant ainsi que les phares sont en bande alu adhésive.
Quelques mots sur la collection MicroScales. Pour rentabiliser des frais de ports j'ai commandé tout le lot, sauf le Micro Sol (assouplissant décals) que j'avais déjà: MicroSet (pour fixer les décals), Micro Kristal Clear (pour les parties transparentes), Micro Metal Foil Adhesive (pour l'alu), Liquid Decal Film (pour protéger les décals auto-imprimés ou anciens). Pas encore essayé ce dernier mais très très heureux de tous les autres - je recommande.
Fixé les missiles et bidons. Il commence à ressembler à quelque chose et tient sur ses pattes ! Surtout ne rien casser maintenant.
Prochaines étapes: re-fixer les canards (j'étais tellement fier de ne pas les avoir cassés - blouh), klir sur l'extrados, un jus gris léger pour faire ressortir la gravure et les rivets, puis finalisation du cockpit.
(3/13)
Tu tiens le bon bout.
Il sera splendide, je le sens.
(2/250)
Ha Ha !
Ça avance bien ici !
(1/37)
Super, ça commence à avoir de la gueule!
Pour le trait bleu sous le fuselage, ça a toujours meilleure allure quand c'est peint plutôt qu'en decals je trouve...
(3/124)
C'est vraiment du magnifique boulot grand bravo à toi l'ami
Merci Reivilo, Rémy, Fred et Yan !
Réparation des canards - comme je ne peux plus insérer de tige métal, je mets une tige plastique légèrement plus longue et je la colle en écrasant, pour obtenir plus de rigidité. On aperçoit la tige plastique (evergreen) juste dans l'axe de la flêche
Le résultat. Au final ils seront fixes et non mobiles mais ça n'est pas grave.
Finitions cockpit - le manche à droite, la manette des gaz à gauche. Le Rafale-A a introduit le système 3M (Mains sur Manche et Manette) où le pilote peut presque tout faire sans avoir à décoller les mains, ce qui améliore sa réactivité. Rajouté les bretelles sur le siège (une partie de la PE du kit Hi-tech concept que j'ai fait correspondre avec les bretelles du pilote), crochets de verrière et la manette du train.
Retouche peinture 'pit
Vue arrière des bretelles et de l'intérieur de la baignoire
Pose des aéro-freins. Ils ne sont présents que sur le démonstrateur - ils disparaîtront des prototypes et modèles de série au profit d'une position quasi-verticale automatique des canards qui sont encore plus efficaces ainsi.
Ils sont en place
Vue arrière - on aperçoit les vérins
Pose du HUD et des 5 sondes entourant le cockpit - il ne faut pas oublier que c'est un appareil d'essais bardé de capteurs.
Préparation de la sonde Pitot du nez - remplacement de la version plastique du kit par deux tubes en laiton emboîtés.
Pose du tube Pitot et de la verrière. Le montage est terminé !
L'échelle est très jolie mais elle est trop courte !!! Pourquoi, Heller ???? Soit je la rallonge, soit je lui met des roues soit je l'oublie.
Suite: panel line gris et vernis final !
Ils sont en place
(3/13)
» [VITRINE "Voler c'est mieux en double"] RAFALE-A - Heller Hi-Tech Concept - 1/48
» [Concours "Voler c'est mieux en double"] RAFALE A tardif - Heller - 1/48
» [VITRINE "Voler c'est mieux en double"] Nord 2502 UAT- Aéromaritime - Heller - 1/72 par Régis Biaux
» [Concours "Voler c'est mieux en double"] Nord 2502 UAT- Aéromaritime - Heller - 1/72 par Régis Biaux
» [VITRINE "Voler c'est mieux en double" ] Mil Mi-2 - Aeroplast - 1/48
Page 4 sur 5
