[Azur-Frrom + Transkit Azur + Or] 1/72 - SNCASE SE.535 Mistral - Armement et charges externes...
+16
J.Druel
PASCAL9241
Régis Biaux
ATAR93
LowLow
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Azur-Frrom + Transkit Azur + Or] 1/72 - SNCASE SE.535 Mistral - Armement et charges externes...
Bonsoir à tous
Merci Yann pour ton habituel passage.
Les poutres ont été collées comme il se doit, malgré tout, il faudra reprendre la zone d'assemblage car les pièces ne s'ajustent pas parfaitement bien et le mastic ou ici la cyano talc devra être utilisé pour avoir un joint quasiment nul.
J'ai dû reprendre aussi les états des surfaces du nez, quelques rayures restaient visibles et les gravures de la zone avaient souffert des ponçages, donc nécessité de reprendre tout çà.
De plus, je me suis aperçu que j'avait collé les saumons en extrémité des ailes sans m'être occupé des feux de navigation.
J'ai donc redécoupé les emplacements des feux afin de pouvoir positionner les deux lampes colorées (une rouge et une verte) avant de les noyer dans de la résine polymérisable sous UV.
Voila pour ce soir.
Une fois ces retouches faites, il me restera à confectionner des supports de bombes qui iront en lieu et place des réservoirs supplémentaires car j'ai choisi d'armer mon Mistral de roquettes et de bombes comme l'étaient souvent en Algérie les appareils du 2/6 Normandie Niemen puisque cette maquette sera une réplique de cet escadron.
A suivre
Régis
goose1977 a écrit:Belle avancée l'ami
Voila pour ce soir.
A suivre
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2214
salut Régis, on commence bien à voir l'allure et les formes typiques de cet appareil. Le ponçage des raccords poutres/ailes va sans doute être assez sportif. Poursuis bien.
Nombre de messages : 7166
ça avance bien l'ami
Nombre de messages : 79027
quel travail, j'ai la boite et je vais suivre ça attentivement
Nombre de messages : 20637
Super boulot Régis
LowLow- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2523
Bonsoir à tous,
Merci pour vos passages et vos remarques.
Après diverses retouche et avant de refaire un voile sur l'ensemble du modèle, il faut régler le sujet "armement".
Voilà une vue de la panoplie de l'armement qui pouvait être installé sur un Mistral
Cette vue montre le type de bombe et de roquettes que je vais mettre sur mon modèle.
Les bombes sont du type "bombes anglaises"
Et ces vues montrent le type de support adapté sur le Mistral
Sur cette photo, j'ai regroupé les pièces de l'Ouragan Valom qui auraient pu être utilisées pour servir de base , la pièce qui va me servir pour créer un support de bombe conforme et les roquettes T10 fournies dans le transkit Azur &Or. Elles sont de toute beauté et très fines, il ne reste qu'à fabriquer les petites ailettes arrières.
En attendant, j'ai terminé mes retouches
avec la reprise des joints de raccordement des poutres au reste des 1/2 voilures
et la création des feux de navigation, reprise du logement perçage et installation des deux petites ampoules (une rouge et une verte) avant de tout noyer dans de la résine Soliq à polymériser sous lampe UV et remettre tout çà
Depuis deux jours j'étais à la recherche de photos en gros plan montrant l'installation des roquettes et des bombes. Point de traces dans ma documentation numérique et j'ai repris moultes revues et ouvrages pour finalement retrouver ce que je cherchais.
C'est dans un ouvrage de mon ami Alain Crosnier ("Au dessus des Djebels" traitant des aéronefs de l'AA en AFN 1945-1967).
Voici ces deux photos:
et une autre d'un Mistral de la "20" qui montre le support de bombe en vue agrandie.
Je n'ai plus qu'à m'occuper de fabriquer deux supports pour les bombes qui seront accrochées sous mon Mistral du Normandie-Niemen.
A suivre
Régis
A suivre
Régis
salut Régis, c'est nickel comme boulot et c'est bien documenté, comme d'hab.
Jumo 24 a écrit:Bonsoir,
Grand merci à toi Thierry !
Ensuite, je pense que ce montage pourra être suivi par des amateurs de Mistral pour en réaliser un modèle relativement fidèle tout au moins de meilleure facture que le vieux Heller ou le Azur Frrom, ainsi le but du forum sera atteint
Régis
Grace à la doc en ma possession et la sortie du tout dernier Air Fan (n°492 de Juin-Juillet 2024), j'ai pu finaliser la réalisation de mes deux supports de bombes.
Je suis parti d'un pseudo support récupéré dans ma boite à rabiots et j'ai repris les formes par recharge à la cyano talc avant de passer au ponçage de finition.
Comme mentionné, dans le Air Fan n°492 Alain Crosnier continue ses articles présentant le Mistral au combat. Après la 6è EC dans le numéro précédent, c'est la 7è EC qui est traitée dans ce numéro et plusieurs photos montrent des Mistral lourdement armés, comme par exemple sur celle ci qui correspond tout à fait à ce que je souhaite représenter:
Les support étant terminés, il s'agit ensuite de les implanter en lieu et place des bidons. De fait, il faudra percer des trous aux bons endroits pour fixer les supports de bombes.
Quant aux bombes, j'ai trouvé mon bonheur dans une pochette Eduard Brassin (672033) qui propose des bombes anglaises de 500lbs et 1000lbs.
Dans le cas du Mistral ce sont les plus petites à savoir les 500lbs.
Prochaine étape, la peinture des charges, bombes et roquettes T10, et reprise de l'apprêt gris avant de passer à l'alu.
A suivre.
Régis
A suivre.
Régis
Travail vraiment précis, les feux de navigation en est un bon exemple.
Nombre de messages : 6603
Bonsoir à tous,
Merci Michel !
Les supports de bombes ont été collés et les dernières petites retouches effectuées.
Il est temps de refaire un voile de gris sur l'ensemble de ce Mistral .
Hormis le besoin de refaire un passage sur l'extrémité du saumon gauche, il est prêt pour recevoir sa robe alu, mais il y aura avant la mise en peinture tricolore pour les gouvernes.
A suivre
Régis
wipeout a écrit:Travail vraiment précis, les feux de navigation en est un bon exemple.
Merci Michel !
A suivre
Régis
salut Régis, excellent, c'est vraiment très "propre" comme boulot.
Du grand régis comme toujours
bonjour à tous
magnifique travail , tant pour le maquettiste que pour le fabricant de ces kits 3 D , qui malheureusement pour le maquettisme lui ote une partie de sa créativité et heureusement dirais je pour le maquettiste pressé ; comment juger dans un concours une maquette finalisée avec ces produits ?
ce qui ne m'empèche pas de chercher à savoir comment accèder à ces produits : qui produit ? et où peut on les commander ?
bravo , beau boulot !
PASCAL9241- Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 34
salut Regis
eh bien ton mistral est absolument sublime ....quand on voit d'où tu pars et le travail fourni sa robe provisoire met bien en évidence la qualité de tes modifications et apparemment tu fait des émules
bonne mise en peinture Regis
Niko
dis moi oncle Jack on peu le voir quelque part ????J.Druel a écrit:.... car je suis aussi en train d'en baver sur ce Mistral Azur
Niko
ATAR93- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1435
Hello les Amis,
Je reprends mes activités et je voulais répondre à vos messages et remarques, mais j'en appelle tout d'abord au "staff".
Vu hier un message de Jacques Druel qui semble t-il monte également un Mistral.
Aujourd'hui, ce post n'est plus là !
Où est-il ?
Message supprimé ? Par qui ? Une mauvaise manip ?
Merci de vos éclaircissements.
Régis
Bonsoir à nouveau Régis,
j'ai lu ce message hier aussi et effectivement il a disparu.
Effectivement c'est bizarre. Personnellement j'ai aussi eu un de mes messages sur un autre post qui a disparu, heureusement qu'il avait auparavant été cité par un autre membre
Bonjour Régis,
Encore une superbe modification à ton actif ! Hâte de voir le final.
Nombre de messages : 5037
ATAR93 a écrit:salut Regis
eh bien ton mistral est absolument sublime ....quand on voit d'où tu pars et le travail fourni sa robe provisoire met bien en évidence la qualité de tes modifications et apparemment tu fait des émulesdis moi oncle Jack on peu le voir quelque part ????J.Druel a écrit:.... car je suis aussi en train d'en baver sur ce Mistral Azur
Niko
Régis Biaux a écrit:
Hello les Amis,
Où est-il ?
Régis
wipeout a écrit:Effectivement c'est bizarre. Personnellement j'ai aussi eu un de mes messages sur un autre post qui a disparu, heureusement qu'il avait auparavant été cité par un autre membre
Les messages disparus, il y en pas mal ces temps-ci !!!
Bug forumactif à voir !!!
Bizarre !!!
Jean
TURTLE- Pilotes
Nombre de messages : 11755
(17/200)
Bonjour Régis
Pour l'instant, je m'étais contenté de regarder tes avancées sans mettre de com mais aujourd'hui je prends le temps pour te dire que ton Mistral sera gagnant sur tous les points tant ton travail est top
Impossible de fignoler nos maquettes sans de la doc et des photos précises !
Beau travail de recherche et bonne suite.
Quant aux messages disparus, j'en fait également partie sur tout plein de posts .....
Nombre de messages : 13866
TURTLE a écrit:ATAR93 a écrit:salut Regis
NikoRégis Biaux a écrit:
Hello les Amis,
Où est-il ?
Régiswipeout a écrit:Effectivement c'est bizarre. Personnellement j'ai aussi eu un de mes messages sur un autre post qui a disparu, heureusement qu'il avait auparavant été cité par un autre membre
Bizarre !!!
Bonjour Jean,
En effet bizarre tout çà, tout au moins ces disparitions de messages.
Il doit quand même y avoir un bug dans le système et puis, je confirme, il y a bien un fighterien répondant au pseudo de J.Druel , il a déjà posté ici et puis comme on se connait nous avons aussi échangé ensemble en MP sur la messagerie Fighters.
Notre dernier message date du vendredi 1 août.
Ah les mystère de l'informatique...
Régis
Bonsoir à tous,
En parallèle du Mosquito d'Ezanno, le Mistral a repris lui aussi le chemin de l'atelier.
Avant l'application de l'alu sur l'ensemble du modèle, les gouvernes ont été revêtues des couleurs tricolores
A suivre
Régis
A suivre
Régis
Bonjour Régis. Tu as une référence particulière sur ce bleu de la gouverne ? Il me semble différent de celui appliqué sur les avions d'avant guerre ainsi que ceux de 1939/40 qui avait une légère nuance grisâtre.
Question pour un champion
Bonjour Régis,
Même question que pour Wipeout, et pour compléter, tu pars sur quelle nuance d'alu pour la cellule. Vu leur type de construction les Mistraux (un Mistral, des Mistraux... ) étaient peints alu uniforme, sans visiblement de nuances de panneaux, d'où mon interrogation.
Bien cordialement,
Jacques
Bien cordialement,
Jacques
J.Druel- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 18
» Mystere IVA [Azur-Frrom 1/72]
» [Azur-Frrom] 1/72 - Stampe SV-4B
» SMB-2 early - Azur Frrom - 1/72
» [Azur-Frrom] Ikarus IK-2
» [Azur-Frrom] 1/72 - Potez 25 A2
Page 2 sur 4
