(GB JICEHEM) [AZ Model] Messerschmitt Bf109G-14/AS 1/72
+7
shinto-higo
GuillaumeC
11 participants
J'aurais pu choisir un autre avion dans mon stock (Ar 234, Fw 190, Me 262, Fouga Magister ou RF84 F) qui lui auraient très bien convenu mais j'ai choisi un Bf 109 parce que je ne me rappelle pas en avoir un monté un depuis 10 ans sans la surveillance/l'aide de Jean Claude.
Ayant mis de l'ordre dans ma doc et mes échanges avec Jean Claude pour le montage d'un G14/AS aux couleurs croates de Vincent (de Mach), cela m'a donné l'envie de sortir de mon stock, moi aussi, une boite de cette version.
la maquette d'AZmodel est très jolie et d'un moulage de qualité et est comparable aux versions F et G à moteur DB601 déjà produites par la marque.
Les grappes étant communes à pas mal de versions différentes, il y a quelques modifications à apporter au fuselage (c'est surtout une affaire de trappes) pour en faire un véritable G14/AS et non pas un G10.
La boite recto-verso :
Il s'agit de la seconde édition du moulage de cette version, les premiers boitages (comme ceux des différents G10, et G6/AS) souffraient d'une qualité de moulage inférieure à ce qu'AZmodel avait l'habitude de faire (sous-traitance ?) avec des pièces plus épaisses et un aspect granuleux qu'on ne trouvait pas sur les F et G à moteur DB601. Les pièces sont identiques aux références précédentes mais de bien meilleure facture.
Je n'ai pas pu vérifier la véracité des deux premières déco proposées, la troisième est par contre très connue.
Mais ayant une photo d'un G14/AS de la JG5 avec sa bande noire et jaune, j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci (d'autant qu'elle ne nécessite qu'un 10 noir bordé de blanc et un insigne de 4ème groupe, aisément trouvable dans mon stock) :
A demain pour le montage.
Michel
shinto-higo- Pilotes
Nombre de messages : 3416
(3/513)
Re: (GB JICEHEM) [AZ Model] Messerschmitt Bf109G-14/AS 1/72
Il n'y a pas que la sous traitance qui peut provoquer de différences de moulages ou de qualité de surface!
Il y a aussi les livraisons... d'un plastique de qualité légèrement moins bonne et parfois au grand dam de l'artisan!
Nombre de messages : 33786
Salut Michel
0219 ! Et pas encore couché ? Tu empiètes sur ma tranche horaire (...) et tu fais bien parce que depuis le début de la semaine c'est carrelage dans la maison de mon fils, on rentre vers 23 h donc le Pat en rentrant c'est petit repas/douche/dodo-direct...
Ca va être sympa et très instructif ce montage d'un G-14 AS, je vais suivre de près (même si c'est du 72° )
Le 10 noir est chouette mais le 3 noir du dessin de la boite est vraiment top avec ce patchwork de couleurs, tu as des infos dessus ?
Bon montage
Bon montage
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4174
Oui mais là les pièces sont plus épaisses, il y a donc un problème de moule (sous-traitance ou usinage réalisé par un autre).pifortyman a écrit:Il n'y a pas que la sous traitance qui peut provoquer de différences de moulages ou de qualité de surface!
Je n'empiète pas sur ta tranche horaire, c'est la mienne .Archiane a écrit:Salut Michel
Bon montage
Pour le 3 noir, comme pour le 17 bleu, je n'ai aucune infos mais j'ai quelques doutes sur ce 3 noirs:
si le box-art montre un fuselage peint en RLM81 et 82, le schéma de camouflage indique RLM 80 et 82 ce qui est plus que douteux (voire improbable)
De plus l'intrados de l'empennage horizontal ainsi que les ailerons sont donnés comme étant peint en RLM76, or la pratique en fin de guerre était plutôt de peindre les parties mobiles non métalliques en RLM65, la partie fixe de l'empennage horizontal devrait donc être en RLM76 (version gris bleu ou beige verdâtre comme pour les ailes).
De même, le capot moteur qui semble provenir d'un autre avion est peint en RLM75 pour le dessus ce qui n'est pas déconnant mais il devrait plutôt être associé à un RLM76 dans sa tonalité gris-bleu plutôt que dans celle proposée, cela sera plus cohérent d'un point de vue de la chronologie d'utilisation des couleurs de camouflage.
Enfin, la combinaison des couleurs proposées pour l'empennage vertical me semble fausse (mais il faudrait que je regarde de plus près dans ma doc). Pour ce schéma, je connais des combinaisons 75/82, 81/82 (chacune pouvant être en schéma positif ou négatif) mais pas avec des tâches 76 sur 75.
Michel
(3/513)
Je m'installe pour suivre ton montage l'ami
Nombre de messages : 77931
Joli G-14 en vue
Bon montage Michel
Bon montage Michel
Nombre de messages : 11186
J'ai attaqué mon G14/AS par le bouchage des trappes qui doivent être supprimées ou déplacées :
Et pendant que le mastic séchait, j'ai assemblé et peint le cockpit :
J'ai remplacé le tableau de bord par un de chez Yahu (le décals fourni aurait pu être suffisant mais son impression est empâtée et il est trop sombre, ne se voyant quasiment pas une fois posé sur le TdB peint), et les palonniers par d'autres en PE qui trainaient dans ma boite à rabiot.
J'ai également rajouté des harnais en PE coloré de chez Eduard, trouvant les décals peu réalistes car trop fins.
D'expérience, je n'ai collé qu'une seule roue de la commande du compensateur car les pièces bien qu'assez fines (même si elles sont hors échelle en termes d'épaisseur), sont trop épaisses pour rentrer dans le fuselage si on colle les deux en venant buter sur les boitiers gravés sur les flancs.
Je ne sais pas si j'ai oublié de faire la poussière ou si ce sont des artéfacts dus au flash mais on dirait que mon cockpit est passé en mode disco avec toutes ces paillettes, en tous cas sous éclairage normal et à l'échelle 1 on ne voit rien.
Michel
(3/513)
Très beau boulot l'ami bravo
Je m'installe !
Plutôt joli le cockpit AZ, et le le tableau de bord Yahu apporte un vrai plus dans cet univers sombre...
Tu n'as pas perdu de temps pour le jaune de la bande de défense du reich !
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3967
(2/19)
Tom91 a écrit:Je m'installe !
Merci Tom
Pour la bande, c'est que j'ai fini le godet de mon aéro sur les pièces de cette maquette, elle risque de ne pas supporter les manips, l'ajustage de la maquette n'étant pas au standards "tamiyens".
L'intérieur du fuselage est peint :
et assemblé :
Pas de véritables difficultés, il faudra juste un peu mastiquer la zone entre la plaque dorsale et le fuselage.
Les trappes ont été gravées (elles sont un peu trop grandes mais je n'ai pas d'emporte-pièce d'un diamètre moindre).
Pour cette maquette, j'avais l'habitude de coller deux bandes de CP au niveau des ouverture pour les pipes d'échappement afin d'éviter quelles ne toment à l'intérieur. Mais cela posait un problème car les bandes collées sur le fuselage suivaient la courbure de celui-ci et faisait que les pipes étaient parallèles au capot au lieu d'être parallèles au moteur. J'ai donc collé des bandes plus courtes (en laissant un espace à l'arrière) afin de pouvoir positionner correctement les pipes une fois le camouflage peint.
Michel
(3/513)
Bonjour, je m'installe aussi
Bon montage
Bon montage
GuillaumeC- Fighterien actif
Nombre de messages : 481
(2/41)
Nombre de messages : 20533
(3/513)
Il y a l'air que les espaces à combler sont grands, courage pour la suite l'ami
Ajustements perfectibles dirait-on... Un peu de maçonnerie et il n'y paraitra plus
(2/19)
Les courants d'air sont plus sauvages que sur mon G-6!
Vive PLASTIC PUTTY pour ce travail!
Ca va vite...
Michel t'as posté 2 fois la paroi G... Du coup la dte on a pas vu
La gravure à l'air assez profonde autour de la verrière
Archiane- Pilotes
C'est corrigé.
Quelquefois, les images ne se chargent pas toutes, seule la première est prise en compte et répétée 3 fois.
Je n'ai pas fait gaffe merci Patrick de l'avoir relevé.
Pour la gravure, rien de choquant sur la maquette, je suppose que mon éclairage zénithal, accentue les lignes horizontales par rapport à celles verticales des couples de l'arrière du fuselage.
Pierre, il va me falloir un peu plus que du mastic au niveau des raccords Karman, je vais insérer de la CP sinon je vais y passer un tube complet.
Avion mastiqué, il me restait un fond de RLM 66, je m'en suis servi pour le pré-ombrage et pour mettre en évidence les défauts de ponçage (la peinture brillante fait bien tout ressortir).
Y'a encore du boulot.
Michel
(3/513)
PRX- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1598
(2/100)
Le post de Vincent m'ayant pas mal accaparé, je reprends la main et publie enfin mes avancées.
Du coup, je vous montre le camouflage terminé :
J'ai utilisé les peintures AK Real colors, que je trouve plutôt justes en général mais je préfère la tonalité du RLM75 de Gunze qui est plus violacée.
Pour le RLM82, j'ai été obligé d'utiliser celui de Gunze car il n'existe que la variante claire dans la gamme RC et il me fallait la variante foncée.
J'ai eu un accident lors de l'application du vert, le tuyaux de mon aérographe s'est décroché avec violence (le raccord rapide semble être fatigué) et celui-ci m'a échappé des mains vidant le contenu du gobelet sur la maquette. Il m'a fallu reprendre une bonne partie de la peinture.
Une fois ma cagade réparée, un coup de Klir et pose des décals, ceux-ci provenant de ma boite à rabiot (sauf les stencils qui sont issus de la boite...de la maquette).
Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper des petits détails à réaliser en scratch : pitot, antenne gonio, plaque sur les pipes d'échappement coté prise du compresseur, antennes FuG16y sous l'aile et FuG25 sous le fuselage arrière puis à coller le train et les volets de radiateurs.
Michel
(3/513)
Très instructif tout çà. D'abord il me faut aussi un TdB Yahu mais du coup çà va retarder le démarrage du mien... Je note également le bouchage des trappes d'accès côté droit (tu l'avais noté sur ton résumé du 4 noir mais il faut que j'y pense). J'ai également noté pourquoi les pipes étaient parallèles au capot et pas au moteur sur ton 4 noir. Je fais aussi la même chose pour éviter de les voir tomber dans le kit.
Le schéma de camo est beau, typique d'un camo 75/82.
- Nombre de messages : 6519
(1/80)
Très beau résultat l'ami
Très joli !
Tu as peint les logement de train en RLM76 ?
(2/19)
» (GB Jicéhem) [AZ Model] Messerschmitt Bf 109G-6 JGr50 1/72
» (GB Jicéhem) [AZ Model] Messerschmitt Bf 109G-14/AS croate 1/72
» Messerschmitt Bf109G-6
» 1/48 Messerschmitt Bf109G-2 hasegawa
» (GB JICEHEM) [Eduard] Messerschmitt Bf 109F 1/48
