(MONTAGE DUO) SBS resine - 1/72 - CAUDRON AIGLON (Escadrille des Avions de Liaison FAFL/ALSACE) Duo avec Regis BIAUX
+16
JCG44
Furie
ATAR93
Closter80
Spad510
Régis Biaux
rafale28
20 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: (MONTAGE DUO) SBS resine - 1/72 - CAUDRON AIGLON (Escadrille des Avions de Liaison FAFL/ALSACE) Duo avec Regis BIAUX
Merci fidèle Yann !
Ce matin, préparation de quelques cablages qui trouveront place sur le côté droit du cockpit.
C'est juste histoire de meubler un peu car on ne verra pas grand chose au final.
Et puis pose des ceintures basses, les harnais seront posés plus tard et présentation du plancher équipé dans son logement , chez moi à gauche.
Bon çà meuble un peu n'est ce pas et l'ensemble est assez réaliste.
A présent, je vais m'occuper des planches de bord.
A suivre.
Régis
goose1977 a écrit:Beau boulot jusque là
Merci fidèle Yann !
A suivre.
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2101
Magnifique ton intérieur l'ami
Nombre de messages : 78001
Vraiment sympa...
Ce jour, j'ai passé ma matinée pendu au téléphone puis à faire les fiches techniques du dernier concours!
Moralité, j'ai pas avancé!
Je vais tenter de te rattraper ce soir! Je garde mon option d'un intérieur un peu plus propre que le tien.. pour compenser d'autres lacunes! Le peu qui se verra sera plus clair dans le sombre de l'habitacle!
Nombre de messages : 33787
Hello Pierre,
Tu n'as pas avancé sur l'Aiglon, certes, mais c'est çà les responsabilités diverses d'administrateur de forum, beaucoup de son temps dédié aux autres. Merci Pierre.
Et puis, ce n'est pas une course de toute façon. Si je me suis avancé un peu c'est que dans ce duo "école", il vaut mieux que je sois devant que derrière.
Ton option d'un intérieur plus propre que le mien est tout à fait respectable, le mien n'est pas franchement sale, seulement un peu plus "opérationnel" va t-on dire ou plus usé, c'est selon...
Hormis, certaines opérations de travail des petites pièces en photodec assez "touchy", à mon sens, pas de grandes difficultés pour finaliser l'aménagement du cockpit.
Par contre, il faut quand même toujours s'assurer que le plancher et les cloisons sont toujours libres d'aller se positionner à leurs places et que le fuselage peut-être refermé sans soucis.
Sur ce genre de kit SBS c'est facile car il y a des pions de positionnement ce qui facilite le travail. Ils seront bien utiles le moment venu lors du collage des 1/2 fuselages.
Pour le collage des ceintures, des petites pièces en photodec, toujours des micro gouttes de cyano soit fluide, soit gel dépendant de ta dextérité avec ces colles.
En tout cas si tu as des questions sur cette fin d'aménagement, tu sonnes la cloche... et j'arrive.
Et puis content que tu apprécies les qualités de ce kit qui est vraiment très agréable à travailler, avec Adrien, on ne t'a pas embarqué dans une mauvaise galère, et cela te permettra d'avoir un joli Caudron Aiglon dans ton "escadrille FAFL" , l'autre Aiglon qui existe au 1/72, c'est un kit Dujin, pas forcément introuvable, mais surtout beaucoup plus difficile à construire. Une autre résine, mais aussi une autre époque.
A suivre.
Régis
pifortyman a écrit:Vraiment sympa...
A suivre.
Régis
Bonsoir à tous,
Il est venu le moment de terminer l'équipement du cockpit...
Les planches de bord sont installées en position, idem pour les manches.
Une dernière photos avec le plancher équipé tout comme les deux intérieurs du fuselage.
Ensuite réinstallation définitive du plancher dans son logement et là, pas besoin de mettre de colle, il est emprisonné dans son logement et ne risque pas de se sauver.
Avant fermeture, nettoyage à l'alcool des zones de contact des deux 1/2 fuselages et collage des deux pièces à la cyano fluide. Il ne faut pas trainr et avoir préparé des bandes d'adhésif, des pinces pour pouvoir serrer les deux pièces ensemble et assurer un collage optimum.
Attention, la résine et la cyano, çà colle très vite....
Ca colle vite, mais le séchage est presque instantané, on peut donc continuer de travailler.
Avec un mélange cyano talc, je dépose un très léger cordon de cette préparation sur l'intégralité du joint d'assemblage tant sur le dessus du fuselage, cela aura pour avantage d'homogénéiser les zones de contact et de renforcer la zone collée.
Idem pour le dessous.
Après séchage de notre mélange miracle qui va renforcer la zone de collage et de contact, on peut poncer très vite.
C'est ce que j'ai fait presque aussitôt sur le dessus.
Il restera à s'occuper des zones de contact dans les parties arrondies des accès pilotes et bien sûr du dessous.
A suivre.
Régis
A suivre.
Régis
Bonsoir à tous,
Comme je dois m'absenter ce soir, donc pas de travail sur l'Aiglon, je prends un peu d'avance, non pas pour distancer Pierre, mais l'informer un peu de ce qui va suivre.
En effet, jusqu'à présent pas de difficultés majeures hormis peut être de bien faire attention à la découpe des pièces et en terme d'ajustements tout doit bien se placer.
Après avoir réalisé les ébauches de ponçage des raccords de joints au cyano/talc, collage du petit dos de fuselage en arrière du deuxième siège (collage cyano gel) puis collage de la partie arrière, également à la cyano gel.
Si le raccordement du dos de fuselage avec le fuselage nécessitait un petit joint, celui ci sera fait ultérieurement au putty Deluxe. Par contre à l'arrière, on mettra un petit cordon de cyano/talc sur les côtés et sur le dessous. Ponçage à la suite possible tout au moins dans le quart d'heure qui suit.
C'est le gros avantage de cet méthode de rebouchage.
Ensuite, cette vue montre le ponçage du dessous du fuselage avec l'arrière déjà bien avancé et ébauché sur l'avant et la zone médiane.
On notera que le ponçage nous obligera au regravage de quelques trappes
Et c'est là que nous arrivons sur la zone critique de ce kit. En effet dans la réalité le volet de l'Aiglon occupe une grande partie de l'intrados de voilure et malheureusement , telle que la conception de la maquette a été réalisée, on se retrouve avec un volet en 3 parties. Une partie centrale, et une sous chaque aile. Pour bien montrer le problème, j'ai fait un montage à blanc des deux ailes.
Cette conception du volet est spécifique au kit au 1/72. Pour le modèle au 1/48, le volet est bien conçu en une seule pièce et proposé en pièce séparée. Par de chance pour nous avec notre 1/72.
Il faudra donc, une fois les ailes collées reprendre toute cette zone en rebouchant au cyano/talc avant ponçage et remise en forme pour uniformiser les surfaces.
Sur la partie centrale (fuselage), il s'agira de refaire un raidisseur et de coller en lieu et place de celui que l'on aura éliminé par ponçage précédemment.
Malgré tout, rien de bien compliqué, juste un peu de temps à passer...
A suivre
Régis
A suivre
Régis
L'intérieur est vraiment bien meublé, un bel exercice à cette échelle vu la taille de l'engin.
A chaque problème, Régis nous trouve une solution, voilà donc un petit bijou qui s'annonce.
Nombre de messages : 6352
Merci Michel pour ton passage et j'apprécie tes remarques.
Je reviens avec trois petites photos pour bien montrer le problème du volet, sur le vrai avec une vue du volet baissé
ce qui est proposé par SBS sur son kit au 1/48, logement de volet évidé pour recevoir un volet conçu comme le vrai en une seule et même pièce.
et ce à quoi on doit tenter d'arriver sur notre 1/72. (Pour info, il ne s'agit pas du modèle de mon montage actuel, je ne vais pas aussi vite que çà, mais d'un autre montage en double avec Xan, lui au 1/48 et moi au 1/72. Même avion, même immatriculation, mais échelles différentes)
Et pour finir, avant de s'attaquer au positionnement de la voilure et de traiter le sujet du volet, il sera plus facile de retoucher les raccords des 1/2 fuselages au niveau des accès pilotes, ainsi que la mise en forme des puits de lumière en arrière des parebrises.
A suivre
Régis
wipeout a écrit:L'intérieur est vraiment bien meublé, un bel exercice à cette échelle vu la taille de l'engin.
A suivre
Régis
Toujours aussi beau ton boulot l'ami bravo
Bonsoir à tous,
Bon, même sans nouvelles de Pierre, mais il va vite nous revenir, je vais avancer un peu devant lui afin de le sensibiliser pour la suite des évènements et la mise en croix.
Pour cette opération d'assemblage voilure/fuselage, nous avons des tenons sur les 1/2 ailes et des trous dans les flancs du fuselage. Normalement cela doit suffire, mais je préfère toujours renforcer ce genre de montage en positionnant des tenons métalliques noyés dans de la cyano gel.
Ensuite pour le collage, toujours la cyano. Pour ma part, je privilégie ici le gel pour avoir une petite latitude dans le positionnement des pièces, la cyano fluide ayant tendance à coller trop vite.
Il existe aussi la solution du collage à l'araldite, c'est plus lent et cela permet cette fois de prendre son temps pour positionner les pièces.
M39
Voilà les deux ailes sont en place, les zones de contact de l'intrados ne sont pas parfaites, mais on va rectifier tout çà avec une reprise au cyano talc et on s'occupera de la zone du volet.
A suivre.
Régis
M39
A suivre.
Régis
Belle mise en croix l'ami
Suis en panne "musicale"... et ce soir replay rugby!
Reprise demain!
Reprise demain!
pifortyman a écrit:Suis en panne "musicale"... et ce soir replay rugby!
Reprise demain!
Pas de soucis Pierre, bon match !
Régis
Sans trop attendre au risque d'avoir du mal à poncer le cyano/talc, il faut s'occuper de la zone du volet et du dessous du fuselage.
Voilà c'est fait !
Ponçage et suivi d'un bon polissage et un regravage des limites du volet, puis collage du groupe moteur (cyano gel)
Contrairement à ce qui se voit, la zone de contact (zone du joint longitudinal) est correcte et sans creux, rainure... Il faut se rappeler que la cyano est translucide.
A présent, il faut passer à l'empennage et compte-tenu de la petitesse des pions de positionnement , j'ai renforcé chaque pièce avec un tenon métallique.
Après collage des empennages horizontaux, il était nécessaire de faire un petit raccordement au cyano/talc...
La même zone quelques minutes après ponçage.
Puis mise en place et collage de la dérive à la cyano gel.
qui une fois bien en place montre le besoin de refaire un petit joint au putty Deluxe...
A suivre, mais demain en soirée car ce soir l'atelier est fermé, c'est "Valentine's day" !!!
Régis
Voilà c'est fait !
Régis
Toujours de l'aussi beau boulot l'ami
Je trouve que ça le fait
Bonsoir à tous,
Ah oui !!!!
Parfait tout çà mon cher Pierre !
Moi aussi, merci Yann pour ton passage.
Comme annoncé, pendant la petite absence de Pierre, j'ai mis ce montage en "stand by", mais, j'ai profité de ce petit "stop" pour mettre en chantier deux autres Caudron Aiglon de chez SBS et toujours au 1/72.
Ces deux nouveaux Aiglon ont donc rejoint celui qui sert de modèle pour ce montage duo et qui sera porteur d'une décoration FAFL.
Le second Aiglon portera l'immatriculation F-ANSN , avion de Suzanne Kohn et n'est autre que celui qui deviendra l'avion des FAFL.
Quant au troisième, il s'agit d'un Caudron Aiglon modifié en monoplace et devenu Caudron 610. Il sera la monture d'Elisabeth Lion immatriculé F-ANSK pour participer à un vol record Paris-Tunis-Paris en avril 1938.
Deux photos de la "famille Caudron" en chantier en ce moment.
A suivre
Régis
Ah oui !!!!
goose1977 a écrit:Je trouve que ça le fait
A suivre
Régis
3 aiglons.. ca fait un nid d'aigle!
Très joli trio l'ami
Une belle couvée à venir ici. Des montages toujours aussi intéressants à suivre.
Joli les sangles
Bien, le cigare est fermé, bien collé par "zone". Pas de décalage, TRES peu de zones à mastiquer! Ouf! Ce qui est "coloré" sur le joint de collage, c'est un peu de peinture que j'ai oublié de supprimer avant le dit collage!
Pas gros hein, le truc...
Demain... larmichettes de mastic! et collage des bossages (j'en ai un avec une jolie bulle à supprimer!)
PS: est ce que la résine supporte le surfacer (et son foutu solvant?), pour boucher les minijoints!
Bonsoir Pierre,
Bien, même très bien tout çà !
Tu te défends superbement bien.
C'est vrai un Caudron Aiglon, c'est pas bien gros, mais fin et esthétique
Ton joint longitudinal du fuselage me parait très bien et comme les pions de centrage des 1/2 fuselages s'ajustent très bien, tu ne devrais pas avoir grand chose à mastiquer.
Pour la "bulle", c'est pas de chance car pas courant chez SBS.
Oui, la résine supporte très bien le surfacer. Je l'utilise aussi et aussi en bombe lorsque je fais mes "apprêts", jamais eu de problème. Mes précédents Aiglon ont tous été traités de la sorte.
Par contre, tu n'es pas tenté par le rebouchage au cyano talc ? C'est super rapide si tu ponces dans l'heure qui suit et sur la résine c'est nickel.
Lorsque tu seras au stade au delà de la mise en croix, au niveau de la jonction ailes/fuselage de l'extrados (on ne peut pas franchement parlé de karman), normalement tu ne devrais pas avoir beaucoup de rebouchage, donc je te conseille au besoin de faire ce raccord avec du putty Deluxe. Pour l'intrados, c'est une autre histoire, tu t'inspireras de mes écrits et de mes photos.
On en reparlera au besoin.
Régis
pifortyman a écrit:Bien, le cigare est fermé, bien collé par "zone". Pas de décalage, TRES peu de zones à mastiquer! Ouf! Ce qui est "coloré" sur le joint de collage, c'est un peu de peinture que j'ai oublié de supprimer avant le dit collage!
Régis
» Caudron C-610 Aiglon - [SBS] 1/72 - L'avion d'Elisabeth Lion F-ANSK par Régis Biaux
» Caudron GOELAND Escadrille de liaison Royan Juin 1940 - AEROPHILE 1/72
» Montage en commun Hurricane Mk-1 FAFL groupe "Alsace" au 1/48
» Caudron Aiglon - Kit SBS 1/72 - L'avion de Suzanne Kohn F-ANSN Paris Madagascar 1939 et futur avion FAFL. Il est FINI !
Page 3 sur 14
