(MONTAGE DUO) SBS resine - 1/72 - CAUDRON AIGLON (Escadrille des Avions de Liaison FAFL/ALSACE) Duo avec Regis BIAUX
+16
JCG44
Furie
ATAR93
Closter80
Spad510
Régis Biaux
rafale28
20 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: (MONTAGE DUO) SBS resine - 1/72 - CAUDRON AIGLON (Escadrille des Avions de Liaison FAFL/ALSACE) Duo avec Regis BIAUX
Belle fermeture Pierre bravo
Tellement petit que l'on dirait une surprise de la célèbre marque d'oeuf en chocolat
Nombre de messages : 78011
Nombre de messages : 33802
Je suis pas un résineu, mais ça m'a l'air pas mal du tout
Hello Pierre,
Ici Régis, pas Raoul !
Eh bien, cela me parait très correct et tu sembles bien suivre ce que j'ai écrit et donc normalement pas (trop) de risques de se planter.
Au risque de me répéter, mais c'est surtout pour une question de facilité de travail, avant de coller le moteur et les ailes, il faut terminer au mieux le fuselage principalement au niveau du joint de collage longitudinal (dessus et dessous).
J'ai donc repris tes photos en mettant un petit commentaire et en matérialisant les zones de reprises avec des flèches partout où tu as rechargé au surfacer.
Ainsi lorsque ton fuselage sera terminé, tu pourras coller les ailes, reprendre la zone du volet et quand cela sera correct, tu pourras coller le moteur et passer plus tard à l'empennage.
Régis
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2101
J'ai passé une premiere couche de surfacer gris, puis une deuxième de noir avant ponçages (comme je fais souvent), ca permet de visualiser correctement l'avancée du ponçage! Le noir surprend mais ca marche!
Il est tout bon partout.. le noir c'est le surfacer noir qui bouche les expetitstrous, le gris c'est la reprise des niveaux! Je vais passer un coup de TAM dessus pour égaliser les teintes.
Reste un poil de Magic putty, car l'ai collé "l'appui tete" jus avant les photos!
Bonjour à Tous,
Comme j'avance deux autres Caudron Aiglon en plus de notre FAFL "ecole/duo", j'ai poursuivi une petite opération sur celui-ci...
Allez, on avance doucement et gentiment.
J'ai repris au putty Deluxe le dos du fuselage et autour de la gouverne avant de lisser au doigt et à l'eau
Ensuite, on s'attaque aux "atterrisseurs". Une nouvelle fois, je préfère renforcer les montages avec un petit morceau de métal positionné entre les deux pions de maintien, car ceux ci sont vraiment trop petits et l'expérience de mes précédents Caudron Aiglon m'a incité à le faire systématiquement.
bien entendu, il faudra percer un trou dans l'intrados de voilure comme on peut le voir sur la photo.
Pour le collage, j'utilise une micro goutte de cyano gel après le systématique dégraissage à l'alcool des deux zones de contact, le gel permet d'avoir un petit laps de temps pour bien placer la pièce au bon endroit avant d'assurer la juste force de contact pour le collage définitif.
Et le voilà avec ses jambes de trains et ses carénages de roues.
D'ailleurs à ce sujet, on aurait pu se poser la question de la présence de ces carénages avant l'installation, mais la seule photo que nous possédons de cet Aiglon montre bien la présence de ces derniers.
A suivre.
Régis
A suivre.
Régis
Salut Regis, le mien est en croix... jointages à parfaire!
pifortyman a écrit:Salut Regis, le mien est en croix... jointages à parfaire!
Parfait tout çà Pierre !
Parfait, parfait tes jointages, je t'attends tranquillement. Il n'y a pas l'feu !
Mes trois Caudron sont au même point, debout sur leurs "godasses".
A suivre.
Régis
Magnifique boulot comme toujours l'ami
futain de fordel a ful de vérole tropicale!
J'ai pas la bonne boite! Il n'y a pas les pantalons in the box!!! J'ai pas fait attention!
J'ai pensé que les boites étaient identiques avec des décos changeantes! RATE !
Retard à prévoir à la mise sur pattes!
pifortyman a écrit:futain de fordel a ful de vérole tropicale!
Merdum....et comment vas-tu faire Pierre ?
Nombre de messages : 12399
Ah mince ! P.... !
J'aurais dû regarder aussi et te sensibiliser à ce détail lorsque l'an passé, on avait évoquer cette déco.
Bon, il n'y a pas péril en la demeure, je vais te dépanner et t'envoyer une paire de pantalons. Tu tailles combien!
Non, je plaisante... bien sur, mais je vais pouvoir te dépanner.
On se cause en MP cet AM et je te poste les pièces demain matin.
Régis
Un bon velour côtelé à l'ancienne serait superflu avec le réchauffement climatique, quoi que demaisn on nous annonce la neige en plaine dans mes PO!!!
Et merci Régis pour le "Dépannage Express" canalisations serrures couture!
j'avance dans l'améliorations des joints de colle!
Faudra aussi que je me penche sur les cocardes et drapeaux, cas ceux de la boite ne vont pas! Soit trop clair, soit trop foncé et dans tous les cas inadaptés, même s'ils sont tres jolis!!
pifortyman a écrit:Un bon velour côtelé à l'ancienne serait superflu avec le réchauffement climatique, quoi que demaisn on nous annonce la neige en plaine dans mes PO!!!
Bon, pour le velours côtelé à l'ancienne là, j'ai pas, ici c'est plutôt Denim quant à la MTO du nord de la Normandie, c'est grand bleu, mais çà pêle avec un vent de 70/80 !
Je reviens vers toi en MP pour l'adresse ...
Quant aux cocardes, oui, là, il y a problème car pour moi aussi la déco militaire n'est pas adaptée. Les cocardes sont aussi trop grandes. Tu as une idée du diamètre ???
Au fait, pas de soucis pour la mise en croix, tout c'est déroulé sans pb ?
A suivre.
Régis
Propreté du collage et petits joints à fum... colmater, mais tout va bien!
Pour les cocardes... on ne voit que celle de flanc.
Pour celles des ailes, comme il a été remis en étant en même temps que le MILES (et le Bloch81 que le lorraine casser asur la tente de koenig), je vais l'inspirer des cocardes du MILES Françaises "de l'époque" avec centre "foncé", pas du bleu AA.
C'est une petite recherche à faire! Je m'y penche d'ici peu!
Pour la peinture de la queue... drapeau-gouvernail ot not? Le MILES n'en a pas, et porte la croix non reglementaire sur le plan fixe!
Oh! J'ai un doute aussi sur le moteur à utiliser, il y en a deux dans la boite!
pifortyman a écrit:Oh! J'ai un doute aussi sur le moteur à utiliser, il y en a deux dans la boite!
C'est bien que l'on travaille en double !
Et comme j'ai monté plusieurs Aiglon provenant de diverses boites, je vais pouvoir te rassurer.
Et puis, il faut se rappeler que ce Caudron Aiglon est l'ancien F-ANSN de Suzanne Kohn, objet d'un de mes Aiglon du moment et sujet aussi de la boite SBS que j'utilise...
Donc pour toi, il faut que tu utilises le moteur ref pièce 7 et non la 6, c'est à dire sans la prise d'air latérale droite. D'ailleurs si tu regardes bien la photo du FAFL , on ne voit pas de prise d'air...
Et pour les échappements, ce sera la pièce ref 27, c'est à dire avec tube collecteur et non des pipes séparées.
Régis
PS
Reçu ton MP, j'actionne demain matin.
merrci maitrre!
PS: t'enverrai aussi l'aut'moteur qui me servira à rien par la suite!
pifortyman a écrit:Propreté du collage et petits joints à fum... colmater, mais tout va bien!
pifortyman a écrit:merrci maitrre!
Je reviens sur tes propos au sujet des cocardes...
Sauf si je viens d'être frappé de cécité brutale, je ne vois aucune cocarde sur les flancs de notre Aiglon FAFL, seulement le disque blanc et la croix de Lorraine.
Aurais-tu une autre photo cachée ???
Pour l'aut'moteur, OK !
Régis
La croix en lieu et place de la cocarde effectivement sur l'Aiglon! Alors que sur le Miles on a une cocarde de flanc!
D'où mon questionnement sur la présence logique d'un drapeau de gouvernail alors qu'il n'y en a pas sur le Miles!
pifortyman a écrit:La croix en lieu et place de la cocarde effectivement sur l'Aiglon! Alors que sur le Miles on a une cocarde de flanc!
Nous sommes d'accord
Cela me rassure.
Régis
Non seulement il est en croix mais en plus il a sa première plume!
Là aussi, il faut peaufiner le joint! (à suivre)
Tout n'est pas parfait, il y a des états de surface à améliorer au dessus du "karman" qui n'en est pas vraiment un, je crois! Et ce sera fait bien sur! Monsieur Micromesh est prévenu!
Au "verso", j'ai passé un coup d'uniformisation GRIS CLAIR MAT...pour me rendre compte qu'il y avait encore du ponçagepolissage plus que nécessaire! Mais ca vient, je change pas de main!
Belle mise en croix Pierre
Ah, mais que voilà une photo de l'engin en croix. !
Vu d'ici, cela me semble tout à fait correct,
Je te rassure, mon raccord aile/fuselage de l'extrados a aussi besoin d'un petit cordon tout fin de putty Deluxe lissé au doigt et coton tige humide.
A suivre.
Régis
Hello pierre,
Ca y est les trains carénés pour ton Aiglon sont en partance vers le sud...
Levée du courrier 16h et comme çà descend vers chez toi, tu devrais avoir çà rapidement.
Ne laisse pas refroidir les outils.
Régis
» Caudron C-610 Aiglon - [SBS] 1/72 - L'avion d'Elisabeth Lion F-ANSK par Régis Biaux
» Caudron GOELAND Escadrille de liaison Royan Juin 1940 - AEROPHILE 1/72
» Montage en commun Hurricane Mk-1 FAFL groupe "Alsace" au 1/48
» Caudron Aiglon - Kit SBS 1/72 - L'avion de Suzanne Kohn F-ANSN Paris Madagascar 1939 et futur avion FAFL. Il est FINI !
Page 4 sur 14
