A380 First Flight Revell 1:144
+5
benja
Dreamliner
Tigerfan
Thierrytigerfan
polo2904
9 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: A380 First Flight Revell 1:144
bravo pas mal ça avance bien felicitations
Nombre de messages : 4956
La suite demain si j'ai le temps...
polo2904- Fighterien novice
Nombre de messages : 51
Pas mal du tout ca avance tres bien
bonne suite
bonne suite
benja- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2536
Ouè jusque la pas de problème.
Bon alors par contre j arrive pas à faire marcher mon aérographe la peinture ne sort pas, il ai pas bouché j l'ai demonter pour voir. Je pense que c'est au niveau de la pression de l'air que sa va pas car j'ai des fuites avec la bombe. Je pense que je vai essayer de trouver un compresseur....
Pour la peinture en blanc j 'ai fait une premiere couche qui a coulée... Ponçage et j'ai recommencé je vous ferais des photos
tu as verifie le joint?
j'ai le même type d'aérographe avc une bouteille. J'ai du ajouter un joint thorique pour éviter la fuite au niveau de la sortie. Si tu as déja pulvérisé, la bouteille se refroidi tellement que la pression baisse dramatiquement. Ce n'est pas l'aérographe qui est bouché (enfin normalement). Pendant que tu vaporises, plonge ta bombe dans une bassine d'eau tiède.
Ced007- Fighterien actif
- Nombre de messages : 557
ouè mai j'en ai un de joint torique c'est au niveau de la partie metalique quand l'air passe dans la parie en plastique noir.
Meme avec de l'eau sa ne marche pas....
Je ne sais pas quoi faire
tu l'as bien serrer ? j ai jamais eu ce probléme . Tu peux toujours passé chez t on marchand ou lui telephoner
C'est une boutique internet : boutiqueaerographe.com
Ouè j ai l'ai bien serré mais sa ne fuit pas par le pas de vis mais par l'écart entre la partie metalique qui se visse et la partie en plastique
Je les ai contacté il me renvois un embout adaptateur mais je suis perplex. Pourrais tu me photographier ton systeme de raccordement et m'envoyer sa stp?
C est peut être un defaut, tu de vraix leur telephoner ou un petit mail. Ils te donneront des expications . un truc qui me revient tu ne dessaires pas trop la molette ?
je vient de regarder la photo ou tu le presentes ces le même que le mien. Je fait une photo au plus vite
Voila en attendant de régler cette histoire d'aérographe ( il m'envois une nouvelle pièce gratos, je salue le geste )
Voici je pense une des dernière couche nécéssaire (peut etre certain endroit a refaire voir un fois bien sec)
ca avance bien tout ça, bravo!
sur certains points je constate que le revell est quelque peu meilleur que mon heller (meilleurs détails,...)!
en tout cas, un boulot à la hauteur du plus bel avion civil du monde!
continue comme ça!!
Alex
continue comme ça!!
Alex
alaf905- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3235
ca va bien la peinture pas mal
Super beau travail que tu nous fait là ! Pour ton aéro, je crois que je dois avoir à peu près le même, mais j'ai réussi à bloquer la fuite d'air avec un joint thorique. Mais même avec la petite fuite en continue, il fonctionnait quand même. Bonne continuation !
Merci pour vos compliments, la suite la semaine prochaine car je part chez mon père demain pour la semaine
Tu t'en sors bien pour la peinture. Elles est lisse, constante, uniforme... c'est bien.
Moi si j'étais toi ç ce stade je poncerai déjà un peu avec un grain très léger genre 1500 ou 2000 sans appuyer (c'est important).
Ensuite tu essuies bien et tu passes encore une ou deux couches bien fines.
Il va être bien tu es bien parti
Nombre de messages : 5592
(4/85)
ouè après sechage on voi par endroit encor le gris donc il va falloir une autre couche. Par contre les bombe tamiya je fait deux couche avec et cela revient assez cher... Plus grosse que 100mL?
Comment faire pour des couche fine mais lisse? car dès que l'on fait plus fin il y a des petit creux ds la peinture tout est question de dosage?
Je prend le montage en court mais je vois que ça avance bien!!!!
Un des grand principe de la peinture est de bien laisser secher. perso avant les masquages j'attend une bonne semaine. la je suis sur de ne pas avoir de problèmes.
Pour la bombe d'appret, perso, j'utilise de la bombe apprêt gris en grande surface de bricolage. C'est pas donné non plus mais plus rentable que tamiya.
Bonne suite de montage
ludo
ludo
ludo- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1639
(5/126)
polo2904 a écrit:ouè après sechage on voi par endroit encor le gris donc il va falloir une autre couche. Par contre les bombe tamiya je fait deux couche avec et cela revient assez cher... Plus grosse que 100mL?
Y a pas plus grand pour les bombes tamiya. Malheureusement.
Pour le côté granuleux des peintures j'ai ça aussi avec certaines pas avec toutes, il suffit ensuite de les poncer légèrement avec un papier de verre très fin à partir de 1000 et ça devient lisse...
(4/85)
ok, merci
pour l'aérographe il m'a envoyer un autre type d'adaptateur qui marche très bien. Mais j'ai trouvé un compresseur dc je vai l'adapter.
Où puis je trouver en magasin des raccord pour la sortie du compresseur (1/4 ver 1/8 je crois). Je ne sais pas trop à quoi ça corespond.
Très beau travail, belle peinture jusqu'ici.
Bravo et bonne suite.
Nombre de messages : 3290
(8/120)
Voila, alors j'ai récupéré un bon compresseur avec cuve dans boitier sonore pour gratis.
Je vai enfin pouvoir me mettre sérieusement à l'aérographe.
Au faite Ced07 (je suppose cédric) il m'ont envoyer un autre embout pour les bombes d'air qui marche très et qui ai de bonne qualité. Se n'est pas le même modèle que j'avais avant.
Voila des photos pour les insomniaques.
Alors j'ai fait ma première peinture à l'aéro se soir voila le résultat, je suis content de moi.
Et pour finir des photos du compresseur:
» [Heller] A380 First Flight 1/125
» [HELLER][1/125] : A380 first flight
» [débutant] Airbus A380 First Flight Heller 1/125
» Airbus A380 First Flight + Boeing 737-800 Sobelair
» Airbus A380 Revell 1/144
Page 4 sur 5
