(MONTAGE PROJET AA) Armstrong Whitworth AW 41 ALBEMARLE 1/48 scratch en bois massif sculpté
+38
antoinego
CHRISTOPHE PIERRE
ludo WW2
dark83000
LowLow
sergioleonedu83
MCN01
Skyblazer
roadrunner
MS-505
barthe35
splintercell
Benoit 64
Belgarath524
minico
42 participants
Page 10 sur 18
Page 10 sur 18 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18
Re: (MONTAGE PROJET AA) Armstrong Whitworth AW 41 ALBEMARLE 1/48 scratch en bois massif sculpté
Bonsoir tout le monde
Merci au fidèle suiveur et aux nombreux visiteurs silencieux
Ma vie en dehors du forum m'a pas mal occupé mais je vais essayer de rattraper un peu le retard
Ce soir, début de fabrication du train avant
Ce qu'il faut réaliser, la photo n'est pas terrible mais c'est une des meilleures dont je dispose pour illustrer le garde-boue
Le point délicat est la réalisation d'une fourche suffisamment solide
Comme j'ai la flemme de tailler une fourche dans la masse je me rends compte que les jambes de trains principaux du Defiant ont la bonne dimension
Sauf qu'elles sont droites, alors il faut les plier en chauffant un peu (celle de droite l'est déjà sur la photo précédente)
Pour faire une fourche complète solide, je lime les parties verticales des jambes Defiant de façon demi cylindrique et je les colle ensemble pour former une tige unique qui sera emmanchée dans un tube métallique fin (voir un peu plus loin)
J'ai également limé les ergots de centrage de roues d'origine et percé des trous de 1mm pour un axe acier traversant. La fourche est un peu poncée et insérée dans son tube (section d'antenne télescopique automobile de récup) pour l'essai de solidité (à venir en fin de post)
En parallèle je vais réaliser la roue avant car les roues de Defiant sont à peu près bonnes en diamètre mais trop maigres.
La jante est réalisée par un emmanchement de tubes
De gauche à droite, tube de 5mm intérieur 4, puis tube de 4 mm intérieur 3, de 3 intérieur 2, de 2 intérieur 1 et axe de 1 mm corde à piano.
Ainsi pas besoin de tourner une pièce et pas de problème de concentricité et équerrage
Le pneu va être réalisé à partir d'une pièce en caoutchouc provenant de mes archives, stockée depuis des lustres et dont je n 'arrive pas à me rappeler l'origine et la fonction originales, mais qui fait pile-poil les bonnes dimensions
Les 3 éléments non finis mais prêts pour l'assemblage du test de solidité
Le train assemblé
Rien n'est collé, rien n'est fini, le pneu n'est pas encore sculpté à sa section très arrondie, le garde boue est en cours de fabrication, le système de relevage sera réalisé plus tard
Pour faire l'essai de solidité et mise à la longueur je mets en place la deuxième roue non finie mais mise au bon diamètre pour avoir la bonne assiette de l'appareil . Les croisillons de renfort des tirants ont été mis en place
Le train avant est mis en place, la solidité est vérifiée (avec coefficient de sécurité) sur l'établi
Et l'avion posé sur le tarmac pour lui faire prendre l'air, enfin.....humer l'air
A propos de solidité du train j'en profite pour rappeler que sur un train tricycle le train avant n'est que très légèrement chargé . C'est le train principal qui supporte quasiment tout le poids (je pourrai expliquer au besoin)
Sur mon modèle j'ai calculé la répartition des masses de telle façon que le point de contact des roues principales soit à peine en arrière du centre de gravité. La maquette est ainsi presque en équilibre stable assurant ainsi un minimum de charge sur le train avant
L'ensemble des trains ne sera définitivement monté qu'en dernier ressort, enfin en avant dernier juste avant les volets de trains
A bientôt pour la suite, amicalement
Mitch
Le train assemblé
Mitch
Nombre de messages : 3169
l' "oiseau blanc" devient superbe sur ses pattes!
Nombre de messages : 33679
c'est sublime
Nombre de messages : 8827
Terrible ton montage
Nombre de messages : 77709
Bonjour Mitch,
je viens de tomber par hasard sur ton post, il est bien planqué !
En tous cas, superbe travail de fabrication
Comme tes autres montages que j'ai suivi en silence mais admiratif !
Une fois sur ces roues et apprêté, Albemarle commence à avoir une sacré gueule.
Laurent
Laurent
LowLow- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2360
Hello Mitch,
Superbe scratch de la roulette, continu bien.
chris78- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4191
Merci les amis pour vos encouragements.
Plus d'une semaine que je n'ai pas posté !
Beaucoup de boulot au jardin et des bouts de bricolage pas intéressants en eux-mêmes alors je vais faire une petite compil ce soir
Dans l'optique de passer très bientôt (j'espère) à la peinture je fais l'inventaire de tout ce qui me reste à faire nécessitant la manipulation de la bête pour éviter d'endommager ma barbouille. Car la peinture, pour moi, c'est toujours l'angoisse.
Ce soir, la finalisation des moulages des verrières qui nécessitent de nombreux essais d'ajustement avec pose et dépose de rubans adhésifs, donc à faire à ce niveau.
J'avais déjà fait des tests de moulage en fin d'année dernière pour valider le processus (thermoformage à la bouteille plastique, voir quelques pages en arrière)
Ce coup-ci ça doit être du définitif
Je reprends donc le formage dans la partie goulot de bouteilles de la bonne forme
Mais je rajoute une option de traction du goulot (à l'aide d'une pince étau) pour contraindre à épouser au mieux la forme avant où, sinon, le plastique a tendance à se relever
Illustration sur la partie supérieure de la verrière avant
Idem pour la partie inférieure. J'ai dû me résoudre à fabriquer cette verrière en 2 parties car il aurait fallu une forme creuse pleine (sans goulot) pour la mouler précisément
Pour la verrière du poste de pilotage ne pouvant prendre le moule mâle dans l'étau j'ai inversé la prise. Pince étau dans l'étau d'établi et traction effectuée (flèche rouge) à l'aide d'une plaque levier pour bien mouler le pare brise (flèche verte)
Je ne vais montrer la découpe des éléments que pour la partie supérieure avant. C'est déjà assez long comme ça il suffit de multiplier par 3 pour avoir la totale
Première étape le traçage de la découpe, avant démoulage avec la pièce bien coincée
L'adhésif est placé côté à conserver. Il sert de guide pour la pointe à tracer et également de protection contre un (éventuel ?) dérapage
La pièce est démoulée, on devine les traits de traçage
Première découpe grossière. Le plastique fondu est extrêmement dur à couper et nécessite l'emploi d'une scie ou d'une grignoteuse (je préfère)
En règle générale, pour le moulage de ces grosses pièces nécessitant une forte chauffe, le plastique a un fort retrait et les verrières ont une épaisseur supérieure à celle de la bouteille d'origine rendant la pièce plus rigide et c'est très bien ainsi
La verrière est découpée aux ciseaux aussi près que possible du traçage. La finition, notamment de l'arrondi avant se fait à la lime et aux abrasifs divers
La verrière supérieure avant est présentée pour fignoler les ajustements
Ainsi que la verrière du poste de pilotage qui a subi le même traitement
Comme rien n'est simple sur l'Albemarle il faut maintenant réaliser les appendices vitrés (vues un peu plus loin)
Sur la verrière avant présence d'un "astral dome" une demi-sphère pour le navigateur
Sur un billot de bois préalablement percé à 10mm je scotche une plaque de plastique transparent
Le poinçon est taillé dans un manche de pinceau et sculpté en embout sphérique. Le ruban adhésif bleu est là pour marquer la cote d'enfoncement maxi avant défonçage total
On chauffe la plaque juste comme il faut et on enfonce gentiment le poinçon en prenant soin de le tourner pour mieux marquer la sphère en évitant un défaut local de forme (car la sculpture est faite au jugé, sans calibre, sinon c'est pas drôle)
La pièce est démoulée et grossièrement détourée
Elle est ensuite présentée telle quelle pour juger de l'effet
Ça a l'air pas trop mal.....sauf que tout ce travail ne sert à rien.
L'andouille que je suis a réalisé une demi sphère de 10mm de diamètre pour un orifice de logement de 10 mm
Ça paraît logique, sauf que si je me réfère au plan la demi sphère n'est pas complète (flèche verte)
J'ai bien dû voir plans et photos 256 fois je me suis quand même foutu dedans
Je ne vais pas tout remontrer mais je vais réaliser une sphère de 12 mm
Pour cela réalésage du billot à 12 et sculpture d'une nouvelle victime une antique cuiller de bois ....de 12 mm
Le résultat (provisoire)
Sur le dessin vu plus haut le flèche bleue montre le radôme de l'antenne gonio
Je vais la réaliser de la même manière que le dôme avant en taillant le poinçon dans un manche de pinceau de 8 mm d'épaisseur
Le trait rouge marque la zone "utile" non affectée par les déformations de l'emboutissage
Pour clore ce long post (qui m'aura demandé en tout 2 heures et demie de travail) quelques photos des éléments scotchés plus ou moins en place, mais ça ira mieux une fois collés
La partie inférieure, vitrage plat du bombardier, à l'origine, vestige Bristol
Et 2 vues, pour mon plaisir et me donner le courage de poursuivre) de la partie supérieure avec les radômes juste posés en place
Je pourrai maintenant les terminer (installation des radômes et cadres des vitrages) en temps masqué pendant les opérations suivantes car je compte les poser finis une fois la peinture générale faite et l'aménagement du cockpit terminé
A bientôt les amis, j'espère que mes détails ne vous souleront pas et que le thermoformage peut susciter des vocations
Mitch
Mitch
Point saoulé , toujours passionné.
Ton anglois sans montants de verrière ressemble à un A-26 , il serait ( presque ) beau comme ça !!!
Bonne suite .
La qualité du plastique donne un rendu superbe et en plus , cela n'a pas l'air trop épais pour du 1/72 . Franchement top !
Bonne suite .
- Nombre de messages : 8036
(1/37)
basket a écrit:Point saoulé , toujours passionné.
Bonne suite .
Merci Rémy mais c'est du 48 pas du 72 !
Ma première tentative en 1/72 c'est pour bientôt....j'espère!
Mitch
impressionnant comme travail
- Nombre de messages : 1544
Ex nihilo a écrit:basket a écrit:Point saoulé , toujours passionné.
Bonne suite .
Mitch
Mais je vais mal moi !!!
En fait .... je suis déjà projeté dans ton futur projet secret au 1/72 ....
Mes remarques restent valables !!!!
Tu veux toujours pas dire l'objet du montage au 1/72 ???
(1/37)
basket a écrit:Ex nihilo a écrit:basket a écrit:Point saoulé , toujours passionné.
Bonne suite .
Mitch
NON !
Je ferai un quizz
Rémy, je te sens fort impatient... Laisse lui donc terminer son "tracteur" d'abord!
PS/ le nombre de machins en bois qu ece type détourne rogne et torture pour monter un avion m'affole!
Je vais regarder d'un autre oeil mes cuillères et spatules de cuisine, mes brosses à cheveux et autres pinceaux... et s'ils me font la gueule, un jour, je pourrais toujours les menacer de les envoyer chez mitch!
Bonne suite .
Mitch
NON !
Je ferai un quizz*
* Pétard ! dans mon post précéent j'ai mis ma réponse au milieu de ton texte
pifortyman a écrit:Rémy, je te sens fort impatient... Laisse lui donc terminer son "tracteur" d'abord!
OUI ! Impatient je suis , mais la réponse de notre ami est sans appel ( en même temps on est plus le 18 juin... ) du coup je prends mon mal en patience ...
@Mitch , plus jamais de la vie je te repose la question: " c'est quoi ton projet secret ? "
(1/37)
Comme à chaque visite, je manque de tomber a la renverse d’admiration.
Magnifique Mitch! Continue de prendre des photos pour te donner du courage mais aussi pour notre plus grand plaisir !
Bonne continuation,
JeF
Bonne continuation,
JeF
- Nombre de messages : 3057
(2/100)
salut du grand plaisir de suivre ce montage plein de rebondissement bonne suite
La qualité et la précision de tes pièces thermoformées m'impressionnent ! Du grand art !
Magnifique boulot comme toujours
Après un break de plus d'une semaine, petit retour aux affaires
Tout d'abord un grand merci aux amis pour leurs appréciations de mon travail et merci aux visiteurs
J'ai un peu travaillé, mais pas autant que je l'aurais souhaité......
Tout d'abord j'ai mis en place les dérives et gouvernes (cette série de photos est de couleurs bizarres, le fond bleu du drap, réformé, a leurré mon APN)
Pour réaliser les feux arrière de position et formation (absents me semble-t-il sur les kits Valom, je dis ça à toutes fins utiles si d'aucuns avaient l'idée d'en monter) j'ai utilisé des feux de position d'ailes du Beaufighter dont je retaille la partie arrière pour former une ampoule
Vues de dessus et dessous de l'empennage complet
Pour le plaisir une photo de l'appareil avant la peinture du fuselage et des ailes
J'ai posé les capotages moteur et la tourelle AR juste pour rêver, comme d'habitude
Puisqu'on arrive bientôt à mon exercice favori ? Préparation à la peinture
L'oiseau ayant des trous et fenêtres un peu partout, fabriquer des masques me fatiguait, alors j'ai décidé de boucher à la Patafix
C'est surtout pratique pour le vitrage de queue qui a une forme complexe
Je m'aperçois sur la photo d'intrados que ce n'est pas tout à fait jointif, Un peu de rab de chewing-gum y pourvoira
La prochaine fois, donc, si tout va bien, marron et vert dessus et noir dessous
L'angoisse........
A bientôt, amicalement
Mitch
L'angoisse........
Mitch
Du magnifique boulot Mitch
Hâte de voir la peinture
beau boulot
beau travail bravo !
Merci les amis pour vos commentaires et vos visites
Encore une fois je vous présente mes excuses pour ma présence épisodique sur le forum.........
J'ai néanmoins travaillé par à coups durant la semaine écoulée et je vais poster un résumé ce soir
Pour le schéma de camouflage je me suis basé sur plusieurs photos sous divers angles, dont celle-ci
J'ai tracé le schéma sur mon plan de travail
Premier passage, le marron, J'ai utilisé un mélange de Humbrol 29 dark earth et H119 light earth pour éclaircir un peu
J'ai fait une première photo avec mon APN qui semble donner des signes de défaillances, la couleur n'est absolument pas fidèle (il faut dire que l'éclairage extérieur n'était pas terrible ce jour-là) on dirait du vert spinach
Photo brute non traitée
Je ressors mon vieux (16 ans) Nikon E8800 que j'utilise encore et qui habituellement me donne un bon rendu
Résultat : c'est pas ça non plus, c'est davantage marron mais loin du vrai
Reste le smarphone (Huawei P20)
C'est assez proche, ce sera mieux à la dernière photo . D'où la difficulté de juger des couleurs réelles des montages.......
Passons au vert
Les caches ont été réalisés en Oramask. J'utilise la transparence de la feuille de cet autocollant pour y tracer le contour des masques en appliquant le dessin et l'Oramask superposés sur un carreau de vitre
Les caches appliqués apparaissent en marron foncé et les futures parties vertes.......en marron
Pour le vert foncé je n'ai pas utilisé le Dark green Humbrol 30 que je n'aime pas, trop vert « sapin »
Le H163,qui est supposé aller bien, étant introuvable, je me suis concocté un mélange de H116 (U.S. Dark green) et H 159 (khaki drab) pour trouver une teinte qui me plaît
Voici le résultat brut de décoffrage sans aucun traitement
Avec des couleurs assez proches de la réalité …....de la maquette
Vous avez le droit de critiquer mes choix, mais de toutes façons.....alea jacta est ! (et sud-ouest aussi)
Ce sera tout pour ce soir, la prochaine fois : le noir
A très bientôt les amis
Mitch
Passons au vert
Mitch
superbe peinture bravo
» (VITRINE PROJET AA) Armstrong Whitworth AW 41 ALBEMARLE 1/48 scratch en bois massif sculpté
» LIEN - projet AA - Armstrong Whitworth AW 41 ALBEMARLE 1/48 scratch en bois massif
Page 10 sur 18
