Eurofighter Typhoon 1/32 revell
+16
Zero77
Blackcode
lothri
capitaine tyty
mindar
darkmanu
anKou
b-one
personeni alain
samidee84
Antoine90
20 participants
Page 5 sur 9
Re: Eurofighter Typhoon 1/32 revell
Oui Alain y'a pas mort d'homme comme on dit, c'est dommage que ca soit au niveau du cockpit.
C'est de la bombe Tam donc acrylique je crois par contre je sais pas trop si c'est brillant ou pas. je vais peut être klirer quand même?
j'ai peur d’abimer.
sur le Mig j'ai quelques traces jaunes moche à l'endroit où le klir à du s'agglutiner je pense (je l'avais mis sur ses réacteur mais un petit bourlet s'est formé au niveau des volets.....des ailes. endroit il il n'y a pas de papier absorbant)
ce soir j'enleve les protections pour voir.
il faut que je recommande une bombe car j'en ai plus. ++++
j'ai peur d’abimer.
Nombre de messages : 1910
(1/2)
Pour les bombes Tam' c'est à base de laque synthétique, tu peux normalement y aller sans problème au white spirit ou à l'essence F, et je pense que c'est du mat, de toute façon tu dois bien le voir à la lumière.
b-one- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3670
(3/34)
oui je pense que c'est mat, du coup KLIR?
le mec du magasin de maquette m'avais dit à l'époque que je pouvais faire des jus sans klir normalement. par contre faudra bien que j'en mette après les decals
(1/2)
hello,
ça y est j'ai enlevé les protections de peinture et voila la bête (non pas moi, le zoziau )
j'ai laissé pour le moment couleur plastique grappe la bague de réacteur car j'ai remarqué qu'en vrai elle est couleur alu quasiment comme la tuyère, donc à peindre par la suite (faudra que je fasse attention car enamel donc pas débordé avec les jus)
désolé j'ai complétement oublié de prendre des photos du dessous de la bête.
l'aérofrein est juste simulé en position ouverte, ce qui sera le cas mais faut que je colle le verin
De meme, la verrière est posée simplement en position fermée mais au final elle sera ouverte
voili voila!!! ça le fait déjà mieux non?
prochaine étape klir decal ou juste decals?
mince faut encore coller les trappes de trains le train et tout, ......... ca promet de faire des coulures de colle sur la peinture toute uniforme snif
(1/2)
Il est très joli comme ça. T'as fait un très bon travail à la bombe.
T'inquiètes pas pour le collage des petites pièces, un pointe de cyano et c'est bon, sans dégueulasser la peinture.
Prochaine étape, klir puis décals, pas le choix.
(3/34)
Il est vraiment très propre! bravo pour la peinture. Pour la bague précédent la tuyère il faudra masquer les périphéries pour la peindre se serai dommage de tout saloper. Perso, je passerai un coup de vernis brillant quand même avant les decals et le jus, pour être vraiment sur.
Pour ce qui est des traces de colles pour les futurs assemblages des petites pièces fais gaffe quand même!! ne met pas trop de colle on en met toujours trop. Prends ton temps pour finir ta bête on est toujours pressé de finir surtout quand on avance bien et c'est à ce moment là qu'on bacle, ce serai vraiment dommage!
Nombre de messages : 23797
superbe ton Typhoon
superbe ton Typhoon
Nombre de messages : 80155
merci pour vos compliments, ca casse pas non plus des briques car il y a pas de camo, juste une couleur uniforme.
juste une question: au lieu de faire klir-> decal ->klir, est ce que je peux faire juste decals ->klir?
en fait 2eme petite question, vaut mieux coller les trappes de train, les trains et tout avant ou après klir?
car si j'ai des retouches de peinture, vaut peut être mieux ne pas avoir de decals avant et tout
donc collage des pièces, decals puis klir?
par contre, ca me fait ch.... car la peinture de la bombe est mate, est du coup ca fait trop bien, si je klir ca sera tout brillant. Mais vernis pebeo vous allez me dire...........................mais j'en ai mis sur mon MIG mais je le trouve encore brillant..... je vais remettre une 2eme couche de pébéo juste pour voir.
aller la suite bientôt j’espère
(1/2)
klir, decals, klir obligatoire si la peinture n'est pas brillante sinon attention au silvering. Ensuite jus puis vernis mat.
Tu peux sans problème coller tes pièces après le klir. Une petite pointe de cyano et il n'y a pas de raison que tu ais à faire des retouches.
C'est comme tu préfères.
Ca dépend aussi des décals que tu as à placer, certaines pièces peuvent être gênantes.
(3/34)
merci encore à tous.
B-one j'ai suivi tes conseils donc pour commencer gentillement j'ai kliré le nez (qui n'a pas la même couleur que le zinc) et le volet d'aérofrein.J'ai kliré encore à part les deux bidons de kéro et quand madame est venu en me disant "tu fait le ménage ou quoi ça sent le produit " je me suis dit arrêtons le klir pour aujourd'hui
j'ai repeins un peu le contour du cockpit car le gris bombe n'a pas totalement superposé le noir du pit donc j'ai mis un peu de noir. Mais comme dit le mieux es l'ennemi du bien donc j'ai arrêté là .
Ayant fait un test à blanc, je me demande comment coller la verrière en position ouverte vu la petite surface de contact tout à l'arrière avec le fuselage, ca promet quelques mots doux.
Sinon je me suis dit que tout gris/bleu il était monotone donc j'ai freestrylé un petit peu sur la dérive en peignant en gris ce qui est noir ci dessous
comme celui ci un peu
j'ai pas encore pris de photo je prendrai le résultat. Bonne journée à tous
(1/2)
hello tout le monde. en attendant que ca sèche un peu je voulais mettre les décals sur les bidons de kéro.
Le hic c'est que j'ai l'impression que la planche de décals et suuuuper rigide et surtout quand je pose le décal, il n'arrive pas à tenir en place quand je passe le coton tige pour le sécher. Et du coup on dirait qu'il n'y a quasi pas de colle. Et par conséquent................; silvering on dirait
J'ai cherché sur le forum et j'ai testé la technique à Hellcat, qui consiste à mettre (si j'ai bien compris) un peu de klir sous le décal et le poser après et ca donne ca:
ou ca
je ne sais pas si ca correspond à du vrai silvering ou si c'est a cause du klir (sur mon MIG29 il ne me semblait pas avoir ce problème)
Pensez-vous que ca partira avec la couche complète de klir? car après j'ai peu qu'en vernissant en mat ca ressorte encore plus.
sinon je pensais aller chercher du microsol, ca arrangerait un peu? car ces décals sont petits et j'ai alors peur pour les bien gros sur le fuselage.
merci de votre aide
ou ca
merci de votre aide
(1/2)
Oui, c´est bien du silvering. Je pense que ça vient des décals Revell,
qui sont pratiquement toujours mat, ainsi que le support.
Perso, je les évites comme la peste leurs décals.
En tout cas, joli maquette que tu nous monte là
Remmert de Bruin a écrit:Oui, c´est bien du silvering. Je pense que ça vient des décals Revell,
que les décals soient mat je dis pas, par contre le support n'est pas mat, après deux couches de klir, j'espère qu'il brille
mais du coup, tu préconises de les jeter et d'en acheter des autres? ou ca? car j'ai monté quelques revell et il ne me semblait pas avoir eu ce problème et à l'époque j'utilisais pas de klir. Je pense que ca va me pourrir tout mon montage non? je vais remettre du klir et voir si ca atténue
merci beaucoup , je suis content ca prend forme :)maintenant je me demande comment mettre du klir sans qu'il y ait de bourlet de klir sur les parties telles que les bords de fuite.... à cette taille j'avoue être un peu désemparé
(1/2)
travail magnifique que tu fais là, pour les décals si tu as déjà passé l'avion au klir je pense que c'est pas la peine d'en repasser si l'avion est bien brillant, comme dit remmert ça vient surement des décals trop mat, peut etre avec du microset pour améliorer l'adhésion et atténuer le silvering
Nombre de messages : 20697
merci Tiger ca fait plaisir!!!!TIGER64 a écrit:travail magnifique que tu fais là, pour les décals si tu as déjà passé l'avion au klir je pense que c'est pas la peine d'en repasser si l'avion est bien brillant, comme dit remmert ça vient surement des décals trop mat, peut etre avec du microset pour améliorer l'adhésion et atténuer le silvering
pour le moment j'ai testé que sur le bidon car j'ai peur pour klirer l'avion et tout gâcher, surtout en y ajoutant des décals "pourris".
du coup j'ai presque meilleur temps (oui expression de chez nous ) d'acheter une planche de décals à part non? ou ca? net ou magasin de maquette? commennt trouver la même?
je suis un peu déçu parce que ca risque de tout gâcher et ca m’embêterait (après avoir fait le baptême du feu sur mastic, klir ponçage, brush, et jus c'est dommage d'échoué sur les décals )
(1/2)
Salut, pour les décals il y a l'air d'exister quelques planches chez Xtradecal (32048)
ou sinon il y a ça
http://www.hyperscale.com/2010/reviews/books/ef2000dozensetbookreviewmd_1.htm
tu peux les trouver facilement par VPC je pense
ou sinon il y a ça
Salut, je reprends le train en route après 3 semaines de congés. Tu as bien avancé dis donc Quand même, deux bombes vidées, ça doit faire un sacré bestiau Bonne continuation
Nombre de messages : 5949
(1/29)
merci Tiger, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément le drapeau allemand et tout. Je vais aller faire un tour pour voir sur le net, si vous avez des bons sites ou quoi n'hésitez pas.
hey Manu ! les vacances se sont bien passées j'espère?
ouai tu as vu ca? pourtant j'ai pas bombé 125654 litres à coté. Après ca à l'air d'être des petites bombes chez oopsmodel. merci de tes encouragements, comme tu peux le voir je ne suis pas près d'avoir fini a cause de ces décals.
bon je vais peut être mettre du klir sur la bebete quand même.
Pour ce faire (l'unique fois était un avion 1/72 donc pas pareil) je le met sur son croupion et je le peint gentillement? le problèmes est qu'il se forme parfois des "bourlets" de klir sur les bord de fuite car il n'y a pas de papier absorbant. Vous auriez des technique pour un grroooooos navion au 1/32?
merci encore à tous!!
(1/2)
toujours pas de nouvelles du SAV revell, je vais peut-être téléphoner demain
(1/2)
Pour le klir, met en plusieurs couches très fines. Moins tu sature ton pinceau, moins tu aura de chance
de te retrouver avec des coulures.
donc petites petites couches mais bon au pinceau c'est plus facile à dire
avec séchage de l'avion verticalement??
j'avoue ne pas l'avoir encore fait car ca me stresse, surtout que comme ca il est beau
(1/2)
En tout cas, surtout à l'abri de la poussière.
ouai je sais ............... 2eme problème. Comment protéger un zoziau qui fait 50x40cm tout en le tenant à la verticale? ............ va falloir faire du mac giver.....
Personne fait du 1/32?
(1/2)
Ou tu fait dabord l'intrados, tu laisse sècher et après tu fait l'extrados.
Pour mettre à l'abris, j'ai une grosse boite en plastique, mais bon, je fait du 1/48e.
ok va pour l'intrados!!!!!!!!Remmert de Bruin a écrit:Ou tu fait dabord l'intrados, tu laisse sècher et après tu fait l'extrados.
Pour mettre à l’abri, j'ai une grosse boite en plastique, mais bon, je fait du 1/48e.
du coup je l'ai trouvé ma grosse boite pour le protéger, je vous avait dis que j'avais une âme de Mac Giver?? chose promise chose due!!!demon7
attention les yeux, c'est comme easyjet, pas plus de 20kg sinon ça passe pas
avec le petit message pour madame au cas où (on est jamais trop prudent avec sa potentielle folie de rangement )
un semblant de bâche pour cacher la fermeture au cas où
C'est le seul moyen que j'ai trouvé, j'ai mis du klir que sur le dessous de l'avion, le dessous d'une seule aile (toujours au cas où) et sous les pan canard. On verra demain la tête qu'il aura et si tout s'est bien passé, je klir la 2ème aile.
avec un petit pinceau souple j'ai bien étendu le klir. Le temps de mettre du klir à la fin et celui du début était déjà limite sec
"alea jacta est" comme on dit..........
(1/2)
» [Revell] 1/72 - Eurofighter Typhoon
» [REVELL] 1/72 - Eurofighter Typhoon
» Eurofighter Typhoon Biplace de Revell
» Eurofighter Typhoon biplace Revell 1/32
Page 5 sur 9
