Duo d'Albatros D-Va
+12
sokibob
Stéphane
MS-505
vincentm
16 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Duo d'Albatros D-Va
Une bonne leçon de modélisme ce montage, remarquable, didactique (en particulier la technique de haubanage).
On ne se rend pas compte que c'est du 1/72 !!!
Le contexte historique, le dio, sont un plus indéniable.
Illico dans mes favoris.
Bernard
Bernard
ROUCOU- Fighterien actif
Nombre de messages : 497
Salut Vincent
Ton diorama est absolument magnifique, une copie conforme à la photo mise à part le nombre de protagonistes.
Vraiment superbe
Vraiment superbe
Nombre de messages : 14078
Merci à vous. Certains détails n'ont pas été reproduits sur le dio comme le nb de figurines ou la déformation de l'aile inférieure. Cà aurait demandé une modification des gabarits de positionnement de l'aile supérieure et surtout des mâts de cabane, le tout au pif...
- Nombre de messages : 6643
(1/80)
C'est très très bien comme cela !!!
Peux-tu préciser la façon de réaliser les crochets d'attache des haubans (ce ne sont pas des boucles, comment sont ils colles?,diamètre des trous...) cela viendrait compléter tes remarquables explications pour la pose des haubans.
Encore bravo, pour cette très belle réalisation.
Bernard
Bernard
Ce sont des crochets en U en fil de cuivre, collés à la cyano dans des trous de 0,2mm dans les ailes ou le fuselage. J'ai préféré çà aux crochets en boucle pour gagner de la longueur et éviter que l'ensemble crochet/boucle/micro-tube ne grignote une trop grande longueur de hauban, et que çà reste discret.
A ce propos, le haubanage est terminé sur le D-Va rouge et blanc mais je l'ai mis en standby, j'attends du fil plus fin (0,12mm ce qui ferait environ 8mm en taille réelle) pour refaire une bonne partie des haubans. En plus c'est du fil noir qui j'espère sera plus facile à teinter en "acier" et plus discret.
En attendant j'ai terminé le diorama pour cet avion: cadre peint en noir puis vernis satiné, coulage de plâtre, une couche de vernis acrylique pour l'imperméabiliser, peinture, drybrush, collage de flocage. Ensuite j'ai collé la tente de maintenance et fabriqué des gros piquets en étiré, et des cordes de tension.
(1/80)
Merci pour les explications le dio va être remarquable 😊
Bernard
Bernard
ROUCOU a écrit:Merci pour les explications le dio va être remarquable 😊
Bernard
Oui, il va piquer les yeux, comme d'hab' !!
sokibob- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1445
Merci. Il est à l'arrêt parce que j'attends le nouveau fil de haubanage. Je vais donc refaire une partie des haubans et pour manipuler le zinc il vaut mieux ne mettre le train qu'après.
(1/80)
Vincent,
juste une question : qu'est-ce que tu utilises pour les micro-tubes ? j'ai vu quelque part - pas moyen de retrouver le post ! - qu'il existait des micro-tube spécialement conçus pour ça.
Mais on pourrait imaginer des coton-tiges étiré (mais ça semble difficile pour du 1/72...)
Merci !
Merci !
HugoTM- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2946
(2/75)
Oui on peut trouver du micro-tube, par exemple chez Bob's Buckles: http://www.bobsbuckles.co.uk/
Je fais les miens avec du coton-tige étiré. Le plus pénible c'est de débiter des dizaines de tubes de 1,5mm de long...L'avantage c'est que les tubes sont souples et qu'on peut en utiliser d'un diamètre légèrement inférieur à 2 fois celui du fil, en les écrasant lors du 2° passage du fil. Cà facilite en plus la tension par la friction du fil dans le tube.
(1/80)
Merci. Quelle est ta technique pour étirer les cotons-tiges ? à la flamme ? j'en ai flingué une bonne quantité sans y parvenir.
(2/75)
Oui à la flamme, mais il faut chauffer très peu la tige, çà fond vite. Ensuite, pour ne pas obtenir un fil, laisser refroidir une ou deux secondes et tirer sur les deux bouts lentement. Là on obtient des tronçons utilisables de quelques centimètres. Cà consomme pas mal de cotons-tiges...
(1/80)
J'ai enfin terminé le 2° Albatros que j'avais mis de côté.
D'abord deux images avec un clin d'oeil à mon écurie de F1 préférée dans les années 70/80:
Le reste des photos dans la rubrique montages finis WWI 1/72
(1/80)
Tes montages sont toujours aussi bluffants!
Merci. Cet Albatros c'était un peu de la routine, c'était le 3° D-V Roden que je faisais...Ah si, l'expérience de l'impression de l'ombrage des nervures sur un décal recouvrant toute l'aile me paraît concluante. C'est vraiment beaucoup plus rapide à appliquer que des masquages et des voiles.
(1/80)
De très belles réalisations.
Sympa le logo du deuxième D.V !!!
L'ensemble des dioramas sont magnifiques.
Philippe MORETTI- Fighterien actif
- Nombre de messages : 630
Merci. J'essaye de mettre en scène chaque zinc en restant dans des accessoires simples, pour pas grignoter trop de temps sur les montages proprement dits.
(1/80)
Je ne comprends pas ta technique d'ombrage des nervures, comment procèdes tu ? Après peinture ? Par préombrage ?
Merci et encore bravo pour ces mises en scène.
Bernard
Bernard
Merci à toi.
Non l'ombrage des nervures a été fait fait en même temps que les décalcomanies, dans un logiciel d'image. J'ai créé un grand décal qui recouvre toute l'aile supérieure (comme pour les losanges) sur lequel étaient imprimés la couleur rouge, les croix et l'ombrage des nervures. Voilà un extrait de la planche:
(1/80)
Ok merci a toi, la technique est intéressante.
Bernard
Bernard
C'est limité par les capacités de mon imprimante. J'avais dessiné un effet de trame de tissu mais çà n'a rendu que quelques petits points parsemés sur le décal. Par contre l'effet d'ombrage a été bien imprimé. Cà m'a permis de faire quelque chose de plus régulier qu'à la peinture. C'est une transposition des techniques utilisées sur les modèles 3D de jeux vidéo pour rendre les effets de relief en trompe l'oeil.
(1/80)
Page 5 sur 5
