[Concours l'ÂGE D'OR] Gee Bee R-2 - Dora Wings - 1/48
+25
dark83000
roadrunner
Nico37
Nieuport
sebast
LowLow
Closter80
Saabophile
29 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [Concours l'ÂGE D'OR] Gee Bee R-2 - Dora Wings - 1/48
Superbe rendu sur ton hélice
Nombre de messages : 80095
bonsoir,
les avancées de la journée:
- finalisation de la peinture du moteur: gris clair sur les cylindres, noir sur les caches culbuteurs, ocean grey sur le carter, silver sur les caches de tiges de culbuteurs, moutarde (?) sur les fils de bougie (tout Vallejo), suivi d'une couche de Klir et d'un panel line Tamiya noir:
- l'hélice après Klir et jus Tam noir avec rajout en scratch des masselottes (rondes) du système de changement de pas:
- l'intérieur de la porte couleur bois (qui restera ouverte):
- un peu de blanc (Vallejo Model Color) sur le pourtour du cockpit afin de pouvoir coller la verrière:
LowLow- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2523
Superbe boulot bravo
La peinture est proche maintenant
Le rendu du moteur est vraiment sympa
sebast- Fighterien actif
Nombre de messages : 656
Yan,goose1977 a écrit:Superbe boulot bravo
La peinture est la prochaine étape mais il reste pas mal de petits détails à régler avant de m'y mettre, sans compter qu'il faut que j'attende une fenêtre de tir favorable
sebast a écrit:Le rendu du moteur est vraiment sympa
Salut à tous,
avancées de ces derniers jours: préparation et mise en peinture avec le blanc:
- le matériel:
- l'ensemble des pièces peintes en blanc
Je suis vraiment enchanté par le résultat obtenu avec la peinture LP de chez Tamiya. Diluée à un peu plus de 50-50 avec du Mr Color Leveling Thinner et appliquée en fines couches avec une buse de 0.3mm (aéro Fengda BD-180) et une pression de ~1.5bar, c'est sec au touché très rapidement, le fini est bien brillant, et le résultat très fin. Rien à voir avec les mauvais souvenirs des Humbrols brillantes
J'ai testé le rouge sur mon martyre, même résultat, très bon. Avec un petit rappel à l'ordre au sujet de l'overspray: il faudra que je masque toutes les zones devant rester blanche sous peine d'avoir un petit voile rosé un peu partout...
Nettoyage de l'aéro au diluant cellulosique (de base, acheté en GSB) très facile. Seul bémol évidemment: l'odeur et la toxicité qui impose un bon masque et une bonne ventilation (cabine à base de hotte aspirante de cuisine avec extraction à l'extérieur dans mon cas).
- le matériel:
Beau boulot de penture bravo
Je ne connais pas les LP de chez Tam!
Qu'est ce qu'elles ont de différent par rapport aux XF?
goose1977 a écrit:Beau boulot de penture bravo
LP = Lacquer Paint, à diluer exclusivement avec un diluant cellulosique (pas d'eau ni d'alcool).
Je pense qu'elles sont comme les Mr Color de chez Mr Hobby.
Les XF sont des acryliques (je n'en ai utilisé).
Ah ben merci pour l'explication
Eh bien Laurent, je vois que tu as suivi mes conseils pour l'utilisation des peintures LP de chez Tamiya et même mes recommandations sur la dilution. Tu as un super résultat comme je t'annonçais. En plus, elles sont très résistantes et se travaillent superbement bien.
Bravo !
Yan, comme repris par Laurent, ces peintures LP de chez Tamiya sont ni plus, ni moins que les peintures que l'on trouvent en bombe avec une gamme élargie (env 80 teintes à ce jour). En ayant le produit en conditionnement classique (pot de 10 ml), cela évite de faire des vidanges de bombe, laisser dégazer...
Donc ce sont des laques et il faut utiliser le diluant spécial (LP10 en petit pot ou Lacquer Thinner en conditionnement de 250ml) au lieu du classique X20A pour peinture acrylique.
Avec une application à l'aéro, ces peintures sont plus pratiques d'utilisation que les bombes, on maîtrise mieux la projection, l'application, globalement on charge moins et puis plus de problème de baisse de la pression avec les bombes lorsque l'on a des surfaces importantes à peindre ou lorsque la bombe commence à se vider.
Gros avantage aussi de ces peintures, elles sèchent très vite, et sont relativement résistantes et soutiennent des manipulations répétées.
Pas encore utilisé sur des teintes "militaires" comme les verts, gris, marrons..., mais pour des teintes de base ou pour des avions civils, elles sont pour moi très utiles. Je les utilise en parallèle ou compléments des peintures MRP de Mr.Paint qui sont du même type.
Par contre, comme je ne travaille qu'à l'aéro sur mes modèles, tout au moins sur les zones externes, pas utilisé au pinceau, mais pour avoir fait des essais sur des petites zones test sur des "martyr", pas très concluant au pinceau le résultat, elles sèchent trop vite.
Et si je peux me permettre ici, toutes les teintes utilisées sur mon Point d'Interrogation sont des LP de chez Tamiya.
Bonne suite Laurent, tu es sur la bonne voie.
Régis
LowLow a écrit:goose1977 a écrit:Beau boulot de penture bravo
Bravo !
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2281
Merci beaucoup pour toutes ces informations complémentaires Régis
Et désolé Laurent d'avoir pollué ton poste
Régis Biaux a écrit:Bonjour à tous,LowLow a écrit:goose1977 a écrit:Beau boulot de penture bravo
Bravo !
Régis
Merci Régis !
Tout s'est passé comme tu me l'avais dit: comme sur des roulettes
Pour la dilution, lors de mes tests, je suis monté à plus de 75% de diluant. Ca se pschitt toujours bien mais à ce niveau le blanc ne couvre plus beaucoup et demanderait un nombre incalculable de couche je pense.
Ce soir, masquage et peinture rouge !
comme prévu, j'ai pu le faire le rouge ce soir.
J'avais sous-estimé la séance masquage !
Dora Wing fourni des masques en sorte de vinyle qui vont bien pour les zones sans reliefs. En revanche, dans la zone entoilée du fuselage, la présence des lisses complique sérieusement la chose.
J'ai fini par redécouper ces masques dans une feuille l'adhésif Tamiya qui lui se conforme bien aux reliefs, avec un cutter à lame rotative pour suivre au mieux les courbes en me servant de ceux fournis comme patron.
- le matériel et le masquage terminé
- les petites pièces après la première couche, légère:
- la peinture finie, le tout séchant sous cloche, verdict demain !
Une remarque: la tamiya LP ne semble pas aimer l'alcool ménager, j'ai frôlé la catastrophe en voulant dégraisser les parties blanches à peindre en rouge après le masquage.
J'étais à plus de 24h de séchage et je pensais que la peinture y serait résistante...
Hâte de voir el résultat hors boite se séchage
Bonsoir Laurent,
Aïe ! Aïe Aïe!!!
Ca moi, je ne fais jamais, et j'aurai peut-être dû te le dire... Dans un cas similaire au tien, je n'utilise jamais l'alcool pour dégraisser. je passe toujours un tampon de micromesh ultra ultra usé et c'est tout,un linge ultra propre blanc très légèrement humide et peinture...
Tu es prudent, c'est bien 24h de séchage avant ton autre couleur là pas de soucis, mais quand je dis que çà sèche vite c'est vrai. Sur mon "?", j'ai peint les trois couleurs de la cocarde avec des masques dans moins d'une heure et aucun problème lors des démasquages séquentiels suivant les couleurs et manipulation presque dans la foulée sans risquer de marquer.
En tout cas, il commence à avoir très belle allure.
Régis
LowLow a écrit:comme prévu, j'ai pu le faire le rouge ce soir.
Aïe ! Aïe Aïe!!!
Régis
Régis Biaux a écrit:Bonsoir Laurent,LowLow a écrit:comme prévu, j'ai pu le faire le rouge ce soir.
Aïe ! Aïe Aïe!!!
Régis
Je vais laisser tomber l'alcool pour le dégraissage, quelle que soit la peinture. Trop risqué, j'ai retenu la leçon
Pourtant l'apprêt Tam en bombe avait bien résisté. Vu l'odeur, ça a l'air d'être du cellulosique, d'où mon excès de confiance...
C'est le métier qui rentre
J'ai pas trop compris la manip, tu dégraisses une couche de peinture ? Si c'est le cas, ce n'est pas la peine car il y a très peu de chance qu'une maquette peinte soit grasse ; en revanche une légère préparation de la surface à peindre dans une autre teinte peut être nécessaire. tu peux le faire avec les outils cités par Régis ou un polissage léger au sopalin ou kleenex
- Nombre de messages : 5601
(14/70)
Salut Fabrice,fabrice simon a écrit:J'ai pas trop compris la manip, tu dégraisses une couche de peinture ?
oui, c'était l'idée, par excès de zèle.
J'avais tellement manipulé la maquette lors du masquage pour le rouge que j'ai eu un peu peur des traces de mes gros doigts...
Hello !
encore une grosse séance de masquage pour un tout petit peu de peinture, noire cette fois-ci.
J'ai voulu rajouter rajouter le liseré noir qui délimite le rouge du blanc: j'ai utilisé la partie restante des masques que j'ai collé un peu décalée en vis à vis des masques toujours en place sur la maquette.
Plus vite dit que fait: il fallu retoucher les masques à divers endroits, surtout au niveau des pointes formées par la déco.
J'ai protégé tout le reste.
Il reste ainsi une petite bande à peindre en noir. J'ai essayé de laisser 0.5mm, mais pas facile d'être régulier vu les formes, en particulier sur le fuselage.
J'ai utilisé du noir Vallejo Air, de manière à être sur de pouvoir décaper/retoucher en cas de pépin...
Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, à réfléchir pour une prochaine fois.
Une fois démasqué, j'ai retouché les bavures inévitables de noir avec un cure-dent imbibé de liquide lave-vitre.
- la maquette prête à peindre:
- le résultat de tout le peindu:
Prochaine étape: décals.
Vu le brillant de la peinture, vous passeriez une couche de vernis avant de les poser ???
Une petite photo de l'original et de la réplique pour se donner du courage
M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E
Perso, je passerais quand même un jus brillant avant les décals
un jus brillant??? que veux tu dire?
MESSAGE
METEOR Clerc-Scott
TEMPEST Deleuze - Vaissier
DB-7 FRROM
HE46 Chateauroux
Nombre de messages : 34677
ce matin: decals. Finalement, je n'ai pas mis de vernis avant leur pose. Vu le brillant de la peinture, tout s'est bien passé.
Pose avec le duo Micro Set - Micro Sol, un coup de scalpel dans les rares lignes de structures et les charnières de gouvernes.
Ca sèche avant le vernis satin.
Voilà ce que ça donne avec le capot posé à blanc:
C'est 'achement beau cette déco Laurent
Reste à assembler tout ça harmonieusement et hop ! la vitrine !!!
Saabophile- Pilotes
Nombre de messages : 6626
La peinture est superbe, bravo !
- Nombre de messages : 2177
(1/11)
Page 8 sur 9
