[Concours l'ÂGE D'OR] Gee Bee R-2 - Dora Wings - 1/48
+25
dark83000
roadrunner
Nico37
Nieuport
sebast
LowLow
Closter80
Saabophile
29 participants
Page 5 sur 9
Re: [Concours l'ÂGE D'OR] Gee Bee R-2 - Dora Wings - 1/48
Belle fermeture bravo
Nombre de messages : 80098
Salut à tous,
les avancées de la journée:
# ouverture des ouïes de ventilation sur le dessus du fuselage en arrière du capot après affinage à la fraise montée sur une dremel:
# comme les ouïes sont ouvertes, je me suis dis qu'il fallait peut être remplir l'espace vide dessous. Le plus gros élément, peut être visible est le réservoir.
- La source d'inspiration: une photo du réservoir de la réplique du R2 de Delmar en cours de construction:
- pour le mien, j'ai décidé de n'en faire que la partie supérieure en laiton plié soudé à l'étain.
Je suis parti d'un rectangle en laiton que j'ai plié et aux extrémités duquel j'ai soudé deux autres rectangles pour fermer les extrémités:
- début d'assemblage du premier côté après pliage
- après un léger ponçage des surfaces à souder, on étale un peu de décapant pour que la soudure se fasse sans difficulté (avec un petit fer de base de 30W). L'étain file par capillarité le long du joint, pour un assemblage hyper rapide et propre.
- le résultat brut de soudure
- puis après ébavurage et mise en forme des arrondis à la lime
- et test dans le fuselage: ça passe juste. Va falloir prévoir un petit support...
Au passage, on voit la "poignée" que j'ai installée sur l'avant pour les futures manip de peinture: une vis M5, un écrou collé à l'epoxy au dos d'une rondelle de carte plastique elle même collée à l'intérieur du fuselage. La grosse rondelle métallique est là provisoirement pour maintenir le tout pendant le collage. - Ensuite apprêt Mr Métal et une couche de TS30 à la bombe:
- Même si rien ne se verra au final, j'ai fait un petit bouchon en rond de plastique peint alu et collé à la cyano et rajouté deux bandes d'alu autocollant pour figurer des renforts
LowLow- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2523
Chapeau bas , quel travail !
sebast- Fighterien actif
Nombre de messages : 656
sebast a écrit:Chapeau bas , quel travail !
En fait, ça a été assez rapide: à peine une heure entre le croquis/gabarit sur papier et la couche de peinture et je me suis bien amusé.
La fermeture du dessus du fuselage avec la pièce avec les ouïes va être moins marrante je pense: les ajustages sont plus qu'approximatifs
Et avant, il faudra intégrer le réservoir dans le fuselage... La dure vie de maquettiste
Génial! Et quelle productivité !!!
Merci pour les photos sur le fraisage des louvers. Je ne savais pas comment traiter le truc sur un Ta152 en cours ; j’y vais de ce pas
Airbrozh- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 3327
(2/100)
FANTAPLASTIQUE !!! Mais pas que ça, y'a un chouilla de métal dedans, des ouies parfaites et bien vu le réservoir maison.
Chapeau bas maestro !
Rainbow
Nombre de messages : 44027
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde
Excellent travail de scratch pour le réservoir et le train d'atterrissage
Les carénages de roue en chaudronnerie à cette échelle il fallait oser
As-tu déjà pensé à la sculpture de pièces ? Cette technique permet une réalisation de formes extérieures aisées et précises et le creusement interne invisible peut ne pas être de forme correcte. Dans ton cas je les aurais réalisées en demi pièces taillées dans de la plaque plastique de la bonne épaisseur
En tous cas bravo et bonne fin de montage de ta (très jolie) barrique avec quelques moignons d'ailes
Mitch
Mitch
Nombre de messages : 3219
Airbrozh a écrit:Génial! Et quelle productivité !!!
Merci !
Dremel à fond et on y va petit à petit. Contrôle régulier de l'avancée du travail à contre jour avec une lampe pour voir la transparence du plastique restant. Le tout est de ne pas donné le coup de fraise de trop. J'ai un peu transpiré
Rainbow
Ex nihilo a écrit:Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde
Mitch
Merci de passer par ici Mitch !
(je suis l'un de ceux qui suivent en silence admiratif ton travail de scratch).
Je ne voulais pas refaire le carénage en plastique car j'ai déjà les pièces du kit qui sont convenables en formes et détails externes, et je voulais garder une faible épaisseur au cas où l'intérieur soit visible une fois le carénage démonté. J'ai tenté le coup en laiton
Dernière avancée de la soirée pour boucler le chapitre réservoir invisible:
Bon, c'est clair, à moins d'utiliser un endoscope, on n'y verra plus rien, mais je sais qu'il est là
- pause d'un petit support de réservoir en morceaux de grappe ajustés dans le fond du fuselage:
- collage du réservoir à l'aide de deux plots de colle époxy histoire qu'il soit bien fixé:
Bonjour.
Bonne continuation, bonne carte plastique et bon mastic.
Que tout se passe bien.
Amicalement,
Amicalement,
Jamme- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4239
(1/35)
intéressant le travail des ouies! Je note le truc.
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10656
c est superbe bravo
- Nombre de messages : 1803
C'est du magnifique travail bravo
Excellent travail ! je note aussi le truc des ouies
HugoTM- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2946
(2/75)
Salut à tous,
les avancées de la semaine: encore du boulot sur le fuselage !
J'ai passé une bonne couche d'apprêt Fine Surface Tamiya gris, qui a révélé pas mal de défaut et surtout une représentation de l'entoilage sur les lisses du fuselage assez grossière et irrégulière:
J'ai décidé de tout poncé afin d'enlever tout relief. J'y suis allé franchement avec du grain 240 jusqu'au 1200:
J'ai ensuite collé à la colle extra fluide Tamiya des morceaux de grappe étirée à l'emplacement des lisses:
Le résultat me plaît bien, les lisses paraissent bien plus fines.
Je mettrai une couche d'apprêt un peu chargée pour lisser le tout et atténuer un peu les "marches" entre les lisses.
J'ai repris la gravure et es rivets disparus lors du ponçage. Il faudra un petit ponçage pour atténuer les "bourrelets" autour des rivets. Ca sera repris après la couche d'apprêt:
Prochaine étape: présentation du stab et des ailes. Il va y avoir un peu d'ajustage, les raccords ayant été abîmés lors de tout ces ponçages
Faudra prévoir des tenons métalliques pour fixer le tout je pense.
C'est vrai que ton scratch rend mieux que l'original, bravo
Yan.. où vois tu du scotch??
MESSAGE
METEOR Clerc-Scott
TEMPEST Deleuze - Vaissier
DB-7 FRROM
HE46 Chateauroux
Nombre de messages : 34681
Pas parlé de scotchpifortyman a écrit:Yan.. où vois tu du scotch??
Mais bien de scratch.
En aurais tu abusé du.....scotch?
Quand je vous dis que ma cataracte naissante me joue des tours!
MESSAGE
METEOR Clerc-Scott
DB-7 FRROM
HE46 Chateauroux
Et alors? on se fait vieux?pifortyman a écrit:Quand je vous dis que ma cataracte naissante me joue des tours!
Hi,
Jolie cette nouvelle robe à lisses; cocasse vu à l'intrados cela ressemble à un dirigeable.
Bonne suite pour cette préparation de fuselage au poil.
Rain'
Rain'
C'est vrai que l'entoilage du fuselage, c'était le point noir de ce kit. Tu as bien fait de tout reprendre.
Adrien
Adrien
goose1977 a écrit:C'est vrai que ton scratch rend mieux que l'original, bravo
Il a des formes tout en galbe, un peu comme tes mères NoëlRainbow XF-12 a écrit:Hi,
Rain'
J'aurais du le faire depuis le début. Je pensais m'en sortir en affinant les reliefs existant et en passant de l'apprêt garnissant, eh ben nonmoi a écrit:C'est vrai que l'entoilage du fuselage, c'était le point noir de ce kit. Tu as bien fait de tout reprendre.
Adrien
_______________________________
Sur la lancée, j'ai continué ce soir:
- pour m'échauffer, collage des deux moitiés du capot:
- puis installation de tenons dans les demi stabs (morceaux d'épingle) et les demi ailes (tronçons de trombone) après léger affinage des emplantures d'ailes:
- puis mise en croix du bestiau en collant à la cyano les différents morceaux vu les ajustages foireux. Il y aura un peu de travail sur les jonctions...
Plus de photos plus tard, il faut que tout sèche tranquillement
Du magnifique boulot bravo
Laurent, as tu essayé la colle MIG... celle avec le bouchon jaune. Sacré progres par rapport à la colle aiguille!
MESSAGE
METEOR Clerc-Scott
DB-7 FRROM
HE46 Chateauroux
» [Dora Wings] Pilatus PC-6
» BLOCH M.B.151 - II/10 - Dora Wings - 1/72
» Bellanca CH 300 ( Dora Wings, 1/72)
» [Dora Wings] GeeBee 1/144
» Gee Bee R2 - Dora Wings au 1/48ème
Page 5 sur 9
