On va s'y remettre : choix de l'objet et conseils : Le Spitfire sera celui là
+15
Isigny
Hawk
shinto-higo
Closter80
loule13
19 participants
Page 5 sur 7
Re: On va s'y remettre : choix de l'objet et conseils : Le Spitfire sera celui là
moi a écrit:
Un coup de feutre noir sur la zone douteuse.
Surface uniforme, on voit mieux les défauts.
puis ponçage très léger pour retirer l'encre. Il reste l'encre dans les creux, facile à repérer:
Bon... ça c'est uen illustration extrème qur un kit résine bulleux. Et ça reste à utiliser surtout pour les zones problématiques.
Oh le boulot ! Ca fait les bras !
- Nombre de messages : 2146
(1/11)
oui, là c'est du recouvrement intégral, pour un kit vraiment rapeux. Sinon ça se traite par zones réduites.
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10621
voilà le voile d'apprêt gris a été passé en plusieurs fines couches, je me suis souvenu qu'il fallait démarré hors de la maquette avec l'aéro et finir de même... Le poncage a l'air pas mal , et le masticage du nez imperceptible. Séchage du week-end que je vous souhaite excellent, pour ma part j'ai une finale d'interclubs tennis à jouer.
Des conseils pour la manipulation de mon BAdger 150 en attendant ?
Hawk- Fighterien actif
Nombre de messages : 606
Je sais que certain ne le font pas mais pour ma part j'utilise des gants durant toutes les phases de peinture et même pour manipuler la maquette (surtout si elle doit encore recevoir un pshitage quelconque).
Pourquoi ? Sur ma première maquette trône fièrement l'empreinte de mon pouce droit sur le fuselage. Malgré toutes mes précautions, en manipulant la maquette (juste avant le vernis final) j'ai laissé une trace de doigt invisible à l'oeil mais révélée par le vernis. Bien sûr, je m'en suis aperçu une fois que tout était bien sec !
J'ai été vacciné et dorénavant je suis très vigilant sur ça
(1/11)
des conseils ou commentaires sur mon équipement ?
pas grand chose de ma part. Je ne connais pas le badger.
Pour l'utilisation, les principes sont de toutes façons les mêmes pour tous aéros: pression, dilution...etc.
moi a écrit:pas grand chose de ma part. Je ne connais pas le badger.
ok merci, pression tu utilises combien ?
aux environs d'un bar. un peu plus pour les couches couvrantes d'appret. Moins quand il faut peindre, avec forte dilution pour avoir de la finesse.
ok, je vais voir si je peux régler si bas....
fais des essais, et de préférence sur un bout de plastique plutôt que sur un papier. C'est vraiment variable selon l'aéro, le compresseur ( et son manomètre), et la sensation du peintre.
J'utilise le même matos que toi, et à 1 bar, tu peux y aller sans soucis
Nombre de messages : 78000
Parfait merci je vais faire des tests
Et de la marque de peinture qu’on utilise, pour les acryliques à l’eau européennes (Vallejo, Hakata...), je travaille plutôt à 1,5 bars au lieu de 1 bar pour les japonaises.moi a écrit:fais des essais, et de préférence sur un bout de plastique plutôt que sur un papier. C'est vraiment variable selon l'aéro, le compresseur ( et son manomètre), et la sensation du peintre.
Et pour les nouvelles AK Real colors c’est entre les deux.
Michel
shinto-higo- Pilotes
Nombre de messages : 3416
(3/513)
c'est pas faux. C'est vrai que les Vallejo metal nécessitent plus de pression.
merci, on va essayer demain en commençant par l'intrados...
très chouette
comme la peinture est très fine et très fragile, je te conseil de passer un voile de vernis brillant pour bien fixer la peinture
je vais repasser une ou deux fines couches pour essayer par endroit de jouer avec la luminosité et les "fatigues" laisser plus clair en bord d'attaque des ailes par exemple.
intrados terminé par deux fines couches supplémentaires, ma lumière ne rend pas bien mais sur la photo de détail on peut voir que j'ai poncé avant la dernière couche les reliefs des ailerons pour les blanchir et ainsi les éclaircir... ca rend pas trop mal pour une première à l'aéro . Demain on va vernir un peu cela (brillant donc) et masquer pour passer à l'extrados
Belle peinture bravo
C'est propre et fin, pas de bavures. Joli travail.
Je ne suis pas convaincu de l'utilité systématique d'un vernis sur la peinture. Ca écrase les nuances de peinture, tout le travail de variation de teintes qui a été fait en amont.
J’ai lu qu’il fallait vernir en brillant pour éviter le silvering et pour pouvoir mettre un jus et ensuite passer une fine couche de mat pour sceller le tout?
oui, mais pas systématiquement.
Perso je ne vernis brillant que dans les zones devant recevoir des décals. si la peinture ne me semble pas assez brillante. Et je détoure les décals au plus serré.
Et les jus... ça dépend. Des fois aucun jus, des fois un jus presque du même ton, sur une surface satinée ou matte pour imprégner la peinture...
Dans ton cas la peinture est claire et plutot uniforme, et tu auras uniquement des cocardes à placer. Le risque de silvering est minime. Moi je me contenterais de lustrer la peinture avec un coin de tee shirt. Ca rend la peinture satinée, presque brillante. résultat sympa, qu'on peut moduler selon les zones, et qui recevra le décal sans risque de silvering.
Et surtout pas de jus noir sur un bleu pale!
» Encore un Spitfire mais c'est si beau...et puis celui là je ne l'avais pas
» Jaguar A Kitty Hawk 1/48 pour s'y remettre
» Mirage IIIC [airfix] 1/72 (VINTAGE)
» Voila pourquoi il faut impérativement remettre le service militaire!!
» [ICM] 1/32 - Yakovlev Yak-9 T celui de Marcel Lefevre et en // montage d'Alexgrd (yak9)
Page 5 sur 7
