On va s'y remettre : choix de l'objet et conseils : Le Spitfire sera celui là
+15
Isigny
Hawk
shinto-higo
Closter80
loule13
19 participants
Page 6 sur 7
Hawk- Fighterien actif
Nombre de messages : 606
Re: On va s'y remettre : choix de l'objet et conseils : Le Spitfire sera celui là
C'est surtout que j'ai lu un peu vite. Je m'étais imaginé un camouflage de début de guerre...
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10621
très belle peinture, bien fine
Nombre de messages : 78008
seconde couche , prochaine étape et ensuite les masquages pour le vert.... le meilleur système à utiliser ? Les masquages sont ils identiques sur tous les avions ou particuliers à chaque "à la va comme je te pousse" ? Comment faire pour les masques ? j'ai une espèce de pâte de masquage noire, des bandes Tamiya souples et d'autres plus larges ....
Les camouflages anglais étaient réalisés avec un patron selon 4 schémas nommés A à D, le B étant un miroir du A et les C et D, les schémas A et B où les couleurs sont inversées.
Cette pratique fut abandonnée en pour ne retenir qu’un schéma, le A.
Pour réaliser les camouflages anglais, j’utilise une photocopie du schéma, éventuellement mis à l’échelle que je décoype; les masques ainsi réalisés sont maintenus en place par des petits bout de ruban Tamiya repliés sur eux mêmes pour former un rouleu. Ainsi le masque est maintenu à un certaine distance et les bords sont légèrement flous (il faut passer l’aéro bien perpendiculairement).
Dans les cas des schémas à bords francs, soit je les réalise avec de la bande cache Tamiya, soit j’achète des masques tout prêts qui peuvent servir plusieurs fois. Je préfère ceux d’AML ou LF en friskette à ceux d’Eduard en papier Kabuki car élastiques et épousant plus facilement les courbes.
Michel
shinto-higo- Pilotes
Nombre de messages : 3416
(3/513)
le schéma des camouflages anglais était bien défini et identique d'un avion à l'autre.
Ce que je fais dans ce cas:
mise à l'échelle du plan de camouflage
Posé bien à plat, avec une feuille transparente par dessus, scotché pour que ça ne glisse pas.
Je pose la bande cache tamiya sur le transparent
Découpe de la bande cache selon le schéma de camouflage, visible par transparence à travers la bande cache.
Décollage du masque découpé ( facile sur le plastique transaprent) et pose sur la maquette.
Bords flous certes; mais remis à l'échelle 1/72?
Je suis assez dubitatif de l'utilité de réaliser un flou entre les deux teintes. A l'échelle 1 il n'est pas systématiquement perceptible, de l'ordre de 2 - 3 cm?
Au 1/72 ça fait un flou de 0.4mm... Ca fait pas gros.
De mon avis le risque est plus grand de faire un flou trop important et trop visible, plutôt qu'un flou bien à l'échelle.
allez go pour le camo
Je suis loin d'être un expert mais le vert me semble tirer sur le jaune. C'est peut-être la photo. Tu utilises quoi comme vert ?
A ta place je ne démasquerais pas avant d'avoir eu l'avis d'un moustachu
- Nombre de messages : 2146
(1/11)
oui, soit l'éclairage rend le vert trop flashy, soit il y a un souci.
Mais déjà la photo de l'ocean grey paraissait très claire. photo au flash?
c'est la lumière surement, car j'utilise les teintes RAF Colors Day Fighters 41-45 et Pru de Vallejo.
Belle maquette.
Vert trop clair et/ou trop jaune ?
La balance des blancs et le correcteur de flash ou d'expo sont tes amis.
Olivier
Olivier
Nombre de messages : 43028
étapes suivantes , on va reprendre le montage après le week end une fois tout cela bien sec : trains, roulette de queue, hélice, casserole.
A ce sujet je ne sais toujours pas quoi faire ? La peindre en "bon" sky blue mais alors il n'y aura pas de correspondance avec les marques d'escadrille et la bande de fuselage ou la laisser comme vous l'avez vue plus haut , avec une erreur d'interprétation, mais une belle uniformité ....
Je pencherais sur le Sky Blue. Hâte de voir la suite Hawk !
Isigny- Fighterien novice
Nombre de messages : 56
mise en peinture du train et des pneus commencée, je vous montrerai le résultat demain
montage de la roulette de queue et passage d'un très léger lavis, j'ai utilisé en fait l'eau de rinçage de mes pinceaux après avoir utilisé du noir 'Vallejo" acrylique. Un petit temps de séchage et ensuite essuyage rapide, les creux ont gardé le jus, les surfaces planes essuyées ont pris un aspect sale... On va passer à la pose des décalques au micro-sol et sur une surface polie au sopalin comme conseillé
ATTENTION: les schéma C et D n'esistent qu'en EGYPTE...et par inadvertance de peintres de MU, ayant trop abusé de fortifiants en zone désertique! (Et seulement sur HURRIICANE, semble t'il)
L'OCEAN GREY de VALLEJO est considéré (par nos amis anglois) comme le plus juste du marché... peut etre comme beaucoup de teintes VALLEJO, un poil sombre, surtout au 72!
Quand aux décals faux en forme et/ou couleur, ce sont eux qui... sont remplacés! Mais là comme c'est une maquette de prise en main... c'est pas grave!
Nombre de messages : 33791
merci des conseils, pour le shéma de camouflage c'est celui du plan repris par Airfix, j'ai un peu vérifié car le zinc est un peu sur le net et il semble correct. Je ne tiens pas non plus à mettre de l'argent pour une nouvelle planche de décalcs donc on garde les teintes de ceux ci. Attention aussi que mes luminosités sont trop vives et claires de la faute de mon néon
Très "présentable" tout ca..
Ton J est un peu trop pres de la "roundel" !
oui cela m'étonne aussi, mais j'ai suivi le plan de pose, sur celui-çi il touche même... tu lui mettrais les multiples marquages ?
Oui je pense qu il faut les mettre les marquages, certains sont vraiment caractéristiques comme les zones de marche sur les ailes
Quitte à les estomper à l'étape du vieillissement, pour simuler l usure
MS-505- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2647
» Encore un Spitfire mais c'est si beau...et puis celui là je ne l'avais pas
» Jaguar A Kitty Hawk 1/48 pour s'y remettre
» Mirage IIIC [airfix] 1/72 (VINTAGE)
» Voila pourquoi il faut impérativement remettre le service militaire!!
» [ICM] 1/32 - Yakovlev Yak-9 T celui de Marcel Lefevre et en // montage d'Alexgrd (yak9)
Page 6 sur 7
